if
  ((DHT22.temperature <= minTemp) && (DHT22.temperature <= maxTemp)){ digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); }
else if (DHT22.temperature >= maxTemp){ digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); }
W takiej formie histereza działa, bo po osiągnięciu tempMax przekaźnik się wyłącza. Włącza się po spadnieciu do tempMin i grzeje do tempMax.
Problem jaki zauważyłem to, to że działa ona w momencie wyświetlania temp min i max czyli ekran 3.
Nie wiem jak inaczej to ugryźć, może jest jakaś inna droga. 😕
Dzięki za tyle wiedzy i rad ! 🙂
Jednak nie obyłoby się bez jakich przygód/problemów. Kod poprawiony, przede wszystkim oczyszczona przestrzeń w loopie. Histereza poprawiona, aktualnie wygląda tak
  if (DHT22.temperature <= minTemp){  // właczenie sie przkaznika gdy temp otoczenia jest mniejsza od minmalnej temp oraz mniejsza od maksymalnej
  else if (DHT22.temperature >= maxTemp){    // wylączenie sie przekaznika gdy jest rowna lub wieksza maksymalnej
Tak jak napisał @Elvis maxTemp nie jest sprawdzana i przekaźnik również działa prawidłowo !
Zmienna globalna "temperatura" dodana, jednak moje wątpliwości kierują się na zamienianie miejsc w ktorych są odwołania do DHT. Nie wiem jak to do końca zrobić, a dokładniej jak odwołać się do "temperatury" zamiast pełnego odczytu DHT22.
/////////////////////////////////////////////////////// GLOBALNY ODCZYT TEMPERATURY ///////////////////////////////////////////////
void odczytTemperatury(bool force)
  if (force || millis() - ostatniOdczyt > 2000UL) { // odczytujemy temperaturę co dwie sekundy
     DHT22.read(DHT22PIN);
     temperatura = (float)DHT22.temperature;
     ostatniOdczyt = millis();
/////////////////////////////////////////////////////// TEMPERATURA MIN //////////////////////////////////////////////////
void temperaturaMin()
  aktualnyCzas = millis();
  roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
  // jeśli menu zostało zmienione, czyścimy ekran i przygotowujemy do wyświetlania
  if (hasChanged) {
   //ukryta część kodu
  // wypisujemy temperaturę albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
  if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {
    int chk = DHT22.read(DHT22PIN);
    zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print((float)DHT22.temperature);
Hm... a najprościej jak się da?
Masz taki fragment:
    lcd.setCursor(0,1);
A co powiesz na:
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(temperatura);
Poprawione !
Wszystko wydaje się działać tak jak trzeba, bez zakłóceń 🙂
Zastanawia mnie tylko jedno, bo zauważyłem lekkie opóźnienie/różnica miedzy działaniem przekaźnika a wyświetleniem temperatury. Jest jakaś recepta na te dolegliwość ? Nie jest to wielki błąd, bardziej bym nazwał to przyczepieniem się do szczegółów 🙂
#include <Wire.h>                   // dodanie bibliotek
#include "dht.h"
#include <Bounce2.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);   //przypisanie wspołrzednyc ekranu LCD
dht DHT22;
#define DHT22PIN 13                 // zdefiniowanie podłączeń
#define BUTTON_PIN 10
#define BUTTON_PIN_1 8
#define BUTTON_PIN_2 9
#define RELAY_PIN 7
int menu = 1;
Bounce przycisk = Bounce();         //okreslenie przycisków
Bounce przyciskPlus = Bounce();
Bounce przyciskMinus = Bounce();
boolean hasChanged = true;
int COUNT_MENU = 4;
int minTemp = 20;               // przypisanie wartosci temperatur
int maxTemp = 30;
float temperatura;
int32_t ostatniOdczyt;
unsigned long aktualnyCzas = 0;     // Przypisanie long temperatury i willgotnosci
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
unsigned long roznicaCzasu = 0;
void setup()
  lcd.init();                       // inicjacja ekranu
  lcd.backlight();
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);    // przypisanie modułu przekaznika
  pinMode(BUTTON_PIN_1,INPUT_PULLUP); // przycisk do wzrostu temperatury
  przyciskPlus.attach(BUTTON_PIN_1);
  przyciskPlus.interval(25);           //interwal
  pinMode(BUTTON_PIN_2,INPUT_PULLUP); // przycisk do zmniejszania temperatury
  przyciskMinus.attach(BUTTON_PIN_2);
  przyciskMinus.interval(25);
  przycisk.attach(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP); // przypisanie przycisku do zmiany menu
  przycisk.interval(25);
  odczytTemperatury(true);  //odczyt temperatury
    przycisk.update();  // stan przyciskow, debouncer
    przyciskPlus.update();
    przyciskMinus.update();
    odczytTemperatury(false); // odczyt temp, niezaleznie w jakim oknie sie znajdujemy
    wyswietl();  //funkcja switch
    hasChanged = przycisk.fell();  // wywolanie funkcji przycisku
  if (hasChanged) {
      menu++;
  if (menu > COUNT_MENU) menu = 1;
    regulacjaTemperatury();  //// załączenie sie przekaznika
/////////////////////////////////////////////////////// SWITCH /////////////////////////////////////////////////////
void wyswietl()
  switch(menu) {
    case 1:
       menuGlowne();    // widok głowny
      break;
    case 2:
       temperaturaMin();   // temperatura min
      break;
    case 3:
       temperaturaMax();   // temperatura max
      break;
    case 4:
       wilgotnoscOdczyt();    // wilgotnosc
      break;
/////////////////////////////////////////////////////// WIDOK GŁÓWNY /////////////////////////////////////////////////
void menuGlowne()
  if (hasChanged) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print("STACJA METEO");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Temperatura ->  1");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Wilgotnosc ->   2");
  if (hasChanged) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temperatura (C): ");
    lcd.setCursor(17,3);
    lcd.print("(1)");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print(">Min.Temp"); // wpisanie zmienianej temperatury
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(minTemp);
    lcd.setCursor(0,1);
  int minTemp1 = przyciskPlus.fell();     // zdefiniowanie przycisków
  int minTemp2 = przyciskMinus.fell();
  if (minTemp1){
      minTemp++;
      minTemp = constrain (minTemp, 0, 40);
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print(minTemp);
  else if (minTemp2){
      minTemp--;
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print(minTemp);
/////////////////////////////////////////////////////// TEMPERATURA MAX /////////////////////////////////////////////////
void temperaturaMax()
  if (hasChanged) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("(1)");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(minTemp);
    lcd.setCursor(10,2);
    lcd.print(">Max.Temp");
    lcd.setCursor(10,3);
    lcd.print(maxTemp);
    lcd.setCursor(0,1);
  int maxTemp1 = przyciskPlus.fell();     // zdefiniowanie przycisków
  int maxTemp2 = przyciskMinus.fell();
  if (maxTemp1){
      maxTemp++;
      maxTemp = constrain (maxTemp, 10, 50);
      lcd.print(maxTemp);
  else if (maxTemp2){
      maxTemp--;
      lcd.print(maxTemp);
/////////////////////////////////////////////////////// WILOGTNOSC ////////////////////////////////////////////////////
void wilgotnoscOdczyt()
  if (hasChanged) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Wilgotnosc (RH): ");
    lcd.print("(2)");
  // wypisujemy wilgotność albo od razu po wyświetleniu menu, albo co 2 sekundy
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print((float)DHT22.humidity, 2);
/////////////////////////////////////////////////////// REGULACJA TEMP //////////////////////////////////////////////////
void regulacjaTemperatury()
Wracam z kolejną zagwozdką, a mianowicie chciałem dodać informacje o stanie przekaźnika, który byłby wyświetlany w menu głównym.
Aktualnie menu główne wygląda tak:
void menuGlowne()
  if (hasChanged) { // tekst na menu glownym
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("PARAMETRY");
    lcd.setCursor(16,0);
    lcd.print("Stan");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Temp.");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Wilg.");
  if (roznicaCzasu >= 2000UL || hasChanged) {  // wyswietlenie temp i wilgotnosci na menu głownym
    lcd.setCursor(7,2);
    lcd.setCursor(12,2);
    lcd.print("C");
    lcd.setCursor(7,3);
    lcd.print(wilgotnosc);
    lcd.setCursor(12,3);
    lcd.print("%");
  if (roznicaCzasu >= 2000UL || (wilgotnosc <= minWilg)){
    lcd.setCursor(16,3);
    lcd.print("ON");
  else if (roznicaCzasu >= 2000UL || (wilgotnosc >= maxWilg)){
    lcd.print("OFF");
Jednak nie do konca działa to prawidłowo, przy pierwszym uruchomieniu i wyłączeniu przekaźnika jest okej, natomiast później tekst się pokrywa i nie wygląda to tak jak powinno.
Być może zamiast bazować na odczycie wilgotności powinienem odnieść się do samego stanu przekaźnika ?
Więc skąd wątpliwości
Moim zdaniem aby pokazać stan przekaźnika należy pokazać stan przekaźnika, ale może mam za słabą wyobraźnię aby wyobrazić sobie inną możliwość... 🙂
Tak też myślałem 😀
Aktualna wersja jaka przychodzi mi na myśl
 // poprzednia część kodu
if (digitalRead(RELAY_PIN_W == LOW)){
    lcd.print("ON");
  else if (digitalRead(RELAY_PIN_W == HIGH)){
    lcd.print("OFF");
Niestety wyświetla się tylko "ON", po wyłączeniu przekaźnika nie pojawia się stan "OFF".
W takiej wersji jak poniżej ze zmienionymi nawiasami wydaje się działać prawidłowo
if (digitalRead(RELAY_PIN_W) == LOW){
    lcd.print("ON.");
  else if (digitalRead(RELAY_PIN_W) == HIGH){
    lcd.print("OFF");
Tylko czy to o to chodziło z tymi nawiasami ? 🙂
Owszem, o to.
A teraz tak:
Ponieważ digitalRead może zwracać albo HIGH, albo LOW, drugi warunek jest w ogóle niepotrzebny.
Czyli mielibyśmy:
    lcd.print("ON.");
  else { // jeśli nie LOW to na pewno HIGH
    lcd.print("OFF");
Już nieco lepiej (mniej możliwości popełnienia błędu, prawda?)
Ale to jeszcze nic. Ponieważ ustawiasz kursor niezależnie od stanu przekaźnika, uprośćmy to bardziej:
    lcd.print("ON.");
  else {
    lcd.print("OFF");
Co tu można jeszcze wyrzucić... a na przykład coś takiego: sprawdzasz czy pin jest w stanie HIGH. Ponieważ albo jest w stanie niskim (digitalRead zwróci zero) albo wysokim (digitalRead zwróci HIGH, czyli coś innego od zera) można skorzystać tu z faktu, że w C wszystko co nie jest zerem to prawda. Czyli upraszczamy dalej przy okazji pozbywając się niepotrzebnych już nawiasów:
if (digitalRead(RELAY_PIN_W)) lcd.print("OFF");
else lcd.print("ON.");
Już coraz lepiej... ale czy można jeszcze skrócić?
A można. Użyjmy operatora trójargumentowego:
lcd.print(digitalRead(RELAY_PIN_W) ? "OFF" : "ON.");
I z sześciu linijek plus nawiasy zrobiły się dwie 🙂
  • Pomogłeś! 2
?? Nie znałem
[wyr_logiczne] ? [wykonaj to, gdy wyrażenie jest prawdziwe] : [wykonaj to, gdy nieprawdziwe]
thx
Edytowano przez SOYER
2 minuty temu, SOYER napisał:
Nie ?? tylko ?:
a ? b : c
Znany również jako "operator warunkowy". Występuje w wielu językach o składni zbliżonej do C (np. PHP, JavaScript i tak dalej).
