Kurs elektroniki II - #12 - przetwornice impulsowe
@ilex dziękuję za sygnał sprawdzimy temat. Faktycznie obecnie w zestawach mogą pojawiać się różne modele przetwornic, bo był bardzo duży problem z dostępnością tych pierwotnych. Dziękuję za sygnał!
  • 7 miesiące później...
Witam po przerwie.
Zrobiłem ćwiczenie z przetwornicą12,6. Z tym ,że u mnie po zmontowaniu układu napięcie wyszło 3,38V. Dopiero po obejściu diod napięcie wzrosło do 5V przy zwarciu jednej diody lub 5,03 po zwarciu wszystkich diod.
Dnia 18.02.2023 o 19:46, Zaksiu napisał:
Podłączyłem schemat z przetwornicą i switchami tak jak na rysunku. Ale gdy nacisnę switch to dioda swieci jaśniej. Napięcie gdy żaden switche nie jest naciśnięty to około 3.3V a po naciśnięciu jakiegokolwiek switcha wzrasta do 5V. Po naciśnięciu kolejnych switchow sytuacja sie nie zmienia, przy naciśnięciu wszyskich napięcie wzrasta do około 5.03V
U mnie wyszło podobnie. Tak wygląda po zmontowaniu .
Tak po obejściu diod.Pozdrawiam
@Piotr66 czyli jakby przetwornica miała problem z podwyższeniem napięcia. A bateria jest na pewno sprawna, bo jak jest w kiepskiej kondycji to nie odda prądu który służy do wygenerowania wyższego napięcia.
Zmierz też prąd wpływający i wypływający dla obu przypadków.
Zmieniłem baterie na nowe .Kosz daje 6,36 V i 4,8 A.Niestety dalej jest jak było 4,26V bez zworek.Tyle wychodzi na pierwszym microswitchu
Tyle na dwóch  A tyle na wszystkich W zestawie była taka przetwornica Natężenie prądu Wyniosło w tym samym miejscu 0,15A na wszystkich zworkachi 0,28A bez zworek. Mierzyłem w tych samych miejscach co napięcie
@Piotr66 faktycznie niby wszystko dobrze. Fajnie że zmierzyłeś prąd zwarcia baterii - to najlepszy sposób na sprawdzenie jej stanu.
Wydaje się, że masz inną przetwornicę, a zdarzyły się podobne problemy. Widziałeś ten wpis?
Sprawdź najlepiej numery na tej przetwornicy - wpisz w googla z dopiskiem pololu pdf i zobacz co tam jest o niej napisane.
Edytowano przez Gieneq
Jest to przetwornica OJ 4038a .Napięcie wejściowe 2,8-22V ,wyjściowe 5V - do 3% różnicy.Ciągły prąd 1 A .Max prąd spoczynkowy 10-20mA przetwornica jest dostępna na stronie Botlandu.
Powiedzcie mi proszę, czy taka przetwornica działa jako tranzystor? Nie potrafię znaleźć takiej informacji napisanej wprost.
Czy mogę Vin takiej przetwornicy jak użyta w kursie podpiąć do wyjścia mikrokontrolera (np. Arduino, albo ESP32) i na Vout dostać 200-300 mA i nie spalę PINu mikrokontrolera?
Z góry dziękuję za wyjaśnienie
  • 6 miesiące później...
Witam, przy pierwszym ćwiczeniu natrafiłem na dziwne zjawisko. Gdy podłączyłem przetwornicę do zasilania przez 4 diody prostownicze, zauważyłem, iż LEDy  się słabiej świeciły, a multimetr pokazywał napięcie na wyjściu przetwornicy ok. 3 V(2,6 - 2,9V). Po wciśnięciu przycisku nagle to napięcie skakało do oczekiwanych 5 V i dalej już się nie zmieniało. Chciałem sprawdzić przy jakim konkretnie napięciu zasilania występuje ten błąd. Podłączyłem więc przetwornicę do potencjometru zamiast przycisków z diodami.  Anomalia występuje przy napięciu 2,9V i na wyjściu przetwornicy było napięcie 3,8V. Ponadto zauważyłem dziwną rzecz dotyczącą potencjometru. Gdy przekręciłem go w położenie, gdzie diody przygasają, nagle jest przeskok napięcia na jego wyjściu z 5,9V na  2,8V. gdy odpiąłem jego środkowe wyjście od przetwornicy i zmierzyłem jego napięcie, wyszło ok. 5,89V. Wygląda na to, że przetwornica jakimś sposobem obniżyła napięcie na swoim wejściu. Nie wiem co mam z tym zrobić. Tak w zasadzie to płytka działa prawie bezbłędnie, tylko na tym zakresie wariuje.  image.thumb.png.dc2ddcf7376cfd31239e2c93351feebc.pngimage.thumb.png.38b73dc4a6af51e83ca2962ad1ea7760.png
Skoro kombinujesz z napięciem zasilania przetwornicy, to zorientuj się jakie minimalne i maksymalne napięcie jest podane w manualu tej przetwornicy.
5 minut temu, Matvete napisał:
Nie przekroczyłem tych wartości
Zrób te testy zasilając przetwornicę np. z LM317.  Test który wykonałeś jest wątpliwy bez podglądu na oscyloskopie tego co się dzieje z napięciem zasilającym tą przetwornicę.
