DRV8835 - 4 silniki DC, po 2 silniki na kanał
Buduję pojazd 4-kołowy, gdzie każde koło ma osobny silnik DC.
Komponenty:
Połączenie silników - do sterownika na jeden kanał podłączyłem po dwa silniki.
  • Kanał A: Dwa silniki lewe
  • Kanał B: Dwa silniki prawe
Problem:
* Jazda na wprost: Ustawiam sygnał PWM dla obu par silników taki sam i podczas działania zauważyłem, że Lewa para siników zaczyna startować znacznie szybciej niż Prawa. Po uruchomieniu Lewa para kręci się szybciej niż Prawa.
Pytanie:
Jak powinno się łączyć silniki DC w pary aby były sterowane za pomocą jednego sygnału PWM?
Dodatkowe informacje:
* Chcę uniknąć podłączania dwóch sterowników DRV8835
Edytowano przez platatita
@platatita witam na forum 🙂
To niestety nie da się tego zrobić. Te silniki nie są zbyt dobre i ciężko oczekiwać od nich że będą miały zbliżone parametry. 4 kanały to jedyna opcja, i jakaś programowa poprawka dla każdego z nich.
32 minuty temu, platatita napisał:
A czy praktyka podłączania kilku silników DC pod jeden PWM jest poprawną?
Jeżeli tak, to jak się to powinno robić?
Zakladajac ze masz identyczne silniki to mozesz podpiac np. 2 i bedzie ok, oczywiscie sterownik musi pradowo dac rade uciagnac te silniki...choc raczej podpina sie pojedynczo..
Laczysz rownolegle..
Edytowano przez farmaceuta
kup sobie od razu coś z enkoderami bo silniki nigdy nie mają takich samych parametrów. Dzięki enkoderom można zapewnić, że wszystkie będą się obracały z taką samą prędkością (oczywiście program musi wtedy robić użytek z informacji z enkoderów).
Z niedrogich silników z enkoderami (AliExpress) polecam takie tanie modele:
https://pl.aliexpress.com/item/32843928518.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b515af3SM05b3&algo_pvid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c&algo_expid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c-0&btsid=0b0a187b16178855921968504e34ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/32727139340.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b515af3SM05b3&algo_pvid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c&algo_expid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c-10&btsid=0b0a187b16178855921968504e34ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/32997891425.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b515af3SM05b3&algo_pvid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c&algo_expid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c-21&btsid=0b0a187b16178855921968504e34ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/4000093434109.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b515af3SM05b3&algo_pvid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c&algo_expid=d8dcec71-4c62-4e1a-933a-baee8c8b752c-35&btsid=0b0a187b16178855921968504e34ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Niestety teraz trzeba długo czekać na przesyłki z Chin.
A najlepiej jak bys sobie kupil silniki krokowe...za 4 uzywki dalbys ze stowe (lub mniej)...to takie juz okolo 1nm by mialy i do nich sterowniki drv8825 (tanie!)...takie miniatury, ale jak na mozliwosci/rozmiar/cena to niezle wypadaja...sam bylem zaskoczony ze takie malenstwa moga takie silniki krecic bez problemu..no i zawsze w przyszlosci mogl bys uzywac tego do dokladnego pozycjonowania w innych projektach..
Popatrz na wymiary podwozia i zastanów się, czy zmieścisz tam cztery sztuki NEMA17 wraz z baterią akumulatorów potrzebnych do ich zasilania. Bo używek innych niż NEMA17 raczej tak łatwo nie kupisz... a już na pewno nie za ćwierć stówy za sztukę.
Akurat jestem w temacie. Dwa silniki NEMA14 (coś takiego mniej więcej) z ledwością są w stanie poruszyć stosunkowo lekkiego (1.2 kg) robota. Poza tym z bateryjki ich raczej nie zasilisz. W dodatku DRV8825 potrzebuje dość wysokiego napięcia (o ile pamiętam 12V), ja użyłem EasyDriverów na A3967 ze względu na zasilanie z dwóch 18650.
Owszem, zgodzę się: krokowce są świetne ale pod warunkiem, że nie masz ograniczeń jeśli chodzi o zasilanie. Bo silniki o momencie 1 Nm (o takim chyba pisałeś) wymagają jednak sporych prądów (rzędu kilku A).
To fakt...pisalem tak ogolnie a nie o tej konkretnej ramie ktora tu kolega prezentowal bodajze..
Kupisz kupisz..😉 nema23 bez problemu i tez niedrogo...(z ciekawosci teraz patrzylem i sa po 18zl/sztuka 0.65Nm (co prawda do 1 Nm brakuje ,ale to tak pierwsze z brzegu na alle) oczywiscie uzywki!
Producent mowi 8v min. bodajze, ale jak sie dawniej bawilem to z baterii 2S hulalo jak trzeba (chyba min. mialem 6.5v)
Zgadzam sie calkowicie...jesli zasilania wystarczy to ok, jesli natomiast ma robot malo wazyc itp. to trzeba sie zastanowic co lepsze..co do pradow to tez zalezy jaki silnik (typ polaczenia uzwojen/przewidywane obroty max) sa takie co i 1-1.5a przyjmuja i ok. (Ja pamietam ze przy 1a to juz dosc "mocno" sie mi krecilo) no ale moje byly bodajze cos wlasnie kolo 1.5a
Alez oczywiscie chodzilo o Nm (Niutonometr) a nie o nm..😉
No, do tego to już potrzebna rama wielkości wiadra 🙂
Ja myślałem o NEMA14, rozglądałem się za NEMA8 ale raz że trochę za drogie jak na mój gust, dwa że moment miały taki że palcem zatrzymasz 😞 No, ale ja miałem dość duże ograniczenia jeśli chodzi o wielkość podwozia.
A to nie A4988 przypadkiem? Ja dałem A3967 bo nie chciałem mieć niespodzianki pt. "za małe napięcie dla pracy drivera" przy rozładowanym akumulatorze (np. w trakcie pokazu). Tyle, że te mają maksymalny prąd 0.7A (i to zdaje się w warunkach laboratoryjnych)... ale spisują się ładnie przy zasilaniu z dwóch 18650 i w drugim robocie przy 20V (akumulator Parkside).
Nie..napewno DRV8825 (te fioletowe😉) drv8825-stepper-motor-driver-for-3d-printer-500x500.thumb.jpg.e51daa02dbf12ea702bcc8dbfc3caab7.jpg
i dzialaja bardzo dobrze..przy 1a to ledwo cieple sa...a na wyzszych pradach to juz bardziej silnik sie grzal (ok 3/4 maksymalnego pradu)
Micro krok tez bardzo ladnie i kulturalnie dziala (na oko, krokow nie liczylem😉) a placilem  w chinach chyba 5.5zl/sz wiec jak za darmo..
