Czy tylko ja mam takiego pecha?
To miała być ostateczna wersja programu...
avr-gcc -Wall -Wextra -g -Os -mmcu=attiny85 -D COMPILER_LTO -D F_CPU=8000000 -MMD -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -flto -g -o Tika2.elf Tika2.o TWireM.o
/usr/lib/gcc/avr/5.4.0/../../../avr/bin/ld: Tika2.elf section `.data' will not fit in region `text'
/usr/lib/gcc/avr/5.4.0/../../../avr/bin/ld: region `text' overflowed by 2 bytes
Dwa bajty... :(:(:(
Jeśli to środowisko Arduino, to masz jeszcze cały obszar bootloadera. Wywal go, powiększ text do pełnych 8K, podłącz programator i baw się dalej.
A jeśli nie, to nadal bez paniki. Przecież nie ma programu, którego nie można zmniejszyć o 2 bajty :)
W bardzo prosty sposób - podłączam programator do USB a potem to już z górki 🙂
I to nie jest środowisko Arduino tylko programator zrobiony z Pro Mini.
A program już się zmniejszył tylko troszkę go muszę uporządkować 🙂
No właśnie, tiny85 nie ma ani USB ani UARTa a jakoś kod Arduino trzeba wgrywać bez zewnętrznego programatora, prawda? I po to jest bootloader udający low-speed USB na pinach. I nie, nie ma tam żadnego konwertera. Pełno takich modulików na rynku, a ethanak nie napisał jak dużą ma sekcję text (oprócz tego, że za dużą o 2 bajty). Jeśli wgrywa kod progamatorem i ustawił linker na 8K FLASHa, no to zostaje tylko grzebanie w kodzie..
https://botland.com.pl/pl/plytki-zgodne-z-arduino-adafruit/2625-adafruit-trinket-attiny85-mini-mikrokontroller-33v.html
https://botland.com.pl/pl/plytki-zgodne-z-arduino-pozostale/14010-digispark-attiny85-mini-mikrokontroller-5v.html
https://abc-rc.pl/pl/products/modul-attiny85-usb-zgodny-z-arduino-avr-digispark-modul-sterowania-avr-6982.html
Co Wy z tym Arduino i bootloaderami???
1 godzinę temu, marek1707 napisał:
Przecież nie ma programu, którego nie można zmniejszyć o 2 bajty 🙂
Jest - dowolny program zajmujący dwa bajty 🙂
Jak z tego poniżej (2 bajtowy program, powiedzmy że na 8080) wyciąłbym dwie instrukcje to niewiele by zostało:
NOP
NOP
A ciągnąc temat to przecież dzisiejsze kompilatory są tak skomplikowane, mają tyle przełączników a sama optymalizacja jest tak zależna od sposobu napisania kodu, że w zasadzie to chyba można przyjąć za pewnik, że każdy kod wynikowy o wielkości 8K można skrócić o dwa bajty (jak i wydłużyć go.. dwukrotnie?). Czy ktoś już słyszał taką złotą myśl? 🙂
BTW: Tłumaczymy sobie z deshipu jak działa płyteczka tiny85 w środowisku Arduino. Tak, już dotarło, że korzystasz z gołego procesora i programatora.
Tylko to nie jest nawet USB. To jest VUSB, które jest hakiem niezgodnym ze specyfikacją. No oczywiście do tego masz osobną definicją płytki w arduino, nie attiny.
Może nie akurat taką, ale coś podobnego (dotyczącego objętości programu):
To, co mały komputer może z wielkim programem, może też wielki komputer z programem małym; stąd wniosek logiczny, iż program nieskończenie duży może działać sam, tj. bez jakiegokolwiek komputera.
Kto pamięta autora owego "prawa"? 🙂
Jak wiadomo, smoków nie ma. Prymitywna ta konstatacja wystarczy może umysłowi prostackiemu, ale nie nauce, ponieważ Wyższa Szkoła Neantyczna tym, co istnieje, wcale się nie zajmuje; banalność istnienia została już udowodniona zbyt dawno, by warto jej poświęcać choćby jedno jeszcze słowo. Tak tedy genialny Kerebron, zaatakowawszy problem metodami ścisłymi, wykrył trzy rodzaje smoków: zerowe, urojone i ujemne. Wszystkie one, jak się rzekło, nie istnieją, ale każdy rodzaj w zupełnie inny sposób.
