 modified 8 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0;    // variable to store the servo position
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  for (pos = 0; pos <= 100; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(35);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for (pos = 100; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
  delay(1000);
Witam serdecznie
Jestem tu nowy i kompletnie zielony i liczę na Waszą pomoc
Jest to program wgrany z przykładów do serva
Troche zmieniłem kąty i czasy
Oraz ostatnia komende którą wpisałem delay(1000); robi mi przerwy miedzy kolejnymi ruchami serwa
moje proźby o pomoc sa nastepujące
By ostatnia komenda delay chodziła losowo w zakresie czasu 1000 - 3000
By cała pętla powtarzała się losową ilość razy w zakresie 10- 50 ruchów serwa
By po każdej takiej pętli - powiedzmy serwo robi losowo 25 ruchów następowała przerwa zanim program zacznie wykonywać kolejną pętle i tu też losowo czasy od 1 do 6 minut
Funkcja random()
W przykładzie wrzucasz wartość zebraną z ADC - służy to zaseedowaniu generatora szumem z kanału ADC, aby przy kolejnym uruchomieniu wartości losowe były inne.
Mając taką funkcję możesz losować jakie chcesz wartości.
Jeżeli jednak szum ma mieć postać funkcyjną polecam lekturę "Perlin Noise" albo "Simplex noise" ale chyba powyższe wystarczy.
@Andrzejbrzez, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
Sposób generowanie liczb losowych został również omówiony w naszym kursie Arduino. Znajdziesz tam konkretne przykłady, które powinny naprowadzić Cie na rozwiązanie: Kurs Arduino – #10 – wykresy, liczby losowe, warunki cd.
Czy ktoś pomoże napisać mi pare linijek tego kodu ? proszeeee !!!!!!
nie wiem jak to w pętlach napisać prosze o pomoc
4 godziny temu, Gieneq napisał:
Funkcja random()
Prosze mi pomóc ujac to jakos w tych petlach ja sobie nie poradze z tym 😞
własnie na wszystkim bo wszystko tych liczb losowych dotyczy
nawet ostatnia komenda
delay(1000);
jak zrobić by było losowo miedzy 1000 a 3000 ?
o przykład mi chodzi jak to wplesc w ten program
W artykule, który linkowałem w moim pierwszym poście z tego tematu jest przykład: "Losowe miganie diodą", który robi właśnie to o co pytasz (wprowadza losowe opóźnienia do programu). Czy przeczytałeś artykuł i próbowałeś uruchomić tamten przykład?
tak i 100 innych filmów na youtubie  i wszystko to samo
nie ma nigdzie konkretnych przykładów
pisałem od poczatku jestem zielony
próbuje ale przy sprawdzaniu programu ciagle jakies błedy mi zaznacza
kazdy omawia jakies gotowe programy z arduino ale cos zmodyfikowac zrobic cos nowego to juz problem nawet profesor automatyki u którego byłem rozłożył rece bo tylko jakies schematy wyuczone ma
ogólnie masakra
no nic ale dziekuje za chceci
@Andrzejbrzez, poniżej jest kod z artykułu, który linkuje:
  pinMode(13, OUTPUT);
  randomSeed(analogRead(0));
  int czasWlaczona = random(10, 100); //Wartość z zakresu 10 - 99
  int czasWylaczona = random(5, 50); //Wartość z zakresu 5 - 49
  czasWlaczona = czasWlaczona * 10; //Wartość z zakresu 100 - 990, skok co 10
  czasWylaczona = czasWylaczona * 10; //Wartość z zakresu 50 - 490, skok co 10
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(czasWlaczona);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(czasWylaczona);
Czy naprawdę po przeczytaniu artykułu i wykonaniu ćwiczeń nadal nie potrafisz sobie odpowiedzieć na poniższe pytanie?
23 minuty temu, Andrzejbrzez napisał:
delay(1000);
Przecież to jest dokładnie to samo, tylko musisz sobie zmienić zakres. Naprawdę nie rozumiem gdzie w tym miejscu pojawia się u Ciebie problem.
Bardzo dziekuje za pomoc ale dalej błedy wywala masakra jakas ja sie poddaje ale dziekuje za rady
w wierszu   randomSeed(analogRead(0));   bład
/* Sweep
 by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
 This example code is in the public domain.
 modified 8 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
#include <Servo.h>
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object}void setup() {
  delay(1000);
#include <Servo.h>
  delay(1000);
teraz ta linijka
nie umiem dla mnie to chinski kurcze chciałem to komus zlecic zapłacic pisałem maile kazdy sie wycofał i to nie pisze tylko o tym forum 😞
poprostu chce cos zbudowac nie wnikajac tygodniami w zagadnienia programistyczne
chce sie na mechanice skupić
Nic mi nie mówi to sterowanie diodą w połaczeniu o sterowanie servem gdzie sa podane konty obrotu skoki itd
Edytowano przez Andrzejbrzez
Umieść w takim razie zlecenie w dziale z ogłoszeniami o pracy - na pewno ktoś chętny się znajdzie. Link do odpowiedniego działu: https://forbot.pl/forum/kategoria/12-sprzedamkupiezamieniepraca/ Polecam tylko dobrze, konkretnie opisać problem i zadanie do zrealizowania. Zwiększysz wtedy swoje szans na znalezienie chętnego 🙂
