ESP - IDF odczyt licznika energii za pomocą MODBUS RTU
Cześć. Mam za zadanie odczytanie parametrów licznika DRS - 100 - 3P -MOD lub jego inna nazwa LUMEL NMID30-1 oto instrukcja tego licznika https://www.lumel.com.pl/resources/Pliki do pobrania/NMID30-1/NMID30-1_instrukcja_obslugi_Modbus.pdf
Do tego celu postanowiłem skorzystać z przykładu modbus od espressif: https://docs.espressif.com/projects/esp-modbus/en/latest/esp32/master_api_overview.html#modbus-api-master-overview
Problem polega na tym że różne próby wypełnienia tablicy deskryptorów nie przynoszą oczekiwanych parametrów. Chcę na początek odczytać rejestr przechowujący napięcie pomiędzy L1 i N wypełniam tablicę jak poniżej:
const mb_parameter_descriptor_t device_parameters[] = {
    // { CID, Param Name, Units, Modbus Slave Addr, Modbus Reg Type, Reg Start, Reg Size, Instance Offset, Data Type, Data Size, Parameter Options, Access Mode}
//    {     CID_INP_DATA_0, STR("Data_channel_0"), STR("Volts"), MB_DEVICE_ADDR1,  MB_PARAM_HOLDING, 30000, 2,
//                    INPUT_OFFSET(input_data0), PARAM_TYPE_FLOAT, 4, OPTS(0,0,0),  PAR_PERMS_READ  },
		    { CID_INP_DATA_0,		//CID
		     STR("Data_channel_1"), //Par Name
			 STR("Volts"),			//Unit
			 MB_DEVICE_ADDR1,		//DEV ADDR '1'
		//	 MB_PARAM_HOLDING,
			  MB_PARAM_INPUT,		//  Modbus Reg Type
			 0,						//  Reg Start
			 2,						//  Reg Size
			 	 INPUT_OFFSET(input_data0), // Instance Offset
			 PARAM_TYPE_FLOAT,				// data type 'float'
	//		 PARAM_TYPE_FLOAT_BADC,
		//	 PARAM_TYPE_FLOAT_DCBA,
		//	 PARAM_TYPE_U32,
			 4,								// Data Size
			 OPTS( 0,0,0),					// nd
			 PAR_PERMS_READ_WRITE_TRIGGER },// nd
Kod z którego korzystałem pochodzi z przykładów espressif https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/protocols/modbus/serial/mb_master
I (498) MASTER_TEST: Start modbus test...
I (518) MASTER_TEST: Characteristic #0 Data_channel_1 (Volts) value = -4266057265024839188480.000000 (0xe3674370) read successful.
I (1018) MASTER_TEST: Alarm triggered by cid #0.
I (1018) MASTER_TEST: Destroy master...
I (1018) main_task: Returned from app_main()
Elektrycznie komunikacja jest sprawna gdyż podczas łączenia licznik wskazuje ikonę słuchawki oraz podłączenie "śledziem" modbus - usb również wskazuje na prawidłową komunikację, mam to przetestowane.
Niestety dalsze działania, skomunikowania tego z esp nie dają efektów. W programach na PC często jest zaznaczenie "float swapped" co to oznacza?
Edytowano przez _LM_
Gość
Pewnie oznacza to iż masz odczyt z przecinkiem albo bez.
Że dwie "połówki floata" są zamienione miejscami 😉
Jeżeli dobrze pamiętam
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
void swap_float(float* floatPtr)
    uint16_t* intPtr = (uint16_t*) floatPtr;
    uint16_t cpy = *intPtr;
    *intPtr = *(intPtr + 1);
    *(intPtr + 1) = cpy;
int main()
    uint16_t firstHalf = 0x199A;
    uint16_t secondHalf = 0x4366;
    uint32_t floatObj = firstHalf << 16 | secondHalf;
    float floatInfo = *((float*) (&floatObj));
    printf("%08x", floatObj);
    printf("\r\n");
    printf("%lf", floatInfo);
    printf("\r\n");
    swap_float(&floatInfo);
    printf("\r\n");
    printf("%08x", *((uint32_t*) (&floatInfo)));
    printf("\r\n");
    printf("\r\n");
    return 0;
Pisane na kolanie
https://www.se.com/in/en/faqs/FA401500/
Edytowano przez H1M4W4R1
Ok to się dotyczy odczytanych danych więc póki nie mam nic konkretnego odczytane to nie zaprzątam sobie tym głowy. Mam podłączony analizator stanów logicznych to tak wygląda jakbym miał skopane adresowanie rejestrów chyba że też występuje jeszcze coś innego czego nie zauważam
CRC póki co zostawiam bo nie bierze w tej części analizy udziału. Skąd takie adresowanie skoro powinienem mieć 0x01|0x04|...
@H1M4W4R1 Biblioteka umożliwia wszelkie konwersje w te i nazad także nie powinno być kłopotu
    PARAM_TYPE_FLOAT_ABCD = 0x1A,           /*!< Float ABCD floating point, big endian */
    PARAM_TYPE_FLOAT_CDAB = 0x1B,           /*!< Float CDAB floating point big endian, reversed register order */
    PARAM_TYPE_FLOAT_BADC = 0x1C,           /*!< Float BADC floating point, little endian, reversed register order */
    PARAM_TYPE_FLOAT_DCBA = 0x1D,           /*!< Float DCBA floating point, little endian */
Podłączyłem analizator tx rx i de
Przełączenie enable występuje 200us przed zakończeniem nadawania TX prędkość 9600
Zmagań ciąg dalszy, ze względu na brak lepszych pomysłów powołałem do życia osobny task do sterowania pinem DE
static void dectrltask(void * arg)
    gpio_reset_pin(GPIO_NUM_15);
    gpio_set_direction(GPIO_NUM_15, GPIO_MODE_OUTPUT);
    RESET_DE;
    	while(1)
    		vTaskSuspend(detask);
    		vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
    		RESET_DE;
Task ma trywialne zadanie, po wybudzeniu ma odczekać 10ms, ustawić stan niski na pinie DE i pójść spać. Przebiegi z analizatora wykazują że sterowanie przepływem danych mieści się w czasie wysłania bufora więc tu mam pewność co do tej kwestii. Pytanie czy takie przedwczesne uruchomienie nadajnika RS486 nie przysporzy mi innych problemów ale że póki co mam tylko jedno urządzenie, zostawiam to do testów jak jest.
Widać że stan wysoki utrzymuje się do końca wysłania bufora. Na testy powinno to wystarczyć
Jest postęp, otrzymuję już prawidłowe dane z licznika. Póki co w HEX prawdopodobnie większość odczytów które miałem (wcześniej) były w porządku, musiałem jednak poświecić nieco czasu na zrozumienie działania deskryptora. Espressif nie ułatwia zadania swoimi przykładami, są nazbyt rozbudowane. Poniżej odczytane wartości rejestru napięcia L1 - N
I (2128) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x7f854371) parameter read successful.
I (2658) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x896d4371) parameter read successful.
I (3188) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x7ca94371) parameter read successful.
I (3718) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x70e44371) parameter read successful.
I (4268) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x6c924371) parameter read successful.
I (4798) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x5a8b4371) parameter read successful.
I (5328) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x63574371) parameter read successful.
I (5858) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x5df54371) parameter read successful.
I (6388) MODBUS_MASTER: Characteristic #0 Measurements  (Volts) value = (0x5df54371) parameter read successful.
teraz wystarczy tego HEXa przerobić na format strawny dla ludzkiego oka, mogę to zrobić ręcznie (rzutowania, przesuwania itd) lub skorzystać z wbudowanych narzędzi z przykładowego kodu co mam zamiar uczynić. Jeszcze screen z programu PC do analizy modbus odczytane napięcie to około 240V tyle jest teraz u mnie.
Cieszy mnie to bo mając nawet surowe dane z tego licznika mogę z tym zrobić co się mi podoba.
EDIT: drobna uwaga dotycząca narzędzi... do podglądu danych używam klona saleae z programem Logic2 urządzenie mam wpięte na TX RX o czym pisałem wyżej, gdybym od razu ustawił dekoder na "serial" być może już wczoraj wiedziałbym że przekazywane dane są w porządku. Niestety użyłem dekodera modbus (być może w sposób niewłaściwy) przez co dane zbierane przez analizator były błędne. Taka to nauczka na przyszłość
Dnia 24.05.2024 o 15:41, H1M4W4R1 napisał:
Pisane na kolanie
Użyłem unii
        	float value = *(float*)par_data;
        	union {
        	  float f;
        	  char b[4];
        	}u;
        	u.f = value;
        	char tabs[4];
        	tabs[0] = u.b[2];
        	tabs[1] = u.b[3];
        	tabs[2] = u.b[0];
        	tabs[3] = u.b[1];
        	*(float*)&value = *(float*)tabs;
Teraz odczyt się zgadza
Jak znajdziesz chwilę wolnego możesz nam potem zrobić artykuł z prostszymi 😉
Użyłem unii
Nie trawię ich, wolę matematykę na wskaźnikach 😉
Btw. mogłeś zrobić unię z uint16_t, wtedy byś miał mniej o 2 operacje... wydajność ma znaczenie... (tak to sarkazm)
Problemem jest to, że Twój kod jest też unsafe - nie gwarantujesz, że float ma 32 bity. Akurat w przypadku ESP32 nie ma to znaczenia, ale jakbyś chciał go gdzieś skopiować to przydałaby się dyrektywa sprawdzająca rozmiar floata (tak dla pewności), bo np. GPU spokojnie obsługują fp16 😉
Jakbyś to rozwiązał?
Na usprawiedliwienie mam że to wersja biurkowo robocza. Espressif udostępnia funkcje do dekodowania tych danych ale jeszcze muszę nad tym posiedzieć.
Szczęśliwie znalazłem prostszy przykład dzięki któremu w ogóle ruszyłem z tematem. Po Brazylijsku 😄
6 minut temu, _LM_ napisał:
Po Brazylijsku
Wait... a w Brazylii nie mówili po portugalsku? xD
#include "inttypes.h"
float convertFloat(float* fpNumber)
	if(sizeof(float) == sizeof(uint32_t))
		// Data (at same address as fpNumber)
		uint16_t* data = (uint16_t*) fpNumber;
		// Swap first and second half
		const uint16_t copy = *data;
		*(data) = *(data + 1);
		*(data + 1) = copy;
	else if(sizeof(float) == sizeof(uint16_t))
		uint8_t* data = (uint8_t*) fpNumber;
		const uint8_t copy = *data;
		*(data + 1) = copy;
	else if(sizeof(float) == sizeof(uint64_t))
		uint32_t* data = (uint32_t*) fpNumber;
		const uint32_t copy = *data;
		*(data + 1) = copy;
	return *fpNumber;
Jakoś tak, każdy ogarnięty kompilator powinien usunąć else, a potem całkowicie wykasować pętlę.
Ew. możesz przenieść returna do warunków i jak nie wejdzie do żadnego to wejść do FaultHandler(); Wtedy będzie najlepiej 😉
void convertFloat(float* fpNumber)
		*(data + 1) = copy;
		return;
		*(data + 1) = copy;
		return;
		*(data + 1) = copy;
		return;
	FaultHandler();
Wszystkie warunki są obliczalne podczas kompilacji, więc optymalizacja kompilatora powinna załatwić problem 😉 Mało prawdopodobne, by float nie był 32-bitowy, no ale safe code to safe code... xD
To było trzeba dać sizeof float xD
Tak mi coś nie grało jak to pisałem hehe nima czasu sprawdzać.
W każdym razie facio szczęśliwie nazywa zmienne i funkcje w języku międzynarodowym a nie upiera się przy swoim jak niektórzy... Sorki musiałem.
@_LM_ Portugalski brazylijski pt_br to ten właściwy portugalski, pt_pt europejski ma za dużo naleciałości. A co do obcych języków... portugalski jeszcze da się zrozumieć jak np znasz hiszpański. Kiedyś musiałem poprawić jakis kod gdzie nie tylko komentarze, ale i wszystkie nazwy były po turecku 😞
A przy okazji - kto pamięta ile bajtów miał float w 8-bitowych komodorkach?
Edytowano przez ethanak
