Wybór programu do projektowania 3D(2D) na początek dla zupełnie początkującego...
18 godzin temu, farmaceuta napisał:
Edit...już ogarnąłem 👍
Daj znać jak rozwiązałeś ten problem - może pomoże to komuś w przyszłości 😉
Miałem problem z menu po lewej dolnej stronie...
Na klikałem w ikonki pinezki i mi wszystko znikło...powrót menu okazał się bardzo prosty...wystarczy kliknąć w odpowiednie nazwy menu po lewej...
@keram167 i wszyscy używający dsm...jak mogę sobie dowolnie pociąć bryłę?? Mam takie coś powiedzmy...
I chciałbym uciąć róg tej bryły pod dowolnym kątem (wybranym przeze mnie) górny lewy róg...wiem jak ciąż przy użyciu płaszczyzn no ale nie mogę (nie potrafię) przemieszczać tej płaszczyzny jak mi się marzy...
Być może jest kilka sposobów by osiągnąć ten sam efekt. Wszystko zależy od tego co to ma być. Mógłbyś pokazać co chcesz osiągnąć i jaki masz pomysł by do tego celu dojść? Róg możesz ściąć np. rysując na schodzących się w narożniku bokach linie konstrukcyjne, przez które prowadzisz płaszczyznę. Potem tniesz bryłę płaszczyzną i wyrzucasz to co nie jest potrzebne. Efekt może być taki.
1321983550_Brycityrg.thumb.png.23fa828c817f3adc941e73745c0d1a4e.png 2133383760_Bryastruktura.png.48a3df06e200a8704cbec5883b3bf56e.png
Używam linii konstrukcyjnych jako odniesienia. Z linii konstrukcyjnych nie stworzysz obiektu, a ze zwykłej linii możesz wyciągnąć płaszczyznę. Przykład jak z linii możesz stworzyć takie pudełko.
  • 11 miesiące później...
Do wszystkich którzy korzystają z DS Mechanical...jak mogę sobie utworzyć nową bryłę w tym samym projekcie? Chodzi mi o takie coś że maluję sobie np prostokąt, wyciągam, wybieram płaszczyznę i maluję okrąg, ale nie chcę żeby ten okrąg po wyciągnięciu połączył się w jedną bryłę z prostokątem...i na odwrót, robię sobie nową płaszczyznę "gdzieś tam" i wyciagam okrąg do powierzchni prostokąta i też ma się z nim nie połączyć...🤔 Szukam w google, ale nawet nie wiem jak to nazwać poprawnie...
Edit...to może sobie sam odpowiem..nowy komponent🤭
Edytowano przez farmaceuta
Komponent to nie bryła. Bryła to obiekt, z którego zbudowany jest komponent. Komponent może być zbudowany z jednej bryły
839590813_DSM_Komponent_1_Brya.thumb.png.28ff4d32a6e72832503944886af28270.pngDSM_Komponent_Walec.thumb.png.017b4d47e5471b1f20fb7c0bf7ae16a5.png
 lub
1328312179_DSM_Komponent_jednobryowy.thumb.png.804458a9b09446c09f8ba70d9660cf09.png 598210907_DSM_Struktura_Komponent_jednobryowy.thumb.png.cd405a6ed7c805c47675f9c8ee940790.png
ale może też być zbudowany z wielu brył
1298892196_DSM_Komponent_2_Bryy.thumb.png.bfb8379e36da9df79957776f2d93e3b3.png1436898970_DSM_Struktura_Komponent_2_Bryy.thumb.png.6b9e16a17cdf7f369083e771a69c5660.png
Komponenty to są części lub podzespoły, z których złożony jest cały projekt.
To co widać powyżej można złożyć z dwóch komponentów: walca z wydrążonym otworem i walca cienkiego, który jest włożony w otwór tego pierwszego.
803375201_DSM_Dwie_Bryy_Wycicie.thumb.png.a89a79afacdfa495c082c00e6154aa90.png DSM_Projekt_2_komponenty.thumb.png.8eb5b616bf0fb2dceeea93fcaf1d0a40.png 1115862598_DSM_Komponent_z_bryy_po_wyciciu.thumb.png.7991a168919c9538c96bec1ac5f291ba.png 5334134_DSM_Walec_z_bryy_2.thumb.png.a5cabb202df4b70e509f069bd916374b.png DSM_Ustawienie_2.thumb.png.f8492646a1699476aa2538ef47d6feea.png
Twoim projektem może być pojazd czterokołowy, składający się z: 4 kół, płyty podwozia i silnika.
Każdy z komponentów możesz stworzyć oddzielnie, a potem wykorzystać je w jednym projekcie - złożyć z tych komponentów zespół.
@Sylba mi chodzi o zaprojektowanie maszyny która się będzie składała z różnych przyległych sobie elementów, no i chodziło mi o to żeby to się nie łączyło w jedną bryłę, a żebym mógł sobie później stworzyć z nich rysunki dxf czy step dla obróbki już na maszynach...
To tylko komponenty.
@Sylba jeszcze jedno pytanie mam...powiedzmy że mam prostokąt i chce w nim utworzyć okrąg, i powiedzmy środek tego okręgu ma być oddalony od boków o określoną odległość...do tej pory rysowałem sobie linie konstrukcyjne które wyznaczały mi punkt środka, da się to jakoś szybciej robić?? Tak jak jest w niektórych programach gdzie mogę odmierzać odległość od danych punktów "w locie"
Edit...już znalazłem..'współrzędne kartezjańskie ' ale i tak będę Cię w przyszłości niepokoił 👍 dzięki puki co za pomoc 👍😉
37 minut temu, farmaceuta napisał:
jak stworzyć więcej niż jedną bryłę w komponencie?
Możesz tworzyć obiekt z wielu brył. Np. taka konstrukcja:
Tworzysz kostkę
na kostce walec
przed wyciągnięciem powinieneś zaznaczyć opcję "Bez scalania"
U mnie z jakiegoś powodu to nie działa, bo pomimo zaznaczenia tej opcji otrzymuję jedną bryłę
302514731_DSM_wycignicie_walca.thumb.png.72b676e5004a27ab88ed58cc2a82168f.png 1979641098_DSM_Wycigniciebezscalaniastruktura.thumb.png.26218c853c094dda2d9b978f86a6c6eb.png
Muszę więc podzielić tę bryłę na dwie
1768429416_DSM_Podzielbry.png.2bd615521ee6c45246394e6246f4fe6c.png i w rezultacie dostaję to co chciałem, dwie bryły 463628603_DSM_Popodziale.thumb.png.a3e1d61dd2832ef0b266a2d016069442.png 1081822190_DSM_Strukturapopodziale.thumb.png.7c730adc765c1baffd73f07893f4faeb.png
 Teraz to już z górki. Z brył tworzysz oddzielne komponenty:
1849921843_DSM_Przenoszeniedonowegokomponentu.thumb.png.dc4ba61fd2b7d20bd79785ead084e99e.png.
Każdy z tak utworzonych komponentów możesz otworzyć jako niezależny projekt
DSM_Otwórz komponent.png 1511403638_DSM_Kostkaoddzielnykomponent.thumb.png.b9eee99f891b1b4f136de78ed934f732.png , który eksportujesz to stl 1850507184_DSM_eksportdostl.thumb.png.cca535dce478b4018549a108fc36a2be.png i gotowe Kostka.zip
Edytowano przez Sylba
Dzięki @Sylba 👍😉 no sprawdzałem i pierwsza opcja też u mnie nie działa...tzn działa ale dziwnie 🤔 robię prostokąt, wyciągam na ~5cm, zaznaczam górną powierzchnię do szkicu, rysuje okrąg, zaznaczam 'bez scalenia' i wyciągam na ~5cm...po tej operacji mam dalej jedną bryłę, ale jak łapie za walec i przenoszę to przenosi walec tak jak by ten był stworzony od dolnej powierzchni prostokąta, czyli ma z ~10cm...a prostokąt zostaje całkowicie wypełniony...dziwne zachowanie, a może nie dziwne tylko ja nie rozumiem takiej kombinacji?😅 Co do drugiej opcji to standardowo działa tak jak ma działać...👍
Jak by co to będę pytał dalej 😉 bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi 👍
