mat_pusz Napisano Maj 17, 2025 Udostępnij Napisano Maj 17, 2025 Po podłaczeniu arduino do komputera zapala się zielona dioda ON. Komputer natomiast nie rozpoznaje urzadzenia. Jesli wepne zasilanie z sieci arduino momentalnie sie nagrzewa. Wyjęcie ATMEGI nie pomogło. Macie jakieś pomysły? Da się go jakoś uratować czy juz tylko złom z niego został?
Treker (Damian Szymański) Maj 18, 2025 Udostępnij Maj 18, 2025 @mat_pusz czy to zupełnie nowe Arduino, czy wcześniej działało i nagle przestało? Jeśli jest to zupełnie nowa płytka to raczej powinna działać i tutaj doszukiwałbym się problemów z kablem USB - spróbuj innego, jeśli masz taki pod ręką.
mat_pusz Maj 18, 2025 Autor tematu Udostępnij Maj 18, 2025 @Treker arduino wczensiej normalnie działało, calu pierwszy poziom przeszlo bez problemu. Z diodami RGB też takowego nie bylo. Dopiero przy zabawie z tym 8 ledowym paskiem RGB do tego doszło.
_LM_ Maj 18, 2025 Udostępnij Maj 18, 2025 (edytowany) Co tu sprawdzać, skoro nagrzewa się i nie działa komunikacja to 99% jest uszkodzony konwerter UART, mikrokontroler może przeżył bo są one wytrzymałe. Jak podłączyłeś diody przed uszkodzeniem? Dokładnie czy dałeś im jakieś zewnętrzne zasilanie? To jest to? https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-ii-diody-rgb-tradycyjne-oraz-ws2812-id15495 Edytowano Maj 18, 2025 przez _LM_
mat_pusz Maj 18, 2025 Autor tematu Udostępnij Maj 18, 2025 @_LM_ tak, to jest ta lekcja, tyle ze do awarii doszło przy podpinaniu tego paska z diodami. Podłączenie bylo dokladnke takie samo jak w kursie. Cały czas arduino byl podpięty do zasilania z sieci.
_LM_ Maj 18, 2025 Udostępnij Maj 18, 2025 Właściwie co tam się grzeje dokładnie? Ten bezpiecznik koło złącza usb? (Złoty napis 8 ) czy może ten układ konwertera? Podejrzewam że podłączenie paska WS2812 doprowadziło do przeciążenia i uszkodzenia stabilizatora, później przebicia go i "uwalenia" reszty elektroniki. Być może do naprawienia ale nie wiem czy to się opłaca, ile teraz kosztuje nówka arduino?
_LM_ Maj 18, 2025 Udostępnij Maj 18, 2025 Co jeszcze możesz zrobić: Wyjmij atmegę z podstawki, odłącz kabel USB podłącz zasilacz i zmierz napięcie. To da Ci ostateczną odpowiedź
ethanak Maj 18, 2025 Udostępnij Maj 18, 2025 Ceny: w ulubionym sklepie z cukierkami wersja SMD CH340 to ok. 19 PLN. Za wersję z atmegą na usb i 328 w podstawce wołają ponad 30 PLN.
mat_pusz Maj 18, 2025 Autor tematu Udostępnij Maj 18, 2025 @ethanak do czego tak ogólnie przydatna jest atmega?
