Treker (Damian Szymański) Czerwiec 8, 2023 Udostępnij Czerwiec 8, 2023 7 godzin temu, Gazbi napisał: To są tylko komentarze. @Gazbi nie całkiem. Ogólnie to są "tylko" komentarze, ale pamiętaj, że korzystamy tutaj generatora kodu Cube, który bazuje właśnie m.in. na komentarzach. W tym przypadku nie można wklejać kodów w losowe miejsca, trzeba brać pod uwagę komentarze, ponieważ w przypadku złego umiejscowienia kodu może on "wyparować" przy późniejszym przebudowaniu projektu. Zwracaliśmy na to uwagę w kursie wiele raz. Zerknij do tego co jest napisane po fragmencie "dalej rozpoczyna się już główna część automatycznie generowanego projektu" Czy wprowadzałeś w programie jakieś inne zmiany bez zwracania uwagi na automatyczne komentarze? Jeśli nie to wstaw całą zawartość Twojego pliku main.c, lub wyeksportuj cały projekt - sprawdzimy.
Gazbi Czerwiec 9, 2023 Udostępnij Czerwiec 9, 2023 Dziękuję za uwagi. Świadomie żadnych zmian nie wprowadzałem. Stworzyłem nowy projekt, we właściwe miejsce wpisałem na nowo polecenia i zadziałało. Tak więc, nie wiem gdzie tkwił błąd.
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 9, 2023 Udostępnij Czerwiec 9, 2023 Najważniejsze, że już działa, a od teraz pamiętaj, aby jednak "przestrzegać" miejsc, w których umieszcza się własny kod. Nie powinno być już żadnych problemów.
Gazbi Czerwiec 12, 2023 Udostępnij Czerwiec 12, 2023 Już wiem, gdzie tkwił mój opisany wyżej problem. Bazując na wcześniejszym projekcie próbowałem dokonać zmian poprzez dodanie przycisku. Po skonfigurowaniu USER-BUTTON na pinie PC13 w CubeMX nie kliknąłem Zapisz i Cube nie wygenerował nowego kodu. Studiuję obecnie ćwiczenie z linijką diodową. Mam pytanie: z czego wynika, że porty PB14 i PB15 nie można zdefiniować jako GPIO Input/Output i pełnią one inną funkcję niż zakłada to ćwiczenie (PB14- LED10)? Dlaczego w ćwiczeniu nie korzystacie z portów PB0-PB9, tylko od PB5 do PB14? Domyślam się, że był jakiś powód. Mogę prosić o wyjaśnienie?
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 13, 2023 Udostępnij Czerwiec 13, 2023 23 godziny temu, Gazbi napisał: Studiuję obecnie ćwiczenie z linijką diodową. Mam pytanie: z czego wynika, że porty PB14 i PB15 nie można zdefiniować jako GPIO Input/Output i pełnią one inną funkcję niż zakłada to ćwiczenie (PB14- LED10)? @Gazbi podaj więcej szczegółów. Co dokładnie znaczy, że nie możesz wykorzystać tych wyjść? Jakie ustawienia masz dostępne dla tych wyprowadzeń?
Gazbi Czerwiec 13, 2023 Udostępnij Czerwiec 13, 2023 29 minut temu, Treker napisał: @Gazbi podaj więcej szczegółów. Co dokładnie znaczy, że nie możesz wykorzystać tych wyjść? Jakie ustawienia masz dostępne dla tych wyprowadzeń? W PB14, po kliknięciu lewym klawiszem rozwija się inne menu niż np. dla PB1 i to mnie zmyliło a z wrażenia nie zauważyłem suwaka. Taki ze mnie Gapcio, przepraszam. Jest jakiś szczególny powód, że wybraliście porty od PB5- PB14?
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 16, 2023 Udostępnij Czerwiec 16, 2023 Główne i najważniejsze kryterium wyboru pinów była taka, aby kolejne diody były podłączone w odpowiedniej kolejności do jednego portu. Bez tego nie byłoby możliwe robienie tych "sztuczek" z przesunięciem bitowym. Oprócz tego PB3 i PB4 są również wykorzystywane do wgrywania i debugowania programów przez JTAG. Zostały więc ominięte, aby nic nie zakłócało działania programu. Nie jest to niezbędne, ale w tym przypadku mamy dostępne dużo wolnych pinów, więc nie musieliśmy się ograniczać. 1
mwwojcik Listopad 17, 2023 Udostępnij Listopad 17, 2023 Ha, dawno nie było tutaj wpisu - to i ja się pochwalę: odkurzyłem swoją płytkę wreszcie i udało mi się to ćwiczenie z kursu zrobić, wykorzystując wszystkie piny jakie tylko były dostępne. Nie bawiłem się w struktury i tablice, ot po prostu przydługawy switch-case ale działa (ponad 40 LEDów) Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy da się wykorzystać wszystkie wyprowadzenia portu PA? U mnie nie da się wykorzystać np. jako wyjścia PA2 i PA3 - nie ma żadnego błędu ale po prostu jest stan wysoki i tyle.
Treker (Damian Szymański) Listopad 24, 2023 Udostępnij Listopad 24, 2023 Dnia 17.11.2023 o 21:48, mwwojcik napisał: U mnie nie da się wykorzystać np. jako wyjścia PA2 i PA3 @mwwojcik wskazane przez Ciebie piny są na płytce Nucleo połączone z konwerterem UART-USB. Nie można ich wykorzystywać jako zwykłe GPIO (tzn. jest to możliwe, ale konieczne byłoby usunięcie zworek na płytce - tym samym pozbawisz się komunikacji UART-USB).
Dirichleta Styczeń 8, 2024 Udostępnij Styczeń 8, 2024 (edytowany) Witam Mam problem z podłączeniem zewnętrznej diody. Kod: Zdjęcie płytki: Screen pinów: Nie ma żadnej reakcji po zbudowaniu i zdebugowaniu kodu. LED się nie świeci. Dioda działa bo sprawdzałem. Na płytce podpiąłem do chyba dobrego pinu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Edytowano Styczeń 8, 2024 przez Dirichleta
Danyeru Styczeń 8, 2024 Udostępnij Styczeń 8, 2024 @Dirichleta a jakbyś tak do katody LED-a dołączył masę z płytki?
Treker (Damian Szymański) Styczeń 9, 2024 Udostępnij Styczeń 9, 2024 @Dirichleta w zestawie do tego kursu nie ma baterii 9 V i na pewno nie powinieneś jej używać w tym projekcie, bo spalisz płytkę z STM32 - możliwe, że już to zrobiłeś. Odłącz całkowicie baterię i podłącz układ zgodnie ze schematem w kursie, czyli katoda do masy z Nucleo, a dioda przez rezystor do odpowiedniego pinu STM32. Sposób podłączenia znajdziesz na ilustracji podpisanej "Lokalizacja pinów używanych w ćwiczeniu".
Dirichleta Styczeń 9, 2024 Udostępnij Styczeń 9, 2024 Podpiąłem zasilanie z płytki i program działa. Jakoś tak z rozpędu podpiąłem baterię, bo wcześniej robiłem kurs elektroniki. 1
Treker (Damian Szymański) Styczeń 10, 2024 Udostępnij Styczeń 10, 2024 @Dirichleta no to masz sporo szczęści, że nie spaliłeś przypadkiem Nucleo, powodzenia! Oby dalej udało się już bez takich przygód
masi23x Luty 25, 2024 Udostępnij Luty 25, 2024 Witam. Ode mnie pytanie trochę z innej beczki. W tej części kursu cały czas używamy specjalnie utworzonej zmiennej typu GPIO_PinState jako drugi argument funkcji HAL_GPIO_WritePin(). Czy są jakieś przeciwwskazania żeby zamiast tworzyć taką zmienną od razu podać jako ten argument 1/0 lub true/false? Przykładowo: HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, 1); Efekt taki sam, więc pytanie tylko czy mogą wyniknąć z takiej prostoty komplikacje lub mniejsza czytelność kodu? Btw. świetne kursy, robicie dobrą robotę 1
