[Teoria] Roboty kroczące - teoria i podstawy projektowania
Bardzo interesujący artykuł. Choć może robota kroczącego jeszcze nie buduję, na pewno przyda się w przyszłości 😉
Ale się doczepię - robot na rysunku 6a ma dwa stopnie swobody, ale są one od siebie zależne. Albo wszystkie "idą" do przodu, albo jedna(chyba lewa) do tyłu. Wynika to z faktu, że są one zasilane jednym silnikiem.
No właśnie ja tam pisałem o niezależnych stopniach swobody.
A tych są dwa. Strona lewa jest napędzana niezależnie od strony prawej.
Dzięki temu robot może iść do przodu/tyłu ale także może skręcać.
Na każdej ze stron nogi mają w sumie po chyba 3 stopnie swobody ale zależne
czyli ruch jednego napędzanego stopnia swobody powoduje ruch pozostałych
- zależnych.
W miarę możliwości postaram się znaleźć lepszy rysunek, na którym będzie widać nie tylko powiązania mechaniczne ale i podłączenie napędu.
Ale zgadzam się z tobą, zabrakło tam słowa "niezależne". Zaraz to poprawię.
Może to wynika z faktu błędnego rozumienia pojęcia stopnia swobody, ale i tak wydaje mi się że są one zależne. Tam jest jeden silnik i on napędza przekładnie do obu zestawów nóg, przy czym między silnikiem, a przekładnią jednej strony(bodajże prawej) jest sprzęgło, które kręci się tylko w jedną stronę, tj. np. w prawo przekazuje obroty, a w lewo nie, tak jak w rowerze. Nie wiem jak to się fachowo nazywa.
Czyli ten robot albo idzie do przodu, albo się obraca.
Pozdrawiam 🙂 .
Masz rację. One są zależne i już poprawiłem artykuł.
Dzięki za uwagi.
Nie znałem tego rozwiązania z jednym silnikiem.
Nie powodowało to jednak dużego błędu w artykule, gdyż chodziło mi
o samą konstrukcję nóg oraz powiązań mechanicznych między nimi, które w obydwu układach są takie same. Różnica spowodowana jest innym układem przeniesienia napędu,
którego z resztą na rysunku 6d nie widać.
Na poprawionym rysunku 6a widać serwo jednej strony, druga jest lustrzanym odbiciem.
Uwaga dla czytających. W chwili obecnej rysunek 6a, o którym jest powyższa dyskusja ma numer 6d, na rys 6a jest już poprawna konstrukcja robota o 2 DoF niezależnych.
Taka kosmetyczna poprawka szczerze mówiąc.
Ale nie ma za co, w końcu od czego jest forum 🙂
A tak z ciekawości - w czym wykonywałeś rysunki?
W sumie to tylko jeden rysunek robiłem sam (na szybko w Paincie - podstawowym programie inżynierskim 😉 ).
Jest to rysunek 9.
Pozostałe są to skany z książki [1]
lub ze stron podanych jako bibliografia.
  • 8 miesiące później...
Niezły artykuł. Ze swojej strony mogę naprawde polecić [1] - bardzo ciekawa publikacja, takie kompendium z absolutnymi podstawami ale również rzeczami wazniejszymi. Dla każdego, kto chce zbudować coś co będzie umiało chodzić na więcej niz jeden sposób.
  • 1 rok później...
Bardzo ciekawy artykuł, aż mi się moja magisterka przypomniała. Jeśli ktoś potrzebuje trochę więcej informacji, mogę się nią podzielić. Albo po prostu podpowiedzieć. A dla autora - piwo się należy!
Tak. Serwa w tym przypadku obracają się o 360°. W tytule filmiku pisze "Boe Bot Crawler". Wykorzystuje on przeróbkę serw typu Boe Bot. Na forum w poradniku o przerabianiu serw jest opisana ta przeróbka.
Jakbyś mógł się podzielić tym, co zrobiłeś w magisterce, to zawsze byłoby więcej informacji dla wszystkich 😉
  • 3 miesiące później...
