Zwracanie wartości z instrukcji switch case
jestem świeżym użytkownikiem forum także przepraszam jeżeli w złym miejscu umieściłem mój post.
Proszę o pomoc w zwracaniu wartości tablicy z warunku switch case.
Oto kod:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <DS3231.h>
///////////////////////////////Zmienne//////////////////////////////////////////////////////
uint8_t odczyt= 20;
uint8_t a=0;
float temperature1;
float temperature2;
DS3231 clock;
//RTCDateTime dt;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);  // Ustawienie adresu ukladu na 0x27
// Numer pinu do którego podłaczasz czujnik
#define ONEWIRE_PIN 8
// Adres czujnika
byte address1[8] = {0x28, 0x2, 0xEA, 0x7D, 0x2, 0x0, 0x0, 0x6D};
byte address2[8] = {0x28, 0x2A, 0x40, 0x7, 0xA, 0x0, 0x0, 0x62};
OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
DS18B20 sensors(&onewire);
  //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  sensors.begin();
  sensors.request(address1);
  sensors.request(address2);
  ///////////////////////////////////////////////////////Wyświetlacz////////////////////////////////////////
  lcd.begin();
  lcd.backlight(); // zalaczenie podwietlenia
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  delay(500);
 pinMode(7, OUTPUT);
//////////////////////////////////Temperatura/////////////////////////////////////////////////////////////
    float temperature1 = sensors.readTemperature(address1);
    float temperature2 = sensors.readTemperature(address2);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(temperature1);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temperature2);
/////////////////////////////////////////Nastawienie Temperatury/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   // digitalWrite(7, HIGH);
    gora();
    dol();
    lcd.setCursor(6, 1);
    lcd.print(odczyt);
    delay(200);
    if (a >= 80 && 100 <= a)
      Serial.println(a);
    //lcd.setCursor(0,0);
    switch (odczyt)
      if (odczyt = 22)
    case 22:
   uint8_t tab[] = {90,80,70};
    lcd.setCursor(10,1);
if (temperature2 >= 27.0 && temperature2 <= 28.0 )
    lcd.print(tab[0]);
    Serial.print(tab[0]);
    delay(50);
    uint8_t a = tab[0];
    return a;
if (temperature2 >= 29.0 && temperature2 <= 30.0)
    lcd.print(tab[1]);
    Serial.print(tab[1]);
    delay(50);
    case 23:
    if (odczyt = 23)
    uint8_t tab1[] = {40,30,20};
    lcd.print(tab1[0]);
    delay(50);
    lcd.print(tab1[1]);
    Serial.print(tab1[1]);
    delay(50);
uint8_t gora ()
  if (digitalRead(3) == LOW)
    odczyt = odczyt+1;
    return odczyt;
uint8_t dol ()
  if (digitalRead(2) == LOW)
    odczyt = odczyt-1;
    return odczyt;
W case 22 mam warunek, w którym jeżeli temperatura jest z przedziału 27 - 28 stopni to element zerowy tablicy jest przypisywany do zmiennej( zmienna  uint8_t a ). Następnie ta zmienna jest zwracana po za instrukcję switch case i ma zapalać diodę. Niestety nie działa mi to.
Prosze o pomoc bo nie wiem co robię źle.
@kopcor witam na forum 🙂
Na początek zerknij jak wygląda pusty szkielet instrukcji warunkowej switch...case. Poniższy zapis raczej nie ma sensu. Co właściwie chciałeś nim osiągnąć?
    switch (odczyt)
      if (odczyt = 22)
    case 22:
Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat switch...case: Kurs Arduino – #6 – kontynuacja UART, serwomechanizmy
PS Zadbaj też o formatowanie programu. Wykorzystaj przynajmniej automatyczną opcję w (Narzędzia > Automatyczne formatowanie), a będzie już znacznie lepiej 🙂
Nie mówiąc już o tym, że zbędny warunek if także jest błędny. Jeśli w jakimkolwiek warunku chcesz sprawdzić czy zmienna jest równa określonej wartości to używasz np.:
 if(zmienna == wartość)
    { //to się wykona jeśli warunek jest prawdziwy (spełniony)
Zwróć uwagę na podwójny znak równości. Użycie zmienna = wartość to przypisanie wartości zmiennej np.
zmienna = 2; // przypisujemy zmiennej wartość 2
Edytowano przez Belferek
Mój zamysł na ten projekt jest następujący:
Chcę wybierać za pomocą 2 przycisków temperaturę, niejako mi się to udało ( zmienna odczyt, case 22). Jeżeli temperatura będzie z przedziału np 27 - 28 stopni to mam mi się wyświetlić zerowy element tablicy( uint8_t tab[] ) na lcd i zwracać wartość tablicy na zewnątrz switch case. Da się coś takiego zrobić ? Jestem początkujący w programowaniu.
case 22:
      uint8_t tab[] = {90, 80, 70};
      lcd.setCursor(10, 1);
        lcd.print(tab[0]);
        delay(50);
        uint8_t a = 2;
        return a;
poniżej  wstawiam cały kod programu.
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
uint8_t odczyt = 20;
uint8_t a = 0;
float temperature1;
float temperature2;
DS3231 clock;
//RTCDateTime dt;
// Adres czujnika
  sensors.begin();
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  delay(500);
  pinMode(7, OUTPUT);
  lcd.setCursor(0, 1);
  gora();
  dol();
  lcd.print(odczyt);
  delay(200);
  switch (odczyt)
    case 22:
        lcd.print(tab[0]);
        delay(50);
        uint8_t a = 2;
        return a;
        lcd.print(tab[1]);
        delay(50);
    case 23:
      uint8_t tab1[] = {40, 30, 20};
        lcd.print(tab1[0]);
        delay(50);
        lcd.print(tab1[1]);
        delay(50);
  if (a > 1)
    //Serial.println(a);
    digitalWrite(7, LOW);
    lcd.setCursor(4, 0);
    lcd.print("Działa");
    delay(200);
uint8_t gora ()
    odczyt = odczyt + 1;
    return odczyt;
uint8_t dol ()
    odczyt = odczyt - 1;
    return odczyt;
Ten program działa? Co się wydarzy w switch(odczyt) jeśli zmienna ta nie będzie równa 22 lub 23? Gorąco polecam rozrysowanie swojego pomysłu na program w postaci algorytmu. Po stworzeniu sobie takiej recepty (algorytmu) na program należy ją dogłębnie przeanalizować. Wcielasz się w rolę procesora, symulujesz zdarzenia (wartości zmiennych), które mogą się pojawić .... Twój program moim zdaniem (po reset) wchodzi w warunek switch i .......
No teraz nie działa... czy jest możliwość abyście mi podsunęli pomysł jak napisać ten program ? bo ja stanąłem w miejscu i nie mam pojęcia ani pomysłu jak to zrobić żeby działało....
Zacznij od własnego pomysłu - od algorytmu jak już wspominałem wyżej - zobacz tu: algorytmy
Mając przemyślany algorytm zapisujemy jego poszczególne kroki za pomocą języka programowania.
Przestudiuj od deski do deski kurysy Forbota o Arduino.
