Kurs budowy robotów – #8 – zdalne sterowanie IR (RC5)
Zdalne sterowanie za pomocą latarki testowane podczas #6 części kursu budowy robotów było bardzo proste, ale miało jednak wiele ograniczeń.
Tym razem zajmiemy się prawdziwą łącznością bezprzewodową! Zamiast światła widzialnego wykorzystamy podczerwień. Robotem będzie można więc sterować za pomocą pilota od TV.
Różne metody łączności bezprzewodowej
Coraz więcej producentów wyposaża swoje urządzenia w moduły Bluetooth i WiFi. Rozwiązania te mają niewątpliwie wiele zalet, jednak nie zawsze potrzebujemy tak rozbudowanej łączności. Co więcej, korzystanie z bardziej zaawansowanych standardów komunikacji wymaga od nas często skomplikowanych urządzeń nadawczych takich jak telefon/tablet. Nie zawsze jest to wygodne.
Dlatego warto pamiętać o łączności bezprzewodowej, która od lat sprawdza się w telewizorach. Za pomocą odpowiedniego sygnału nadawanego w podczerwieni (IR) możemy komunikować się z różnymi urządzeniami. Jeśli pilot IR sprawdza się przy zmianie kanałów TV, to równie dobrze można go wykorzystywać do sterowania robotów!
Standard RC5
Komunikacja z wykorzystaniem podczerwieni może przebiegać na wiele sposób. Zdecydowanie najpopularniejszym standardem wśród hobbystów jest RC5, który został opracowany ponad 30 lat temu przez firmę Philips. Protokół ten został przygotowany głównie z myślą o sprzęcie RTV.
Pilot nadający w standardzie RC5 wysyła wiązkę podczerwieni o częstotliwości 36 kHz. Za każdym razem przesyłane jest 14 bitów danych, które tworzą ramkę danych. Jeśli przycisk na pilocie jest wciśnięty, to ramki danych przesyłane są cały czas (co około 114 ms).
Ramka danych zbudowana jest z następujących części:
Ramka danych w standardzie RC5
Dwa pierwsze bity oznaczają początek ramki i mają wartość "1" (jest to prawdą dla podstawowej wersji RC5). Trzeci bit nazywany jest po angielsku toggle i niestety ciężko znaleźć dla niego prostą nazwę w języku polskim. Na grafice posłużyliśmy się nazwą bit przełącznikowy, podpatrując ją na Wikipedii... Nazwa nie jest jednak kluczowa. Ważne, aby zapamiętać znaczenie tego bitu!
Następnie, w ramce danych, znajdziemy 5 bitów adresowych. Na ich podstawie odbiorniki mogą rozpoznawać, czy dane są wysyłane właśnie do nich. W praktyce pozwala to na korzystanie z kilku pilotów jednocześnie (np.: do telewizora i do DVD), bez wzajemnego zakłócania komunikacji.
Ostatnie 6 bitów danych zawiera komendę. Każdy klawisz na pilocie ma przypisany swój numer. Dzięki temu telewizor może rozróżnić komendy np.: "przełącz kanał", "zwiększ głośność" itd. Całość może wydawać się zawiła, jednak wszystko wyjaśni się podczas testów w praktyce!
Części pozwalające wykonać ćwiczenia z kursu budowy robotów dostępne są w formie gotowych zestawów! W komplecie znajdują się elementy mechaniczne (w tym koła i silniki), baterie oraz shield!
Zamów w Botland.com.pl »
Odbiornik i nadajnik podczerwieni
Osoby, które wykonywały zadania z kursu elektroniki (poziom 2), na pewno kojarzą ćwiczenie, podczas którego budowaliśmy tester pilotów TV. Wtedy odbiornikiem IR był układ z rodziny TSOP.
Nie inaczej będzie i tym razem. Na płytce robota znajduje się układ TSOP2236. Dwie ostatnie cyfry w jego nazwie, informują nas o tym, że układ odbiera sygnały nadawane z częstotliwością 36 kHz, czyli taką, która jest wymagana przez standard RC5.
Podczas kursu elektroniki budowaliśmy nadajnik IR korzystając z układu NE555. Generował on jednak stały sygnał o zadanej częstotliwości. Tym razem potrzebne jest rozbudowane rozwiązanie, które potrafi przesyłać różne informacje. W zestawie elementów do kursu znajduje się uniwersalny pilot do telewizora. Poniżej widoczne jest przykładowe zdjęcie. Dodawane piloty mogą się różnić np. kształtem i przyciskami, na pewno są one jednak zgodne ze standardem RC5!
Przykład pilota RC5.
Jak sprawdzić, czy pilot działa?
Przed programowaniem warto upewnić się, że pilot działa. Inaczej mówiąc trzeba sprawdzić czy dioda IR świeci po wciśnięciu przycisku. Oczywiście nie zobaczymy podczerwieni gołym okiem. Wystarczy jednak spojrzeć na pilot przez aparat cyfrowy (kamera w laptopie, aparat w telefonie).
Podgląd podczerwieni w praktyce.
Jeśli pilot działa poprawnie, to na zdjęciach wykonanych aparatem cyfrowym będzie widoczne, że podczas wciskania przycisku dioda "świeci na fioletowo". Efekt może być oczywiście różny w zależności od pilota i telefonu, test najlepiej przeprowadzić w ciemności.
Instalacja biblioteki RC5
Do dekodowania komend przesyłanych przez pilota wykorzystamy bibliotekę, która nazywa się RC5. Wszystkie pliki znajdują się na GitHubie jej autora, użytkownika guyc. Opis instalacji bibliotek pojawiał się już na Forbocie wielokrotnie, ale dla formalności go powtórzę.
Wchodzimy na stronę biblioteki i klikamy przycisk Clone or Download, a następnie Download ZIP.
Pobieranie biblioteki.
Pobrane archiwum rozpakowujemy. Cały folder przenosimy do katalogu bibliotek, u mnie jest to:
C:\Users\Damian\Documents\Arduino\libraries
Po ponownym uruchomieniu środowiska biblioteka będzie zainstalowana i gotowa do działania.
Pierwszy test RC5
Zaczniemy od prostego wykorzystania biblioteki, aby sprawdzić jej działanie w praktyce. Najpierw podstawowy szkic z informacją na temat biblioteki oraz podłączenia odbiornika IR:
#define TSOP_PIN 3
#include <RC5.h>
RC5 rc5(TSOP_PIN); //Informacja o podłączeniu odbiornika TSOP
void setup() {
  Serial.begin(9600); //Start komunikacji przez UART
void loop() {
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ramka standardu RC5 przekazuje 3 informacje, więc trzeba stworzyć odpowiednie zmienne. Pierwsza będzie informowała o adresie urządzenia, druga o komendzie, a trzecia o tym, czy przycisk jest cały czas wciśnięty.
#define TSOP_PIN 3
#include <RC5.h>
//Zmienne dla RC5
byte address;
byte command;
byte toggle;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
Teraz można przejść do odczytywania komend z pilota. W tym celu skorzystamy z gotowej funkcji rc5.read(). Tutaj pojawia się jednak pewien problem. Zgodnie z informacjami, które były omawiane w kursie podstaw Arduino funkcja może zwrócić jedną wartość (za pomocą return).
Autor biblioteki rozwiązał ten problem za pomocą wskaźników. Temat ten jest jednak dość zawiły, szczególnie dla początkujących. Dlatego tutaj pokrótce opiszę jedynie jak to działa, ale nie będę zagłębiał się w szczegóły programistyczne.
Poprawne wywołanie funkcji rc5.read() wygląda następująco:
rc5.read(&toggle, &address, &command)
Jako parametry funkcji podajemy trzy wcześniej zadeklarowane zmienne. Ich nazwy poprzedzone są znakiem & (ampersand), co oznacza, że tak naprawdę jako argumenty podajemy adresy w pamięci Arduino, z których one korzystają. Dzięki temu rc5.read() może "podmienić" zawartość zmiennych i umieścić tam odczytane dane.
Dodatkowo cała funkcja zwraca jeszcze wartość 1 (już tradycyjnie "przez return"), gdy odebrana zostanie komenda. Teraz możemy dodać fragment kodu, który wyświetli odebrane dane:
#define TSOP_PIN 3
#include <RC5.h>
//Zmienne dla RC5
byte address;
byte command;
byte toggle;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  //Jeśli odebrano komendę
  if (rc5.read(&toggle, &address, &command))
    Serial.print("A:");
    Serial.print(address);
    Serial.print(" K:");
    Serial.print(command);
    Serial.print(" T:");
    Serial.println(toggle);
Od teraz, po przyciśnięciu przycisku na pilocie, w monitorze portu szeregowego powinny pojawiać się różne informacje. Przypominam, że ramki powtarzane są co około 114 ms, więc nawet krótkie wciśnięcie przycisku może prowadzić do wysłania kilku komend.
Poniższy zrzut ekranu przedstawia dane odebrane przez Arduino po krótkim wciśnięciu przycisku opisanego jako "2". Jak widać układ zdążył odebrać w tym czasie 3 ramki danych.
Wyniki wciśnięcia przycisku 2.
Adres urządzenia, to 0, ponieważ tak przyjęto adresować telewizory, a mój pilot służy właśnie do sterowania TV. W związku z tym adres nigdy nie ulegnie zmianie - zawsze będzie tam 0 (chyba, że zmienimy pilot).
Komenda, to 2, ponieważ wcięliśmy przycisk opisany jako 2. Analogicznie wciśnięcie przycisku 8 spowoduje wysłanie wartości 8. Podobnie będzie dla wszystkich klawiszy od 0 do 9. Pozostałe mają przypisane mniej intuicyjne komendy.
Toggle, wskazuje wartość 0, ponieważ przycisk wciśnięty był raz. Drugie wciśnięcie przycisku spowoduję zmianę bitu na przeciwny, co widoczne jest poniżej:
Wynik ponownego wciśnięcia przycisku 2.
Jak widać adres i komenda nie uległa zmianie, jedynie bit toggle informuje nas, że przycisk został puszczony i wciśnięty raz jeszcze.
Zdalne sterowanie pojazdu
Pora przejść do najciekawszej części, czyli zdalnego sterowania naszym pojazdem. Zacznijmy od szkicu programu, który ma w sobie wszystkie niezbędne informacje:
#include <RC5.h>
#define L_PWM 5
#define L_DIR 4
#define R_PWM 6
#define R_DIR 9
#define PWM_MAX 165
#define BUZZER 10
#define LED 13
#define TSOP_PIN 3
byte address;
byte command;
byte toggle;
void setup() {
  //Konfiguracja pinow od mostka H
  pinMode(L_DIR, OUTPUT);
  pinMode(R_DIR, OUTPUT);
  pinMode(L_PWM, OUTPUT);
  pinMode(R_PWM, OUTPUT);
  //Konfiguracja pozostalych elementow
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  digitalWrite(BUZZER, 0); //Wylaczenie buzzera
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, 0); //Wylaczenie diody
  Serial.begin(9600);
void loop() {
void leftMotor(int V) {
  if (V > 0) { //Jesli predkosc jest wieksza od 0 (dodatnia)
    V = map(V, 0, 100, 0, PWM_MAX);
    digitalWrite(L_DIR, 0); //Kierunek: do przodu
    analogWrite(L_PWM, V); //Ustawienie predkosci
  } else {
    V = abs(V); //Funkcja abs() zwroci wartosc V  bez znaku
    digitalWrite(L_DIR, 1); //Kierunek: do tyłu
void rightMotor(int V) {
    digitalWrite(R_DIR, 0); //Kierunek: do przodu
    analogWrite(R_PWM, V); //Ustawienie predkosci
  } else {
    digitalWrite(R_DIR, 1); //Kierunek: do tyłu
void stopMotors() {
  analogWrite(L_PWM, 0); //Wylaczenie silnika lewego
  analogWrite(R_PWM, 0); //Wylaczenie silnika prawego
Teraz w pętli loop() wystarczy sprawdzać, czy odebrano jakąś komendę i jeśli tak, to trzeba wykonać odpowiednie operacje. Przypominam, że zmienna adres w naszym wypadku zawsze będzie miała taką samą wartość, więc nie musimy jej wykorzystywać.
W ramach rozgrzewki dopiszmy obsługę buzzera, który będzie klaksonem naszego pojazdu. Niech wciśnięcie przycisku od włączania TV (u mnie adres 12) uruchamia na chwilę dźwięk:
void loop() {
 if (rc5.read(&toggle, &address, &command)){
     switch(command) {
      case 12:
        digitalWrite(BUZZER, 1);
        delay(500);
      break;
Teraz warto dopisać instrukcje odpowiadające za poruszanie się pojazdu. Najlepiej dopasować je do układu przycisków na pilocie. Podczas testów przyjąłem poniższy układ klawiszy:
  • 2 - jazda do przodu
  • 8 - jazda do tyłu
  • 5 - STOP
  • 4 - obrót w lewo
  • 6 - obrót w prawo
Cały program wyglądał następująco:
#include <RC5.h>
#define L_PWM 5
#define L_DIR 4
#define R_PWM 6
#define R_DIR 9
#define PWM_MAX 165
#define BUZZER 10
#define LED 13
#define TSOP_PIN 3
byte address;
byte command;
byte toggle;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
     switch(command) {
      case 2: //Do przodu
        leftMotor(40);
        rightMotor(40);
      break;
      case 8: //Do tyłu
        leftMotor(-40);
        rightMotor(-40);
      break;
      case 5: //STOP
        stopMotors();
      break;
      case 4: //Obrót w lewo
        leftMotor(-30);
        rightMotor(30);
      break;
      case 6: //Obrót w prawo
        leftMotor(30);
        rightMotor(-30);
      break;
      case 12:
        delay(500);
      break;
  } else {
  } else {
void stopMotors() {
Działanie programu w praktyce widoczne jest na poniższym filmie:
Oczywiście w ramach dalszej rozbudowy programu warto wykorzystać pozostałe przyciski i dodać np. funkcje jazdy po łukach:
Rozbudowana wersja klawiatury.
Wykorzystanie bitu toggle
Na zakończenie pokażę jak można wykorzystać w praktyce bit toggle, który sprawia niektórym trudność. Skupię się na jednym przykładzie - przystosowania go do innych akcji robota będzie już łatwe! Moim celem w tym zadaniu jest zmiana prędkości, z jaką pojazd się obraca.
Zaczynamy od podstawowej zawartości pętli loop(). Jedyne zmiany, to usunięcie fragmentów kodu, które nas teraz nie interesują (jazda w innych kierunkach) oraz dodanie zmiennej, w której trzymana jest prędkość obrotu:
int predkoscObrotu = 30;
void loop() {
     switch(command) {
        leftMotor(-predkoscObrotu);
        rightMotor(predkoscObrotu);
      break;
Aby wykryć, czy przycisk jest cały czas wciśnięty trzeba porównywać aktualną wartość toggle z tą, którą otrzymaliśmy poprzednio. Można to zrobić za pomocą dodatkowej zmiennej:
byte togglePoprzedni = 0;
void loop() {
     switch(command) {
      break;
     //Jeśli bit toggle jest taki sam jak poprzednio
    if (toggle == togglePoprzedni) {
    } else { //Jeśli bit toggle jest taki sam jak poprzednio
    //Zapamiętanie poprzedniej wartości toggle
    togglePoprzedni = toggle;
Pod instrukcją switch dodany został warunek, który porównuje obie zmienne. Aby mógł on działać za każdym razem, gdy odbierzemy komendę, musimy zapamiętać poprzednią wartość toggle.
Teraz wystarczy uzupełnić nasz nowy warunek. Jeśli bit toggle jest taki sam, to chcemy zwiększyć prędkość o 1 - warto tutaj również sprawdzić, czy prędkość obrotu nie jest zbyt wysoka. Na koniec, jeśli bit toggle jest różny, to wystarczy przywrócić naszą prędkość obrotu do wartości początkowej. Cały program może wyglądać następująco:
#include <RC5.h>
#define L_PWM 5
#define L_DIR 4
#define R_PWM 6
#define R_DIR 9
#define PWM_MAX 165
#define BUZZER 10
#define LED 13
#define TSOP_PIN 3
byte address;
byte command;
byte toggle;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
     switch(command) {
      break;
      predkoscObrotu++; //Zwieksz predkosc obrotu o 1
      //Jeśli wartość prędkości przekroczy 90
      if (predkoscObrotu >= 90) {
        predkoscObrotu = 30; //To ustawiamy stadnardowe 30
    } else { //Jeśli bit toggle jest różny
      //Ustaw predkosc na standardową
  } else {
  } else {
void stopMotors() {
Od teraz, w momencie przytrzymania przycisku "4", robot będzie zwiększał prędkość obrotów wraz z każdą odebraną ramką danych - czyli co około 114 ms.
Prędkość wróci do 30%, gdy:
  • osiągniemy limit prędkości (90%),
  • puścimy przycisk i wciśniemy go ponownie.
Działanie programu korzystającego z bitu toggle widoczne jest poniżej:
Zdalne sterowanie za pomocą podczerwieni oraz standard RC5 sprawdzają się naprawdę w wielu zastosowaniach. Niewielki wysiłek od strony programistycznej pozwala na przesyłanie różnych kodów do robota ze znacznej odległości. Zachęcam do eksperymentowania z IR!
W kolejnej części kursu budowy robotów omówię ekspander portów oraz złącze do podłączania serwa modelarskiego. Elementy te nie są wykorzystywane podczas budowy robotów opisanych w kursie, jednak na pewno będą przydatne podczas dalszej, samodzielniej rozbudowy robotów!
Średnia ocena 4.9 / 5. Głosów łącznie: 73
Ilustracje: Piotr Adamczyk
arduino, IR, kursBudowyRobotow, pilot, rc5, robot, sterowanie
