ESP8266 nodeMCU 1.0 - Utracone usb. Inny sposob na flash'owanie ?
Hej.
Utracilem, ulamalo sie mUSB w esp. Szukam po sieci jakiejs innej techniki wgrywania programow. Moje pytanie brzmi czy da sie to robic za pomoca Raspberry ? A jezeli tak to juz tym bardziej za pomoca --> https://botland.com.pl/pl/konwertery-usb-uart-rs232-rs485/5341-konwerter-usb-uart-ftdi-ft232rl-gniazdo-microusb-waveshare-11324.html.
Jednak potrzebna mi ta wiedza na teraz. Nie mam czasu czekac na przesylke. Wiec, panowie ? Czy moge za pomoca GPIO wgrac flash do nodeMCU za pomoca rasberry ? Jesli tak prosze o namiary, jakiekolwiek ulamki wiedzy. W sieci wyskakuja same bzdury nie na temat.
UART w malince używałem jedynie raz do naprawy routera.
Myślę, że dasz radę wgrać coś na 8266 przez malinkowy UART.
Łap, jeden z pierwszych wyników google (jako przykład, że da się połączyć).
Jeśli chcesz robić to tylko dla nauki/zabawy to spoko.
W przeciwnym razie sugerowałbym zakup jakiejś innej, ciekawej płytki.
Edytowano przez Overwatch
kup sobie np. taką przejściówkę USB-UART (portem USB podłącz do komputera PC, z drugiej strony do NodeMCU (piny: Rx i Tx) UART'a. Potem poczytaj o tym narzędziu:
https://github.com/espressif/esptool
https://hackaday.com/2015/03/18/how-to-directly-program-an-inexpensive-esp8266-wifi-module/
To powinno załatwić sprawę.
E tam - jeśli to RPi to można kabelkiem się do pinów seriala podłączyć, tylko trzeba go sobie odpowiednio skonfigurować , na przykład (z opisu SMARDZ-a):
wydajemy polecenie:
sudo raspi-config
i kolejno:
  1. Wybieramy punkt "Interfacing options"
  2. Z następnego menu wybieramy "Serial"
  3. Na pytanie "Would you like a login shell to be accessible over serial?" odpowiadamy "Nie"
  4. Na pytanie "Would you like the serial port hardware to be enabled?" odpowiadamy "Tak"
I obejdzie się bez żadnych przejściówek.
Cześć @ethanak,
myślałem, że mówimy o ESP8266 ?
Owszem, o ESP8266 - pozwól że zacytuję kolegę wątkotwórcę:
A konfiguracja seriala w RPi jest chyba taka sama dla komunikacji z  Arduino Pro Mini i ESP8266 (pomijając niepotrzebny w tym drugim przypadki konwerter) - chyba że czegoś nie wiem?
Spoko znowu nie doczytałem do końca - masz rację. Z drugiej strony taki konwerter zawsze warto mieć "pod reką" a kosztuje tylko 13 PLN 😉
Akurat nie o tym mówiłem - chodziło mi o konwerter poziomów (dla Arduino raczej potrzebny, nawet taki złożony z paru rezystorów; dla ESP z uwagi na 3.3V logikę nie). A konwerterki takie o których piszesz są oczywiście bardzo przydatne - osobiście używam czegoś takiego - wszędzie można wygodnie podłączyć.
