Konwerter PWM na napięcie 0-10V Wemos D1 mini V3.0
7 godzin temu, nebraska napisał:
Nie wiem czy się nie pospieszyłem ponieważ chciałbym go użyć z wemosem i pytanie do Was czy on potrzebuje 5V żeby działać w pełnym zakresie PWM czy na 3.3 też będzie pełny zakres?
Nie pracowałem z nimi, ale ze schematu wynika, że ma potencjometr regulacyjny, więc może uda się nim "dopasować" napięcie. Ewentualnie jak to nie zda egzaminu to czeka cię wymiana rezystora koło zworek:
Ale którego i docelowej wartości nie podam, jestem jeszcze zbyt zaspany
Wyczytałem żeby zrobić kalibracje.
Ustawić PWM na 50% czyli to będzie wartośc 127 i potencjometrem regulować tak żeby na Vout miernik pokazał 5V.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w doborze rezystora.
Paczka dzisiaj powinna być to będę informował jak podłącze.
Zaraz... ale Ty chcesz zamieniać sygnał PWM na analogowy czy analogowy na PWM? Bo to są dwie zupełnie inne sprawy? Twój konwerter z linku jest z tej drugiej kategorii.
20 minut temu, nebraska napisał:
Chciałbym sterować wentylatorem potem dalej to rozbudować o inne funkcje tylko pytanie czy taki konwerter się nada? Czy może są inne lepsze?
Co ty masz tam za silnik, że aż ci analog potrzebny? 😉 Bo może się okaże, że wystarczy kilka mosfetów...
13 minut temu, nebraska napisał:
Mam LM358 podeslalbys jakiś schemat? To bym spróbował.
https://tinyurl.com/yttqz7nt
Tylko potrzebujesz napięcia +12V i -12V. Da się uprościć wzmacniaczem nieodwracającym, ale wtedy trzeba zrobić w kodzie kompensację gdyż ma on wzór Vout = (1 + R2/R1)*Vin zamiast Vout = -R2/R1*Vin i może lekko pływać, ale wtedy wystarczy tylko +12V.
https://tinyurl.com/yvtkb4x2
Edytowano przez H1M4W4R1
Tak przy okazji wemos to nie jest jedyna słuszna płytka, a nawet nie jeden słuszny mikrokontroler. Np. ESP32 ma wyjścia analogowe, więc warto podać jakiego wemosa to dotyczy...
Ale wiesz, że był on w tytule wątku? 😄
DAC w 32'ce jest akceptowalny, ale w ten sposób kolega nauczy się jak konwertować sygnał PWM na analogowy, gdy mikrokontroler (tak jak jego) nie posiada wbudowanego przetwornika.
