Dodawanie Stringów w Arduino
Staram się wgryźć w temat Stringów w Arduino i nie rozumiem jak działa dodawanie. Na stronie Arduino > String Addition Operator czytam że:
The + operator allows you to combine a String with another String, with a constant character array, an ASCII representation of a constant or variable number, or a constant character.
Oznacza to że dodawać można tylko i wyłącznie String do czegoś::
String s = String + coś;
Mogą to być przypadki:
String a = String("aaa") + 123;
String b = a + 456;
String c = "ccc";
String d = c + 789;
Ale już nie można zrobić czegoś takiego:
String d_nie = "ccc" + 789;
Co powoduje że dostawienia Stringa c w Stringu d coś zmienia?
Literał znakowy to nie String.
Podstawienie:
String c = "xyz";
tworzy obiekt klasy String. Operator podstawienia w tym przypadku ustawia wartość tego obiektu. Operator dodawania w przypadku stringów działa jak operator konkatencji (vide metoda concat() klasy String, w pliku ARDUINO_HOME/hardware/arduino/avr/cores/arduino/WString.cpp i ARDUINO_HOME/hardware/arduino/avr/cores/arduino/WString.h).
Jeśli chcesz wykonać działanie:
"xxx" + 789
to raczej nie wyjdzie: "xxx" to literał znakowy, 789 to literał int. Takie działanie jest oczywiście dozwolone, ale w wyniku dostaniesz wskaźnik na bajt oddalony o 789 od początku literału "xxx" - a chyba nie o to chodziło?
O właśnie zgadza się, taki też dostaję wynik przy próbie użycia z przesunięciem 123:
Adding Strings together (concatenation):
aaa123
aaa123456
Dziękuję za poradę 🙂
Warto w tym temacie zwrócić uwagę na możliwość przeładowania operatora w C++ i wykorzystać w nim wbudowane funkcje do ułatwienia sobie życia.
Chcesz zmienić znaczenie operatora + i zrezygnować z możliwości dodawania inta do wskaźnika? To może by bolesne...
Pokaż mi ułatwienie w przypadku pokazanym w pierwszym poście w tym wątku.
