Ładowarka pakietu 3s Li-ion.
belkocik
Cześć. Jestem na etapie planowania w jaki sposób ładować akumulatorki w robocie. Chciałbym się zapytać czy dobrane prze zemnie części będą dobre i czy będzie miało prawo to lądować. Tak wiec mam:
BMS: https://pl.aliexpress.com/item/BMS-25A-3-S-12-6-V-4S-16-8-V-5S-21-V-18650-litowo/32910125998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.29995c0fTOmgzb
balancer: https://abc-rc.pl/product-pol-9158-Modul-balansera-do-ogniw-Li-Ion-Li-Po-3S-4-2V.html
Zasilacz: DC 12 V, 1A, Moc: 12 W (z wtykiem 5,5/2,1mm) - nie bedzie ladowalo aku do pelna, ale to nie zaszkodzi, lecz poprawi kondycje aku?
Zlacze typu jack: https://pl.aliexpress.com/item/10pcs-lot-DC-Power-adapter-dc-jack-connector-DC022-5-5-X-2-5-2-1/32798746517.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37fc5c0fxytNIF
Aku: 3x NCR18650B 18650 3400 mah
koszyczek na aku dla 3 sztuk: https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-18650-Battery-Box-Holder-Batteries-Case-for-4pcs-18650-in-Parallel-3-7V-Pole/32814062027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwN02P4
1. Do padów p+ i p- na płytce bms przylutuje te złącze typu jack 5,5/2,1 i do ładowania wykorzystam zasilacz który podałem na gorze. Bedzie to ładowało?
2. Rozumiem, na płytce bms na wyjściu p+ i p- mogę przylutować przewody które będą poprowadzone do dwóch przetwornic step-down, jedna do logiki 5V oraz druga do zasilania serw 6V.
3. Jaki przełącznik zastosować do włączania zasilania na te przetwornice ponieważ w trakcie ładowania trzeba wyłączyć tam przepływ prądu?
Dziękuję z góry za pomoc i poświęcony czas 🙂
Edytowano przez belkocik
Nie będzie. Do ładowania tego typu ogniw używamy ładowarek, czyli źródeł rozumiejących do czego są i co robią, a nie głupich zasilaczy, w dodatku z za małym napięciem wyjściowym. Zasilacz nie rozumie tego co robi więc skąd wiesz jaki prąd z siebie wypuści gdy podłączysz rozładowane akumulatory? Ma napisane 12V/1A to znaczy, że bezpiecznie możesz z niego pobrać max. 1A i wciąż utrzyma 12V. A jeśli akumulatory ściągną go do 9V to ile popłynie? 2A? 5A? A może się spali po 5 minutach, bo nikt nie przewidział takiego stanu jego pracy? Musisz mieć ładowarkę z kontrolowanym prądem i napięciem, przykro mi, takie są zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu.
W jakim sensie? Będziesz woził 3 klocki 18650 żeby korzystać z połowy ich pojemności? To od razu wstaw żelowy 12V/5Ah. Żadnych BMSów, ładowarka pewnie z 10zł na aukcji.
Taki, by prądowo wystarczył. Nie wiemy czy robot będzie pobierał 10A czy 0.5A. A odłączanie podczas ładowania? To zależy od budżetu mocy ładowarki i poboru prądu przez robota. Pomyśl przez 10 sekund nad rozpływem prądów i sam sobie odpowiedz.
