Sterowanie paskiem ledów za pomocą arduino i telefonu lub pilota.
Witam.
Na wstępie chciałbym przeprosić jeśli temat już był, mi niestety nie udało się takiego znaleźć (w przypadku istnienia takowego proszę o link). Również przepraszam jeśli wybrałem złą kategorię. Teraz do rzeczy:
Mam pomysł projektu planszy do gry z podświetleniem ledowym. W wielkim skrócie polegało by to na podświetlaniu poszczególnych pól po odblokowaniu ich. Chciał bym abym np. z pozycji aplikacji (lub pilotem podczerwieni) na telefonie mógł wybrać które pole ma się podświetlić. Na przykład chcę podświetlić pole 34 na kolor czerwony więc wybieram lub wpisuję nr 34 i kolor czerwony. Zaznaczam, że nie musi być wyboru koloru gdyż może być on zapisany w programie, że np. ledy od 21 do 30 są czerwone od 31 do 40 zielone itd. W przypadku pilota prosił bym o wiadomość jak wprowadzać liczby większe od 9 np. wyżej wspomniane 34 (gdyż w pilocie mamy przyciski 0-9). Do tego super by było gdy by była możliwość wybrania kilku pól jakie by się podświetlały np. 12,13,14 na zielono; 20,21,24 na czerwono i 10 na niebiesko.  Jeśli ktoś ma pomysł jak to zrobić bardzo proszę o odpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję!
Edytowano przez Miolhar
@Miolhar witam na forum 🙂 Wszystko jest do zrobienia. Zadałeś jednak dość ogólne pytanie, więc ciężko o konkretną pomoc. Czego dokładnie nie rozumiesz? Na czym dokładnie utknąłeś? W poniższych artykułach znajdziesz informacje o diodach RGB i sterowaniu za pomocą pilota:
@Treker dzięki 😄
Chodzi o zbudowanie układu podświetlenia pól na plansz gry (arduino). Pola które miały by się podświetlać (wszystkie by były opisane numerami) wyły by wybierane za pomocą pilota lub telefonu.
12 godzin temu, Miolhar napisał:
W wielkim skrócie polegało by to na podświetlaniu poszczególnych pól po odblokowaniu ich przez gracza. Chciał bym abym np. z pozycji aplikacji (lub pilotem podczerwieni) na telefonie mógł wybrać które pole ma się podświetlić.
Np. Gracz 1 odblokował pole 12 w I ćwiartce mapy więc ja wpisuję w aplikacji nr. 12 i to pole się zapala na zielono. Następnie gracz 2 odblokował pole 43 na III ćwiartce mapy, więc wpisuję nr 43 i włącza się czerwone podświetlenie. W tym momencie świecą się pola 12 i 43 kolejno na zielono i czerwono. Podsumowując, chcę zrobić układ posiadający program który podświetlał by kolejne pola po wybraniu ich numeru na pilocie lub telefonie.
W późniejszym punkcie rozwoju projektu można by zrobić program który po wpisaniu na pilocie np. 22B podświetlało się pole 22 na niebiesko, a 31R oznaczało by podświetlenie pola 31 na czerwono.
OK, wiemy już co chcesz zrobić. Zadanie wygląda na 2 godziny pracy, ale to Twojej pracy. Być może w przypadku startu od zera, może to być tydzień. Treker pytał czego nie rozumiesz i na czym utknąłeś. Aby zrealizować to co zaplanowałeś musisz nauczyć się paru rzeczy i kupić trochę gratów. Dostałeś linki do dwóch lekcji, po przejściu których będziesz troszkę bliżej celu. Przeczytałeś? Zrozumiałeś? Zaplanowałeś zakupy? Jeśli chcesz coś zrobić, to musisz wykonac pierwszy krok, potem następne i następne. Możemy pomagać jeśli będziesz zadawał konkretne pytania, ale to Twój projekt i Twoja praca. Zacznij od zrozumienia samego sopsobu sterowania tego typu diodek, napisz kilka programów robiących jakieś efekty lub zwyczajnie zapalających po kolei zadane diody, np. wpisane na stałe do jakiejś tablicy. Następnie warto będzie podejść do analizy prostych komend tekstowych, otrzymywanych np. z monitora portu szeregowego. Wtedy będziesz już w stanie zapalać i gasić dowolne diody "z klawiatury komputera". W między czasie zbuduj samo pole gry. A w końcu zajmij się odbiornikiem podczerwieni - jak to działa, jak się to obsługuje i co dostajesz po stronie Arduino, albo modułem BT w przypadku smartfona. Wtedy zostanie już tylko połączenie wszystkeigo w jedną całość. Do roboty: czytaj, ucz się i melduj o postępach.
Okej, wiem już na czym stoję i nie proszę o wykonanie za mnie tego projektu. Zakupy to na pewno: Arduino (uno powinno wystarczyć, jeśli nie proszę o radę jakie będzie lepsze), do tego myślę, że moduł podczerwieni bo raczej pójdę w pilot. Jeśli coś jeszcze się przyda proszę info. Największy problem mam z programem wykonawczym m. in. jak zrobić by dało się z pilota wysłać numery dwucyfrowe
Oraz jak naprowadzić program aby po wybraniu numeru zapalała się leda przypisana do tego numeru (wiem, że liczy się je od 0 więc pierwsze pole by było pod nr 0). Z samym układem nie będę miał problemu, chodzi o program wykonawczy.
@Miolhar to jest coś, co tylko dla człowieka wygląda jak wysyłanie liczb dwucyfrowych. Musisz trochę zmienić podejście do tematu 🙂 Z punktu widzenia układu elektronicznego, on odbierze po prostu 2 cyfry. To Ty jako programista, musisz dorobić taką funkcją, która "domyśli się", że np. dwa numery wysłane po sobie w ciągu 2 sekund mają być łączone w liczbę dwucyfrową.
Ujmę to tak - z tego wynika, że na prawdę musisz najpierw poświęcić trochę czasu na poznanie podstaw 🙂 Bo to, że numeracja jest od zera nic nie znaczy. Spróbuj najpierw zrobić cokolwiek praktycznego na Arduino, krok po kroku dojdziesz do tego. Podpowiem tylko, że jak chcesz podłączyć 34 diody to musisz się wyposażyć albo w diody programowalne (link masz już wyżej), albo w zwykłe, którymi będziesz sterował przez ekspander pinów. O ekspanderze przeczytasz tutaj: https://forbot.pl/blog/kurs-budowy-robotow-ekspander-io-serwo-id19365
Zliczaj czas od wprowadzenia cyfry z pilota. Jesli przez X milisekund nie otrzymasz nowej wartosci - zatwierdź wynik. Jeśli otrzymasz - przesuwasz dotychczasowy wynik o 10 i dopisujesz nową cyfrę jedności, właśnie otrzymaną z pilota.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/
Edytowano przez rziomber
Witam ponownie 😛 Przepraszam za moją nadgorliwość ale zależy mi na szybkim ukończeniu tego projektu gdyż jest on mi pilnie potrzebny do zbiórki harcerskiej. Obecnie zetknąłem się z następującymi problemami
Problem nr 1
Zdefiniowanie wartości liczbowej przycisku
#define KEY_1         //numer przycisku na pilocie
jak wybrać aby przycisk nr 1 miał wartość równą 1; przycisk nr 2 równą 2 itd.? W zakomentowanym miejscu będzie numer przycisku którego aktualnie nie mam ale to nie istotne.
Problem nr 2
W jaki sposób sprawić aby zmienna "x" przybierała wartość pierwszego przycisku (0-9) a jeśli w przeciągu 5sek został wybrany drugi przycisk, jego wartość została przyjęta przez zmienną "y"
W przypadku dwóch przycisków, tworzących jeden, dwucyfrowy numer, wzór jest prosty: z = x*10+y gdzie "x" i "y" = kolejno wybierane numery a "z" = numerowi wybranego pola.
if(time.value <= 5000) x = ???				//Jak zdefiniować aby x przyjeło wartość przycisku na pilocie (oznaczone ???)
if(time.value > 5000) z = x * 10 + y		//"z" - numer pola; "x" - wartość pierwszego przycisku; "y" - wartość drugiego przycisku
Ad 1: chyba chodzi Ci o tablicę z przypisywanymi wartościami w pętli for.
Ad 2. NIETESTOWANE! Prawdopodobne, ze coś pomieszałem.
unsigned char receivedDigit;
unsigned int receivedValue = 0;
unsigned long lastTimeReceived = 0;
void loop(){
  if(RECEIVED SOMETHING)
    lastTimeReceived = millis();
    receivedDigit = functionFromIR();
    receivedValue = 10*receivedValue + receivedDigit;
  if(lastTimeReceived && millis() - lastTimeReceived > 5000){
    useReceivedValue(receivedValue);
    receivedValue = lastTimeReceived = 0;
Ad. 1
Być może ale nie wiem czy dokładnie to co powiedziałeś. Chodzi aby każdy przycisk pilota 0-9 miał już nałożoną wartość. Np. przycisk 0 = 0; zostaje wybrany ten przycisk -> zapala się dioda nr 0 (pierwsza w układzie) np. coś takiego
if(x = 0) leds[0] = CRGB(255,0,0); //Nie testowane jeszcze
W środku if  stosujesz ==, nie =. Porownujesz wartosci, nie przypisujesz. Poza tym nie wystarczy
leds[x]? Wczesniej jednak sprawdzilbym, czy x nie jest zbyt duze
if(x <= maxValueX) leds[x] = CRGB(255,0,0);
9 godzin temu, rziomber napisał:
Poza tym nie wystarczy leds[x]?
Teoretycznie wystarczy ale w takiej sytuacji:
wszystkie ledy będą miały przypisany kolor czerwony. Mi zależy aby były cztery kolory. Aby ułatwić sobie stwierdziłem, że dla danych numerów ledów przypiszę od razu konkretny kolor. Czy coś takiego by działało? Czy dobrze myślę?
    x = receivedValue;
    for (int i = 0; i > -1; i = i + x){
      if(i == 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 12, 13) leds[i] = CRGB(255,0,0);
      else if(i == 7, 8, 9, 10, 11)leds[i] = CRGB(0,255,0);                   //i tak dalej aż będą 4 takie kolory
Napisałeś spory post i wrzuciłeś go na Forum a nie chiało Ci się klikąć "Kompiluj" i przekonać się, że to komletna bzdura?
Zacznij od zrozumienia znaczenia wyrażeń w nawiasie instrukcji for, potem poczytaj o if i tworzeniu wyrażeń warunkowych. W tzw. międzyczasie znajdź fragment podręcznika do języka C w któym piszą o inicjalizacji tablic. Tam będzie wytłumaczone jak sprawić, by w chwili startu programu Twoje leds[] miało takie kolorki jakie sobie wymarzyłeś.Nie możesz pisać co Ci ślina przyniesie na język, chyba że mówimy o jakimś metajęzyku do bardzo ogólnego wyrażania algorytmów - choć wątpię. Tak, zdobycie tej wiedzy wymaga czasu i to miałem na myśli radząc wcześniej byś zaczął czytać, uczyć się i powoli, ze zrozumieniem przerabiać lekcje kursu. Nie zrobisz tego projektu metodą losowego wrzucania bezsensownych kodów. Szansa trafienia na dobry jest zerowa, przykro mi. Bez przeczytania podręcznika do języka jakim chcesz/musisz się tu posługiwać nie będziesz nawet rozumiał porad, jakie różni ludzie będą tu wrzucać. Szkoda na to i Twojego i naszego czasu.
 Po pierwsze: dopiero od kilku dni szukam, czytam, dokształcam się w tej dziedzinie programowania. Wcześniej nie miałem z tym styczności więc proszę o zrozumienie, że czasem faktycznie mogę pisać bzdury.
Po drugie: wydaje mi się, że forum służy do pomagania sobie a nie tylko do wytykania błędów i nie wnoszenia niczego nowego. Zasady działania FOR lub IF  znam z javy więc jest możliwość, że pomieszałem sposób budowy. Tylko, że w twoim poście jest jedynie
Mógł byś wyjaśnić czemu bzdura? Ja bardzo przepraszam ale nie znam się jeszcze na tyle aby wiedzieć z czego ta BZDURA wynika.
Kolejna sprawa: Ja wiem, że chcę w krótkim czasie zrobić coś co wymaga od osoby nowej w tym temacie trochę więcej czasu ale nie bardzo mam wyjście. Przede mną jeszcze 2 inne, dużo większe projekty które robię nie dla siebie tylko dla harcerstwa a dokładniej aby zuchy miały radochę. Z resztą po za tymi projektami mam też szkołę i życie prywatne. Staram się pogodzić na prawdę dużo rzeczy na raz więc chyba sam rozumiesz. Jeśli nie chcecie mi pomóc, podpowiedzieć co i jak, okej rozumiem. Nikogo do niczego nie zmuszam, nie musicie mi odpowiadać na posty. W chwili obecnej jedyne rady jakie otrzymałem to od @rziomber który wskazał mi kilka możliwości rozwiązań i jeden z postów @Treker który podpowiedział w kwestii sterowania ledów. Z twoich postów zaś wynika jedynie, że trzeba czytać. Nic więcej. Powiem tak: jak bym nie wiedział, że trzeba czytać to nie trafił bym na to forum ani na żadne inne. Za takie rady serdecznie dziękuję. Podsumowując, nie chcesz pomagać? Nie pomagaj i nie zabieraj sobie i innym czasu na pisanie postów podobnych do poprzedniego.  Pozdrawiam
@Miolhar staramy się pomóc, ale naprawdę porwałeś się na jakiś wielki (jak dla Ciebie) projekt, a widać, że nie masz z tym żadnego doświadczenia. Naprawdę najlepiej byłoby jednak poświęcić trochę czasu na opanowanie podstaw - zaoszczędzisz na tym mnóstwo czasu. Sklejania programów na chybił-trafił jest mało skuteczne, bo kompilator nie domyśli się co chcesz osiągnąć. Nie mówię tego złośliwe, ale po to przygotowaliśmy na Forbocie ~14 darmowych kursów, aby dosłownie każdy mógł wejść w świat elektroniki. Nie oczekuj jednak, że ktoś zacznie sklejać projekt za Ciebie. Co z tego, że nawet dostaniesz gotowca jak byle zmiana sprawi, że będzie zupełnie zagubiony 😉
Jaki był np. cel tej linijki? Jak to miało według Ciebie działać, co chciałeś osiągnąć?
Ten warunek nie byłby poprawny (chyba) w żadnym języku programowania - stąd nasze zdziwienie (szczególnie, że sam napisałeś coś na temat znajomości Javy). Jeśli to miał być warunek, który sprawdza czy "i" jest równe 0 lub 1 lub 2 lub 3 itd. to w najprostszym wariancie musisz wykorzystać operatory łączce warunki. Do znalezienia w tym artykule: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-wykresy-liczby-losowe-id9676 Nie rozumiem jednak zupełnie np. czemu w tym warunku jest dwa razy wpisana wartość "5".
