Arduino – źle wyświetla temperaturę
KaPl
Cześć
Przychodzę z problemem z Arduino. Mianowicie robię projekt od sterowania ogrzewaniem w domu i używam wyświetlacza 20x2(zwykły, bez I2C), czujnika temperatury LM35(będą używane 3, ale na czas pisania kodu używam tylko jednego) oraz modułu RTC DS3231(I2C). Problem polega na tym, że gdy podłącze wszystko razem wychodzi mi zła temperatura(45*C). W momencie, gdy odłączę RTC(który jest podpięty pod SDA,SCL) to temperatura pokazuję się dobra(28*C). I teraz nie wiem czy to kwestia obliczeń, które zapisałem w kodzie, czy czegoś innego. I jeszcze jakby ktoś mógł podpowiedzieć, chcę dodać zmianę czasu z letniego na zimowy. Miałem pomysł aby zrobić dwa voidy(jeden odpowiadałby za czas letni, drugi za zimowy), ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Stąd drugie pytanie: Macie jakieś pomysły jak by to zrobić?
#include <DS3231.h>
#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library
DS3231  rtc(SDA, SCL);
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
  rtc.begin(); // Initialize the rtc object
    // The following lines can be uncommented to set the date and time
    //rtc.setTime(18,3,20);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
    //rtc.setDate(2, 11, 2019);   // Set the date to January 1st, 2014
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);
 lcd.begin(20,4); // Initializes the interface to the LCD screen, and specifies the dimensions (width and height) of the display
    float odczyt = analogRead(A5);
    float temp = analogRead(A5) * (5.0/1024.0) * 10;
    Serial.print("Odczyt: ");
    Serial.println(odczyt);
    Serial.print("Temp: ");
    Serial.println(temp);
    delay(1000);
Może zacznij od zwykłego zmierzenia napięcia na pinie A5? Na podstawie danych katalogowych LM35 policz sobie najpierw czego powinieneś spodziewać się dla temperatury pokojowej (naprawdę masz tam 28°C?) i zwyczajnie to zweryfikuj. Zobacz, czy to napięcie zmienia się po podłączeniu LCD czy tam innych rzeczy i wyśledź dlaczego. A jeśli się nie zmienia a wyniki konwersji i owszem to znaczy, że zmienia się referencja przetwornika. W tym przypadku jest nią zasilanie 5V (we wzorze masz 5.0) więc może ono pływa? Je zmierz także i będziesz miał odpowiedź. A przyczynę to już sam znajdź. Ani nie wiemy co to za Arduino, ani z czego je zasilasz więc co tu zgadywać. Może głodzisz go 6V podawanymi na VIN, może masz jakąś bateryjkę która ledwo zipie i o Vcc=5V można tylko pomarzyć? Jak już wymyślisz gdzie tkwi problem to daj znać.
Najpierw musisz zrobić wieczny kalendarz aby na podstawie daty określić czy masz ostatnią niedziele marca lub października. Dalej prosta sprawa, np dzień wcześniej ustawiasz flagę zmiany czasu. Gdy minie godzina 2:00 ostatniej niedzieli a flaga zmiany czasu ustawiona, dodajesz lub odejmujesz godzinę po czym kasujesz flagę zmiany czasu.
Bez sensu - ile tych zmian czasu jeszcze nam zostało? Wystarczy wprowadzić tylko kilka.
Poza tym wiecznego kalendarza wcale nie trzeba robić, każda szanująca się biblioteka zwraca DayOfWeek, a wtedy wystarczy prosta funkcja:`
static int isDST(int month, int day, int hour, int dow)
    if (month < 3 || month > 10)  return 0;
    if (month > 3 && month < 10)  return 1;
    int previousSunday = day - dow;
    if (month == 3) {
        return (previousSunday >= 25 && (dow || hour >= 2));
    if (month == 10) {
        return (previousSunday < 25 || (!dow && day >=25 && hour < 2));
    return 0;
gdzie "dow" to dzień tygodnia (niedziela to zero) żeby wiedzieć, że trzeba dodać godzinę do wyświetlanego czasu.
A co z datą? Jak dodam godzinę o np 23:30, to wyświetli się 0:30 ale nie będzie dzień+.
Trzeba więc albo jednorazowo dodać/odjąć godzinę korzystając z flag albo operować na np czasie UNIX co wymaga konwersji, najpierw z YY-MM-DD mm:gg (RTC) na UNIX, dodanie godziny, ponowna konwersja z UNIX na YY-MM-DD mm:gg.
