[AVR] Timer zakłóca działanie ADC
Po inicjacji Timera, ADC przestaje działać. Przed, oraz w trakcie inicjacji wszystko działa jak należy, co sprawdziłem pułapkami programowymi w postaci funkcji LED() (na piny ADC0-2 podpięte są przez przyciski dzielniki napięć które na wyjściu dają połowę napięcia). Wszystko przestaje działać po włączeniu przerwania Compare Match Timera 1. Początkowo myślałem, że problem tkwi w tym, że program wychodząc z jednego przerwania wchodzi od razu w drugie, jednak dioda po zainicjowanym timerze wciąż świeci połową jasności, po prostu już nie gaśnie. Czy przerwania ADC i timera się w jakiś sposób gryzą? Lub ma ktoś jakiś inny pomysł w czym może tkwić problem?
Kod:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/atomic.h>
#include <util/delay.h>
volatile int adc;
volatile int MUX_tmp;
volatile char adc_arr[3];
void ADC_init(void)
	ADMUX|= ( _BV(REFS0) );
	ADCSRA|= ( _BV(ADEN) | _BV(ADIE) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0));
	DIDR0 |= 0x3F;
void LED(void)
	while(adc<=300)
		PORTB|=_BV(PB0);
		PORTB=0;
	while(adc>=500){};
	PORTB=0;
void Timer_init(void)
	TCCR0A|= (_BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM00) | _BV(WGM01));
	LED();
	_delay_ms(32);
	TCCR0B|= (_BV(CS00));
	LED();
	_delay_ms(32);
	TCCR1B|= (_BV(WGM12) | _BV(CS10));
	LED();
	_delay_ms(32);
	OCR1AH|= 0b1001000;
	LED();
	_delay_ms(32);
	TIMSK1|= _BV(OCIE1A);
	LED();
	_delay_ms(32);
ISR(ADC_vect)
	adc=ADC;
		MUX_tmp=ADMUX & 0xF;
		adc_arr[MUX_tmp]=adc;
		if(MUX_tmp <= 3)
			ADMUX=(MUX_tmp+1) | _BV(REFS0);
			MUX_tmp= ADMUX & 0xF;
		else
			ADMUX=_BV(REFS0);
	ADCSRA|= _BV(ADSC);
volatile int Flag=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	Flag=1;
int main(void)
	sei();
	ADC_init();
	ADCSRA|= _BV(ADSC);
	DDRB|= _BV(PB0);
	LED();
	_delay_ms(32);
	LED();
	_delay_ms(32);
	Timer_init();
	LED();
	_delay_ms(32);
	while(1);
		LED();
		_delay_ms(32);
 Nie widzę potrzeby w wrzucaniu schematu, do PB0 podłączona jest dioda, do pinów ADC wspomniałem wcześniej a reszta mikrokontrolera podłączona jest prawidłowo.
Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂
Ps: Jest to wycinek programu, więc niektóre zmienne mogą zdawać się bezużyteczne (jak np int Flag)
Wg. mnie funkcja LED jest bez sensu, pozbądź się jej 😜  albo przynajmniej zmień while na if i kombinuj dalej 🙂
Jest to pułapka programowa, zwiększyłem preskaler i program działa, choć timer zaczyna działać dopiero po minucie... Szczerze mówiąc wydaje mi się, że problem tkwi w programatorze 🙂
