ESP32 C3 (RISC-V) jako kamera nocna / dzienna i detektor ruchu - projekt "anty-Kuna" :)
Witam forum po przerwie!
Chcę kupić moduły ESP32 C3 (RISC-V), tylko jeszcze nie wiem dokładnie które... Jest sporo wersji - Proszę o doradzenie. Padło na C3 ponieważ mają RISC-V - dobrze / oficjalnie wspierany przez Rust.
Mam do wyboru przykładowo:
https://allegro.pl/oferta/esp32-esp32-c3-devkitm-1-risc-v-wifi-ble-5-0-13170814484
Ten jest fajny moduł bo ma dwa USB C. Ale nie ma wyprowadzeń, wlutowanych przez producenta goldpinów - a zależy mi na nich (mam problemy z lutowaniem 🙂 ).
Moduły będą wykorzystywane do namierzenia Kuny (zwierzaka który łazi pod dachem i robi spustoszenie w materiałach izolacyjnych dachu). Chodzi o:
- podłączenie kamery nocnej (i jeśli się da także, dodatkowo dziennej).
- podłączenie detektora ruchu
Nie wiem jak długo wybudza się układ, ale czy po wykryciu ruchu przez detektor uda się szybko odczytać obraz z kamery i wysłać go po WiFi? Czy to raczej nierealne i cały pomysł nadaje się do kosza?
Układ miałby działać oczywiście na zewnątrz (w obudowie z drukarki 3D).
Jak oceniacie ten pomysł?
Jeśli jest dla niego szansa, to jeszcze zapytam o:
- jakie zasilanie zastosować najlepiej, jakieś akumulatorki (przypominam, ze to ma działać na zewnątrz i czasem temp. schodzą poniżej zera)??
- ile zużywa taki moduł w stanie uśpienia, ile przy pełnym (w moim przykładzie) obciążeniu?
- jakie kamerki polecacie? Nocna fajnie jakby miała podświetlenie diodami.
- jaki jest bitrate kamery i ile danych, jaki strumień jest w stanie po WiFi przesłać moduł C3?
Dziękuje za podpowiedzi i pomoc!
Edytowano przez LeciZNamiPilot
7 minut temu, keram167 napisał:
A jak już namierzysz tę kunę, to co chcesz z nią zrobić ?
Obstawiam, że złapać i podrzucić myśliwemu / samemu skasować. Kuny są traktowane jako szkodniki i koła łowieckie/myśliwi dostają za nie nagrody 😉
5 godzin temu, keram167 napisał:
@LeciZNamiPilot a rozważałeś może zakup gotowej kamerki ? Jeśli nie, to przejrzyj chociażby ofertę firmy ELTROX i np. to .
P. S. A jak już namierzysz tę kunę, to co chcesz z nią zrobić ?😜
Chcielibyśmy dowiedzieć się którędy kuna wchodzi na dach. W pobliżu domu zostały wycięte wszystkie drzewa. Jak będziemy wiedzieć jak wchodzi, to postaramy się zabezpieczyć to miejsce, by jej uniemożliwić wejście na dach.
Zamiast gotowego rozwiązania wolałbym własne - raz że się nauczę sporo, a dwa będę mógł rozszerzyć później układy i zrobić system "monitoriingu" wraz ze zbieraniem danych pogodowych (z wybranych czujników). Dom jest w lesie, jest co odglądać w dzień i w nocy.
Szkodniki tak, ale chyba są też pod ochroną 🙂
Nie są. W tym roku dwie już zostały złapane i oddane sąsiadowi, który jest myśliwym.
Jeden port usb to com a drugi jtag. I tak nie podepniesz do tego kamerki z usb.
Rozejrzyj się za modułem esp32cam z wbudowaną/podłączoną kamerą.
Jaki może być problem z lutowaniem pinów w rastrze 2,54 ??? 😲
Tak, zrobiłem rozeznanie i chyba pozostaje tylko moduł ESP-CAM dedykowany do obsługi kamer (mają ich ponad 10 typów / wersji).
Z lutowaniem miałem problemy z modułem GPS oraz modułem meteo i trochę się zraziłem 🙂  Fakt, ze mam słabą lutownicę (Chinol za 30 zł) oraz brakuje mi imadełka, itp.
@LeciZNamiPilot obaj np. to - część oferty z linku, który zapodałeś w pierwszym poście 🙂
No to chyba będziesz się musiał "odrazić" - bez lutowania to będzie "bieda" 😔. Popróbuj, pobaw się jeszcze lutownicą którą masz i nie zapomnij o topniku przy lutowaniu. Będzie dobrze 💪
W tej kwestii polecam naukę 🙂 Akurat goldpiny są bardzo łatwe do lutowania i wybaczają błędy. Pamiętaj o dużej ilości topnika (kalafonii) i będziesz miał tylko coraz łatwiej.
Edytowano przez Harnas
Skoro zeszliśmy na OT i pogadaliśmy o Kunach.....  @H1M4W4R1 - orientujesz się jak najlepiej naprawić dach (izolację) po kunie i skutecznie zabezpieczyć dach przed jej wchodzeniem pod dachówki?  Znajomi ojca sugerują wdmuchiwanie celulozy.
