kreator Napisano Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Napisano Kwiecień 11, 2012 Witam poszukując schematu programatora znalazłem oto taki link ] i mam pytanko odnośnie tego czy opłaca się go robić czy kupić gotowy tj. jak np : http://allegro.pl/usb-avr-isp-ii-ft-stk500v2-stk500-rs232-gen-kable-i2169938333.html (sprzedawca :microSENSE Engineering. Tytuł aukcji :USB AVR ISP II FT STK500v2 STK500 RS232 +GEN+KABLE) http://zestawyuruchomieniowe.pl/pl/21-avrprog-mk-ii.html i tu mam drugie pytanko otóż te dwa wyżej wymienione układy to same programatory a żeby podpiąć do nich układ to muszę zrobić/kupić jakąś płytkę z podstawkami pod mikro kontroler czy jak __________ Komentarz dodany przez: Treker _allegro Treker poprawione
ps19 Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Jak chcesz programować układ to musisz go odpowiedni zasilić i podłączyć odpowiednie piny. To nie są te same programatory jeden z nich to STK500v2 (Z obsługą USB) a drugi AVRPROG MKII. Jak dla mnie lepszy AVRPROG MKII, chociaż na początek trochę zbyt dobry.Jak masz LPT to zbuduj taki programator ten Ponyprog z linku jest dosyć dziwny - do jego stworzenia potrzebował byś dosyć sporej wiedzy i osobnego programatora.
kreator Kwiecień 11, 2012 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Co do tego co do zbudowania to ja wiem że trzeba zasilić ale jak jest z tymi pozostałymi tj. Jak do nich podpiąć układ ?
ps19 Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 przez złącze KANDA 10 pinowe MOSI procesora do MOSI programatora. MISO procesora do MISO programatora. RESET procesora do RESET programatora. itd... Nie pomyl MISO z MOSI W jakim języku chcesz programować ? Polecam to: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/jaki-jezyk-wybrac.html
kreator Kwiecień 11, 2012 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Czyli muszę zbudować układ żeby podpiąć to złącze czy jakoś kablami (pytania może głupie ale jestem źelony w tym temacię, a chce się zorientować czy opyla się budować ten układ co wżuciłem bo ma dużo portów do podłączenia układów a już na takim kiedyś pracowałem, czy lepiej wydać 50-60zł i być pewnym że się nic nie stanie) dopytuje się tak bo mam zamiar zbudować robota ale najpierw musze się nauczyć programować.
Armir Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Pierwszego programatora nie polecam. Nie chce programować części układów nisko taktowanych. Softu od przejściówki jak na razie nie udało mi się do niego wgrać.
ps19 Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Ten układ raczej sobie odpuść bo do większości mikrokontrolerów AVR wystarczy zwyczajny programator ISP (te co pisałem wcześniej). Jeśli masz LPT zbuduj taki https://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki a co do USB to ana początek USB-ASP (15-20 zł) http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp
klonyyy Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Ja gorąco polecam programator avrprog v2 jest kompatybilny z kilkoma windowsami, łatwo zainstalować do niego sterowniki, najwyżej na windowsie 7 jest trochę zabawy, jedynym minusem jest metalizowana obudowa która robi zwarcia w układzie i trzeba ją zdjąć lub zaizolować ( według obudowa to kompletna porażka) .
kreator Kwiecień 11, 2012 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 11, 2012 PS19 będę programował (najpierw się bd uczył) albo w bascomie (chyba dobże napisałem) lub w C, jutro przejżę tą stronkę co podałeś i zobaczę który język bardziej ogarnę Armir a robiłeś na tym układzie coś czy tak z opowiadań innych (chodzi mi o to czy sam to praktycznie sprawdziłeś czy ktoś inny to sprawdził) ja go widziałem jedynie na praktykach no to dobrze się robiło ( pewnie dlatego że jestem zielony) nauczyciel bardzo go zachwalał pewnie dlatego po jest elektronikiem i tylko na praktykach jako pokaz go demonstrował Klonyyy jutro sprawdzę dlamnie najważniejsza jest funkcjonalność (żebym mógł go poeksplatować bez problemów jakiś dłuższy czas) i cena
Armir Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Wiem to wszystko z praktyki. Może to przypadłość mojego egzemplarza. Nie mam już zaufania do niego szczególnie podczas uruchamiania układów(wszystko jest ok a programować nim się nie chce ,a na stk200 wszystko idzie bez problemu).
kreator Kwiecień 11, 2012 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 11, 2012 A cha rozumiem czyli posłucham twojej rady i zostawie ten układ w spokoju. Jak kupię programator i mam to złączę 10pin to jescze muszę dokupić lub zrobić płytkę z podstawkami pod układy tak?
Tolo Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Niekoniecznie jeśli przewidzisz złącze do programowania na płytkach swoich projektów , to w zasadzie podstawki nie potrzrbujesz ja nie mam i żyję
dondu Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 Jak kupię programator i mam to złączę 10pin to jescze muszę dokupić lub zrobić płytkę z podstawkami pod układy tak? Zrób tak - tanio i uniwersalnie: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/jak-najtaniej-zaczac.html
kreator Kwiecień 11, 2012 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 11, 2012 dondu właśnie tego taki nobek jak ja potrzebował coś mi się zdaję że przez najbliższy tydzień bd codziennie czytał twojego bloga teraz muszę zwrócić się do uni rodzicielskiej o dotację
dondu Kwiecień 11, 2012 Udostępnij Kwiecień 11, 2012 teraz muszę zwrócić się do uni rodzicielskiej o dotację No to, życzę owocnych i skutecznych negocjacji
