Trochę się publikacja kodu opóźni - dojdzie wbudowana baza pozwalająca w prosty sposób określić położenie geograficzne (przybliżone) na podstawie kodu pocztowego.
Wada - opóźniona publikacja kodu (co raczej nie jest wielką wadą, bo pies z kulawą nogą tam nie zagląda)
Zaleta: biblioteka się pisze (czyste C bez żadnych zależności oprócz libc, czyli ruszy na wszystkim co będzie miało wolny megabajt na dane). Może komuś się przyda...
No to tak jakby mam już co pokazać. Kod źródłowy raczej do poczytania (kompilacja to droga przez mękę), ale binarki dla XIAO S3 powinny działać. Natomiast zewnętrzny termometr powinien się skompilować bez problemu (schemat dla XIAO C3 podawałem wcześniej, zresztą to powinno działać na dowolnej płytce).
Kilka uwag:
W pliku z binarkami jest skrypt dla Linuxa i wykaz adresów dla windowsowego Flash Download Tool (można oczywiście użyć esptool jak na Linuksie). Po uploadzie wszystkiego ESP powinien zrobić grzecznie reset. Trzeba teraz tylko połączyć się dowolnym terminalem (może być putty albo co) z układem i na początek wpisać polecenie help. Przykładowo ustawienie parametrów sieci WiFi może wyglądać tak:
ssid nazwa_sieci
pass hasło
dhcp a
net save
ESP zrobi grzecznie reset i powinien się już ładnie połączyć z siecią WiFi.
Można się pobawić bez podłączania peryferiów (działa interfejs serial i telnet oraz serwer WWW). Serwer WWW działa na porcie 8080, IP można znaleźć poleceniem showip.
Przed podłączeniem peryferiów warto zapoznać się z poleceniem pin, pozwalającym w dowolny sposób skonfigurować piny (jedyny wyjątek do odbiornik IR, który nie może być podłączony do "wysokich" pinów).
Funkcje klawisza:
  • Krótkie wciśnięcie - godzina, podstawowe dane
  • Dłuższe (ponad 0.5 sek.) - data, wszystkie dane lokalne
  • Przytrzymanie powyżej 1.5 sekundy - data, wszystkie dane, prognoza
  • Dwuklik - podanie adresu serwera
  • Reset przy wciśniętym przycisku - przejście w tryb AP, można ustawić parametry połączenia
  • Klik w trybie AP - podanie nazwy sieci i hasła do połączenia oraz adresu serwera WWW wraz z portem.
Kod źródłowy urządzenia:pogotest_source.zip
Binarki urządzenia:pogotest_xiaos3.zip
Kod źródłowy zewnętrznego termometru.pogoext_src.zip
Przyjemnej zabawy 🙂
- coś niedobrego mi wyskoczyło po skanowaniu , samochód CBA w pobliżu, czy to jest dozwolone ?
scan start
Scan result 16
1: Orange_Swiatlowod_6F50 (-78)*
2: Orange_Swiatlowod_ (-80)*
3: Orange_Swiatlowod_DBC0 (-84)*
4: DIRECT-XsM2020 Series (-84)*
5: Orange_Swiatlowod_ADA0 (-86)*
6: TP-Link (-86)*
7: Samsung (TupTuś) (-87)*
8: drogra_mleczna (-88)*
9: Orange_Swiatlowod_D8C0 (-89)*
10: Erol (-89)*
11: DIRECT-3A-HP DeskJet 4530 series (-90)*
12: Home_UTL (-90)*
13: Orange_Swiatlowod_14D2 (-93)*
14: Samochod Obserwacyjny CBA (-94)*
15: Internet_Domowy_411078 (-94)*
16: TP-Link (-95)*
Wpisz polecenie help nazwa, gdzie nazwa to:
Nie ma się czym przejmować - prowadzą dochodzenie w sprawie przyjęcia łapówki za włączenie 500% mocy na nadajniku 5g w Częstochowie.
- a ja z kompilacją stoję przy AudioGeneratorMilena.h.
- binarki poprzednie wgrałem na esp32Nano, poszło bez problemu.
- samochód już odjechał.
Pytanie: która wersja core (wymagane 3.x) i czy najnowsza wersja biblioteki audio?
Poza tym do kompilacji wymagane jest jeszcze ustawienie w Mimbroli w config.h że ma korzystać z pl1_alaw (nie pl1_alaw_app), ustawienie partycji, wgranie espola.blob na właściwe miejsce (ale to wyciągasz z binarek albo z githuba z mimbrola_voices), dlatego pisałem że kod na razie do poczytania. Jak dopracuję instrukcję to wrzucę na githuba.
Poza tym IDE 2.x potrafi zrobić coś dziwnego i nie uwzględnić zmienionego układu partycji, nie wiem dlaczego tylko na xiao s3...
W sumie tam potrzebne min. 8 M flasha i 2 M psram, nie wiem ile ma Nano.
Aha, rozumiem że Gadacz, microlena i mimbrola są prawidłowo zainstalowane?
Edytowano przez ethanak
- na razie wgranie binarek skutkuje błędem "
ESP-ROM:esp32s3-20210327
r: 0x00000001
invalid header: 0x00000001
- chyba cos zrobiłem żle.
- esp32 Nano ma 16 MB flasha i 8 MB PSRAM.
Sprawdzę zaraz u siebie.
U mnie po zapuszczeniu skryptu ruszyło bez problemu. Czym wgrywałeś?
- ok wszystko w porządku, za dużo rzeczy na raz, tutaj wgrywana binarka, obok miernik TPMS od kół samochodowych.
No to jeszcze jedna ciekawostka:
Kompiluje się i działa na zwykłym najtańszym DevKit. Efekt: pogotest_devkit_v0.2.0.zip
Różnice następujące:
brak możliwości zmiany pinów (będzie)
brak terminarza (będzie tylko muszę wydłubać eeproma skądś)
brak wyszukiwarki miast (za mało flasha)
brak możliwości aktualizacji (za mało flasha)
Piny ustawione na sztywno (na razie):
34 - Odbiornik IR
27 - przyciak
23 - DHT
22 - SCL
21 - SDA
19 - OneWire
14 - Wzmacniacz DIN
13 - Wzmacniacz WCLK
12 - Wzmacniacz BCLK
Moduł zegara DS3231 lub jego pamięć?
No właśnie muszę poszukać, gdzieś miałem nadmiarowy. Jak nie znajdę to podepnę zwykłego eeproma (mam DS-a przed nosem ale wersja bez eepromu). A nie chcę wyjmować z tego doświadczalnego egzemplarza na xiao.
A sorry, pomyślałem również o RAM w rtc ale widzę że szału tam niema.
Do IR też potrzebujesz pamięci na kody użytkownika
Edytowano przez _LM_
