Ardu i SIM800l, ogólna dyskusja...
1 godzinę temu, jand napisał:
Z tego nie wyjdą 4A.
Przy 4v?  A poza tym jednocześnie tylko jeden moduł ma SIM kartę...łapie fixa ładnie..nic nie muli, tylko to dziwne zachowanie w kratkę...🤔
Edytowano przez farmaceuta
Dodam że mam napięcie między pinami RX/tx SIM800...2.7v, gdzie TX to plus, a RX minus...powinno tak być??
Teraz odlutowalem od strony gnd rezystor dzielnika i napięcie mi znikło...może lepiej dać na zbicie napięcia kilka diod? Szklaczkow etc...
Jakieś schematy komunikacji są w nocie katalogowej, choć nie ma użycia samej diody, coś z diodą jest - ja bym samą diodą próbował, jakbym tego nie przeczytał.
Taki pomiar jest bez sensu.
Nie znam się, dlatego zameldowałem o tym...😉
Z didiami całkiem ucięło komunikację...(3 diody ~1.6v spadku z 5v)
Jak się okazało w pomiarach pin RX sim800 ma jakiś swój rezystor bo na dzielnik wsadziłem 510 (ten od masy) a w płytce miał już 410 co w połączeniu z 330 dało jakies 2.75v z pinu TX Ardu...teraz dałem 680 (w płytce 450) i 220 do TX Ardu i wychodzi jakieś 3.35v...czasem mi tylko jeszcze ucieknie połączenie(brak danych w buforze)...ale i z tym dojdziemy..😉
  A zawsze mi się wydawało, że podstawowym środkiem wymiany myśli powinien być schemat. Na podstawie tego opisu nie umiem sobie wyobrazić, niestety, co tak naprawdę zostało zrobione.
@jand zostały wymienione rezystory w dzielniku na takie wartości żeby dawały ~3.3v w płytce...sim800l ma swój rezystor chyba...schemat jest na poprzednich stronach (nie ma na nim gnd wspólnego bo zapomniałem domalować ale na płytce już wszystko ok)
