NodeMcu i NRF24l01 problem z wysłaniem danych oraz łącznością wi-fi
Ostatnio kupiłem moduł NodeMcu V3 udało mi się podłączyć go do Internetu i kanału na ThingSpeak. Teraz chcę do niego podłączyć moduł NRF24l01 tak żeby połączyć to z arduino uno i modułem NRF24l01. Chcę zrobić tak żeby NodeMcu odczytywało dane z trzech czujników DHT22 i wysyłało na ThingSpeak, i do arduino uno poprzez NRF24l01. Tylko mam taki problem, żeby NodeMcu połączyło się z siecią to muszę odpiąć wszystkie czujniki a jak się połączy to można je podpiąć ( żeby wgrać program też trzeba odpiąć czujniki). A drugi problem to taki, że nie wiem jak wysłać i odebrać odczytane temperatury i wilgotności do arduino. Poniżej programy:
Odbieranie danych poprzez arduino
//Include Libraries
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
//create an RF24 object
RF24 radio(9, 8);  // CE, CSN
//address through which two modules communicate.
const byte address[6] = "00001";
  while (!Serial);
  radio.begin();
  //set the address
  radio.openReadingPipe(0, address);
  //Set module as receiver
  radio.startListening();
  //Read the data if available in buffer
  if (radio.available())
    char text[11];
    radio.read(&text, sizeof(text));
    Serial.println(text);
Wysyłanie danych poprzez NodeMcu
//Include Libraries
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(5, 4);  // CE, CSN
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.stopListening();
  //Send message to receiver
  const char text[] = "Hello World";
  radio.write(&text, sizeof(text));
  delay(1000);
Wysyłanie na kanał ThingSpeak
#include "ThingSpeak.h"
#include "secrets.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "DHT.h"
char ssid[] = "BESKID_MEDIA";   // your network SSID (name)
char pass[] = "slowackiego11";   // your network password
int keyIndex = 0;            // your network key Index number (needed only for WEP)
WiFiClient  client;
unsigned long myChannelNumber = 1202307;
const char * myWriteAPIKey = "LG492GYXPS7UXOC0";
// Uncomment one of the lines below for whatever DHT sensor type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(D6, DHTTYPE);
DHT dht1(D7, DHTTYPE);
DHT dht2(D8, DHTTYPE);
float Temperature;
float Humidity;
float Temperature1;
float Humidity1;
float Temperature2;
float Humidity2;
// Initialize our values
int number1;
int number2;
int number3;
int number4;
int number5;
int number6;
String myStatus = "";
  Serial.begin(115200);  // Initialize serial
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ThingSpeak.begin(client);  // Initialize ThingSpeak
  pinMode(D6, INPUT);
  pinMode(D7, INPUT);
  pinMode(D8, INPUT);
  dht.begin();
  dht1.begin();
  dht2.begin();
    delay(500);
  // Connect or reconnect to WiFi
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(SECRET_SSID);
    while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
      WiFi.begin(ssid, pass);  // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network
      Serial.print(".");
      delay(5000);
    } Serial.println("\nConnected."); }
  // set the fields with the values
  ThingSpeak.setField(1, number1);
  ThingSpeak.setField(2, number2);
  ThingSpeak.setField(3, number3);
  ThingSpeak.setField(4, number4);
  ThingSpeak.setField(5, number5);
  ThingSpeak.setField(6, number6);
delay(200);
  // set the status
  ThingSpeak.setStatus(myStatus);
  // write to the ThingSpeak channel
  int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
  if(x == 200){
    Serial.println("Channel update successful.");
  }else{
    Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x)); }
 Serial.println(Temperature);
 Serial.println(Temperature1);
 Serial.println(Temperature2);
 Temperature = dht.readTemperature(); // Gets the values of the temperature
 Humidity = dht.readHumidity(); // Gets the values of the humidity
 Temperature1 = dht1.readTemperature(); // Gets the values of the temperature
 Humidity1 = dht1.readHumidity(); // Gets the values of the humidity
 Temperature2 = dht2.readTemperature(); // Gets the values of the temperature
 Humidity2 = dht2.readHumidity(); // Gets the values of the humidity
  number1 = Temperature;
  number2 = Humidity;
  number3 = Temperature1;
  number4 = Humidity1;
  number5 = Temperature2;
  number6 = Humidity2;
  delay(10000); // Wait 20 seconds to update the channel again
Pokaż jak masz to połączone. Nie wszystkich pinów w ESP8266 możesz użyć jako uniwersalnych. Poza tym sam moduł radiowy zajmuje 5 pinów (6 jeśli używasz przerwania, a jeśli używasz GPIO5 i GPIO4 to zostają same zastrzeżone...
Jak wgrywałem program do łączenia się z siecią to czujniki miałem podpięte pod pin D6, D7, D8 nie miałem w tedy podpiętego modułu NRF zasilanie czujników było z baterii i były połączone GND (baterii i NodeMcu) NodeMcu było zasilane przez port USB. Ma to działać tak jak termometr i dodatkowo ma wysyłać temperatury do sieci my można było je z telefonu odczytać. Ponieważ potrzebuję około 10 pinów  + 2 piny (SCL, SDA) to jak by to coś dało to zamiast NodeMcu i arduino mogę użyć dwóch NodeMcu.
Teraz nie odpowiem bo mi prąd zdechł a bez tego nie sprawdzę które numerki w NodeMCU odpowiadają którym GPIO. Musisz pamiętać, że w czasie bootowania piny GPIO0 i GPIO2 nie mogą być zwarte do masy, a GPIO15 nie może być w stanie wysokim. Tak że jak byś nie kombinował masz za mało pinów.
Najprostsze rozwiązanie - kupić ESP32.
Używam dokładnie tego samego modułu. Program albo będzie działać po zmianie nagłówków (np. WiFi) i numeracji pinów, albo po drobnych zmiamach (na telefonie nie podejmuję się czytać kodu).
Jest jeszcze wersja z możliwością zasilania z lipo (poszukaj na aledrogo lolin32) z wbudowaną ładowarką, może myć bardziej intetesujące.
Edytowano przez ethanak
Dzięki za informację o możliwości zasilania lipo ale wybiorę tradycyjne ponieważ mam aku 12v 7Ah więc mogę go podłączyć do VIN. Myślę, że jak masz taki moduł to jeśli będzie coś nie działać u mnie to mogę powrócić do tego tematu i mi pomożesz. Widzę po pinach, że ten moduł na osobne wyjścia I2C czyli tak jak arduino, ale przeczytałem na jednej stronie, że nie powinno się używać pinów 0, 1, 3, 6-12 ponieważ mogą występować problemy z uruchomieniem czy to jest prawda czy wystarczy nie używać pinów GPIO0, GPIO2, GPIO15? Czy jak ten moduł ma czujniki dotykowe GPIO to czy można je użyć czy lepiej nie dla płynnego działania oraz jak taki czujnik by się wykorzystało to czy pomiędzy drutem połączonym z GPIO a np. palcem mógłby być wydruk 3D czy nie będzie to tak działać?
To nie tak (piszesz oczywiście o ESP8266).
Nie wolno używać GPIO 6-11 (są podłączone do wewnętrznej pamięci flash), chyba że naprawdę wiesz co robisz. Niektóre moduły po prostu nie mają ich wyprowadzonych i święty spokój.
Piny 1 i 3 to odpowiednio Tx i Rx, możesz ich używać tak samo jak w Arduino pinów 0 i 1.
O pinach 0, 2 i 15 już pisałem. Możesz ich użyć jako wyjść, ale nie jako wejść (tzn. możesz użyć jako wejść, ale w trakcie bootowania muszą być odłączone od zewnętrznych układów, a to kosztuje np. jeden scalak i jeden pin).
Co do pinów w ESP32 - masz tu bardzo ładnie rozpisane, co i jak: https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
Oprócz tego jeszcze https://circuits4you.com/2018/12/31/esp32-devkit-esp32-wroom-gpio-pinout/ - ale tu kilka informacji jest przestarzałych (np. w nowych wersjach bibliotek można podłączyć PULLUP/PULLDOWN do praktycznie dowolnego pinu).
Co do pinów touch - możesz ich spokojnie używać bez wpływu na działanie reszty programu. Niestety, dotknąć tego czegoś musisz palcem a nie wydrukiem (chyba że masz przewodzący filament - nie próbowałem, ale w sumie to ciekawe). Jedna uwaga: u mnie w takim małym ustrojstwie (Lolin, akumulator i praktycznie nic poza tym) zachowywały się bardzo chimerycznie jeśli nic więcej do tego nie było podłączone.
Sam rozgryzam i dopytuję się o niektóre drobiazgi, ale o ile będę w stanie to czemu nie?
Dziękuję za informację oraz za linki teraz mam co czytać😀. A co do arduino IDE mógłbyś napisać jaką płytkę trzeba wybrać z płytek ESP32 Arduino bo jest dużo podobnych płytek oczywiście jak korzystasz z tego oprogramowania jeśli nie to postaram się wkleić zdjęcie z dostępnymi tam płytkami. Ja będą kupował płytkę ESP-32 z wbudowanym modułem ESP32-WROOM-32D (ESP-32 ESP-WROOM-32D).
Jeśli to ta o której pisałeś wcześniej, to ESP32 Dev Module (pierwszy na liście).
Kupiłem esp32 wygrałem pierwsze 4 programy i wszystko działało lecz gdy chciałem wgrać kolejny program to się wygrał ale esp nie wykrywało sieci. Co może być przyczyną takiego zachowania?
@ethanak Próbuję wgrać program do ESP32 poprzez Arduino IDE ale wyskakuje mi błąd co może być przyczyną takiego błędu? Próbowałem na dwóch ESP32. Poniżej kompilacja wraz z błędem.
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871 -warnings=none -build-cache C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_cache_830074 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -prefs=runtime.tools.esptool_py-2.6.1.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -verbose C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\examples\WiFiScan\WiFiScan.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871 -warnings=none -build-cache C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_cache_830074 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -prefs=runtime.tools.esptool_py-2.6.1.path=C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1 -verbose C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\examples\WiFiScan\WiFiScan.ino
Using board 'esp32' from platform in folder: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/config" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/asio" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/coap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/console" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/driver" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/expat" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/heap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/json" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/log" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/soc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\cores\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\variants\\esp32" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\sketch\\WiFiScan.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for WiFi.h: [WiFi@1.2.7 WiFi@1.0]
ResolveLibrary(WiFi.h)
  -> candidates: [WiFi@1.2.7 WiFi@1.0]
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/config" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/asio" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/coap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/console" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/driver" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/expat" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/heap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/json" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/log" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/soc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\cores\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\variants\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\libraries\\WiFi\\src" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\sketch\\WiFiScan.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\ETH.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFi.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiAP.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiClient.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiGeneric.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiMulti.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiSTA.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiScan.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiServer.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/config" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/asio" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/coap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/console" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/driver" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/expat" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/heap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/json" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/log" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/soc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\cores\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\variants\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\libraries\\WiFi\\src" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\sketch\\WiFiScan.ino.cpp" -o "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++" -DESP_PLATFORM "-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\"mbedtls/esp_config.h\"" -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/config" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_trace" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/app_update" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/asio" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bootloader_support" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/bt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/coap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/console" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/driver" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-tls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_adc_cal" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_event" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_client" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_http_server" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_https_ota" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp_ringbuf" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ethernet" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/expat" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fatfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freemodbus" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/freertos" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/heap" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/idf_test" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/jsmn" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/json" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/libsodium" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/log" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/lwip" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mbedtls" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mdns" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/micro-ecc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/mqtt" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/newlib" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nghttp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/nvs_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/openssl" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protobuf-c" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/protocomm" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/pthread" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/sdmmc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/soc" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spi_flash" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/spiffs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcp_transport" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/ulp" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/vfs" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wear_levelling" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/xtensa-debug-module" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp32-camera" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/esp-face" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -fno-rtti -MMD -c -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\cores\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\variants\\esp32" "-IC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4\\libraries\\WiFi\\src" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\sketch\\WiFiScan.ino.cpp" -o "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\sketch\\WiFiScan.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "WiFi"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\ETH.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiClient.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFi.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiAP.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiGeneric.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiMulti.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiScan.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiServer.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiSTA.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871\libraries\WiFi\WiFiUdp.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_cache_830074\core\core_b060f0af27713dfe30d17d80aa4a0d8d.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-gcc" -nostdlib "-LC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/lib" "-LC:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/sdk/ld" -T esp32_out.ld -T esp32.common.ld -T esp32.rom.ld -T esp32.peripherals.ld -T esp32.rom.libgcc.ld -T esp32.rom.spiram_incompatible_fns.ld -u ld_include_panic_highint_hdl -u call_user_start_cpu0 -Wl,--gc-sections -Wl,-static -Wl,--undefined=uxTopUsedPriority -u __cxa_guard_dummy -u __cxx_fatal_exception -Wl,--start-group "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\sketch\\WiFiScan.ino.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\ETH.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFi.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiAP.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiClient.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiGeneric.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiMulti.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiSTA.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiScan.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiServer.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871\\libraries\\WiFi\\WiFiUdp.cpp.o" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_cache_830074\\core\\core_b060f0af27713dfe30d17d80aa4a0d8d.a" -lgcc -lesp32 -lphy -lesp_http_client -lmbedtls -lrtc -lesp_http_server -lbtdm_app -lspiffs -lbootloader_support -lmdns -lnvs_flash -lfatfs -lpp -lnet80211 -ljsmn -lface_detection -llibsodium -lvfs -ldl_lib -llog -lfreertos -lcxx -lsmartconfig_ack -lxtensa-debug-module -lheap -ltcpip_adapter -lmqtt -lulp -lfd -lfb_gfx -lnghttp -lprotocomm -lsmartconfig -lm -lethernet -limage_util -lc_nano -lsoc -ltcp_transport -lc -lmicro-ecc -lface_recognition -ljson -lwpa_supplicant -lmesh -lesp_https_ota -lwpa2 -lexpat -llwip -lwear_levelling -lapp_update -ldriver -lbt -lespnow -lcoap -lasio -lnewlib -lconsole -lapp_trace -lesp32-camera -lhal -lprotobuf-c -lsdmmc -lcore -lpthread -lcoexist -lfreemodbus -lspi_flash -lesp-tls -lwpa -lwifi_provisioning -lwps -lesp_adc_cal -lesp_event -lopenssl -lesp_ringbuf -lfr -lstdc++ -Wl,--end-group -Wl,-EL -o "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.elf"
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/gen_esp32part.exe" -q "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.4/tools/partitions/default.csv" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.partitions.bin"
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esptool_py\\2.6.1/esptool.exe" --chip esp32 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB -o "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.bin" "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.elf"
esptool.py v2.6
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFi.h"
Wykorzystane: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Użycie biblioteki WiFi w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
"C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-size" -A "C:\\Users\\2005w\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.elf"
Szkic używa 623662 bajtów (47%) pamięci programu. Maksimum to 1310720 bajtów.
Zmienne globalne używają 38744 bajtów (11%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 288936 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 327680 bajtów.
C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.6.1/esptool.exe --chip esp32 --port COM10 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000 C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4/tools/partitions/boot_app0.bin 0x1000 C:\Users\2005w\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4/tools/sdk/bin/bootloader_qio_80m.bin 0x10000 C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.bin 0x8000 C:\Users\2005w\AppData\Local\Temp\arduino_build_50871/WiFiScan.ino.partitions.bin
esptool.py v2.6
Serial port COM10
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
_
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground: brak plików nagłówkowych (.h) w C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries\Servo: brak plików nagłówkowych (.h) w C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries\Servo
Chodzi o ten:
czy o te:
Jeśli to ten pierwszy, to Twój Windows nie może się dobić do ESP. Nie pytam o to czy kabelek USB jest dobry ani czy port wybrany prawidłowo. Wciśnij boot w czasie ładowania, albo przytrzymaj boot i wciśnij reset, ogólnie pobaw się z guzikiem boot (tak dziwnie miałem w Ubuntu 18, w Debianie i Ubuntu 20 już problemu nie mam, Windowsa też nie mam to nie sprawdzę). Może to jakieś sterowniki, u mnie ich nie trzeba ale z Windowsami to różnie bywa...
Te drugie to jak dokładnie przeczytasz komunikaty to będziesz wiedział, a jak się jeszcze nie domyślasz to zobacz co Ci siedzi np. w C:\Users\2005w\Documents\Arduino\libraries\Servo
Chodziło mi o ten pierwszy błąd ale po przetrzymaniu przycisku boot program się wgrywa bez problemu. Teraz mam taki problem, że po wgraniu programu raz połączy się z siecią bez problemu a czasem ma problem się połączyć, czasami się też rozłącza. A drugi problem to taki, że wyskakują błędy HTTP error -301,401,302.
To co widzę w monitorze:
Attempting to connect to SSID: MySSID
Connected.
Problem updating channel. HTTP error code -301
0.00
0.00
0.00
7.50
23.80
24.30
7.60
23.80
24.40
kod:
#include "WiFi.h"
#include "DHT.h"
const char* ssid     = "*********"; // your network SSID (name)
const char* password = "*********";   // your network password
WiFiClient  client;
unsigned long myChannelNumber = ***;
const char * myWriteAPIKey = "***************";
DHT dht(4, DHTTYPE);
DHT dht1(16, DHTTYPE);
DHT dht2(17, DHTTYPE);
float Temperature;
float Humidity;
float Temperature1;
float Humidity1;
float Temperature2;
float Humidity2;
int number1;
int number2;
int number3;
int number4;
int number5;
int number6;
// pinMode(2, INPUT);
// pinMode(15, INPUT);
// pinMode(8, INPUT);
  dht.begin();
  dht1.begin();
  dht2.begin();
    delay(500);
      WiFi.begin(ssid, password);  // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network
      Serial.print(".");
      delay(5000);
delay(200);
  // figure out the status message
  if(number1 > number2){
    myStatus = String("field1 is greater than field2");
  else if(number1 < number2){
    myStatus = String("field1 is less than field2");
  else{
    myStatus = String("field1 equals field2");
delay(500);
  // set the status
  if(x == 200){
  }else{
  delay(100);
if(dht.readTemperature() < 50){
 Humidity = dht.readHumidity(); }// Gets the values of the humidity
if(dht1.readTemperature() < 50){
 Humidity1 = dht1.readHumidity();} // Gets the values of the humidity
if(dht2.readTemperature() < 50){
 Humidity2 = dht2.readHumidity();} // Gets the values of the humidity
delay(100);
  number2 = Humidity;
Czy mogę przylutować kabel gniazda z anteny z routera do anteny esp(taka dodatkowa około 10cm)?
Edytowano przez Wiktor2019
Błąd 301? No to coś nie tak z biblioteką. Nie używam TS, ale google na pytanie "thingspeak 301" zwraca parę linków z opisem podobnych problemów...
Ja bym zaczął od sprawdzenia, co tak naprawdę zwraca TS, bo 301 oznacza "szukaj w innym miejscu".
Inny możliwy problem to zasilanie - w ustrojstwie nad którym siedzę (ESP32, driver serw, MPU6050, dwa sterowniki krokowców, odbiornik pada PS2) przy zasilaniu z USB płytka się resetuje, i robi ogólne jaja, po podaniu uczciwych 5V z przetwornicy działa jak złoto... może to to?
