ESP32 - licznik do rowerka treningowego
9 minut temu, farmaceuta napisał:
Nawet się wziąłem za tego rtos'a, i nawet trochę ogarnąłem te mutexy,schedulery,taski etc...no ale po dwóch miesiącach jestem znów w czarnej d...bo zapomniałem 😢 przekleństwo z tą pamięcią mam...😢
Wiem, że zadam pytanie trochę z kija, ale z ciekawości również...miałeś covida?
Dlaczego pytanie... miałem ciężką wersję. Osoby, z którymi pracuję również przeszły ciężko.
Może to zabrzmi zbyt krytycznie, ale nie dość, że zapominam od tej pory ogrom spraw, migawki pamięci etc. to zdecydowanie czuję, że jestem tępy - trudniej przychodzi mi rozumienie, myślenie - dlatego niektóre pytania moje w tym wątku są z d*py... 😞
Trzymaj się!
Opanowałem temat, poniższy kod działa prawidłowo (jeszcze!) 😉
void IRAM_ATTR counterUp()
    unsigned long now = xTaskGetTickCount(); // millis();
    if (now < next_pulse)
        return_tr = true;
        return;
    if (first)
        counter_one = xTaskGetTickCount(); // millis();
        first = false;
        return_tr = false;
    else
        counter_two = xTaskGetTickCount(); // millis();
        first = true;
        return_tr = false;
    dyst = dyst + 0.74;
    next_pulse = now + 40; // następny impuls za nie mniej niż 40ms
void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(reed_pin, INPUT);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reed_pin), counterUp, FALLING);
float czas_s, last_time;
float trasa;
float obwod_k = 0.74;
    unsigned long timenow = millis();
    if ((counter_one > 0) && (counter_two > 0))
        Serial.println("START");
        long x = (counter_two - counter_one);
        unsigned long xx = abs(x);
        czas_s = xx / 1000.00;
        float obrotowo = ((74 / (czas_s)) * 3.6) / 1000;
        Serial.print("obrotowo ");
        Serial.print(obrotowo);
        Serial.println(" km/h");
        Serial.print("dystans ");
        Serial.print(dyst);
        Serial.println(" m");
    else
        Serial.println("nic tu nie ma...");
    delay(2000);
Edytowano przez roz
Nie miałem covida, ja poprostu tak mam że czego bym się nie nauczył to na drugi dzień już nie pamiętam...mam straszne kiepska pamięć...a szkoda bo lubię się uczyć, zawsze coś tam sobie nowego znajdę i uczę się bez opamiętania , a po tygodniu guzik z tego😕 co do twojej teorii odnośnie covida to możliwe że coś tam się z Tobą podziało bo podobno mnóstwo ludzi ma jakieś dolegliwości po tym dziadostwie...
volatile unsigned int timeDiff = 0;
volatile unsigned int nextPulse = 0;
volatile float distance = 0;
void IRAM_ATTR counterUp() {
  static long int counterPrev = now;
  static long int counterCurr = 0;
  if (now < nextPulse) {
    return;
  counterPrev = counterCurr;
  counterCurr = now;
  timeDiff = counterCurr - counterPrev;
  distance += 0.74;
  nextPulse = now + 40;  // następny impuls za nie mniej niż 40ms
float trasa;
  if (timeDiff) {
    unsigned int xx = abs(timeDiff); // do czego właściwie ten abs?
    Serial.print(distance);
  } else {
  delay(2000);
Troszkę ten mechanizm z first i niefirst wydaje się niepotrzebny. Jeśli chcesz obliczyć czas między impulsami to wystarczy wprowadzić zmienne `odczyt poprzedni` i `odczyt aktualny`. W każdym cyklu `odczyt aktualny` przepisujesz do `odczyt poprzedni` a do `odczyt aktualny` zapisujesz aktualny czas.
Kilka innych problemów też by się znalazło.
Edytowano przez etet100
Uczysz się!
Tam gdzie je potem dopisałem
To są zmienne, które mają zachowywać swoją wartość pomiędzy kolejnymi wejściami do procedury obsługi przerwania. Dlatego static.
Halo, Panowie, pytanie pomocnicze, trochę OT.
Ktoś tu pisał, że ma rowerek stacjonarny!
Może się podzielić informacją czy w ustawieniach profilu trenującego ustala się w jakiś sposób średnicę/obwód koła docelowego?
Czy jest to na stałe ustawione?
Pytam, bo w tej chwili przy 74cm obwodu osiągnięcie 12km/h jest szczytem możliwości 😉
A z tego rowerka korzysta też mój 11 letni Syn 💖.
Dziękuję.
Przecież 12 km to prędkość 'spacerowa'. Codziennie jeżdżę do pracy i doskonale to znam. Spokojnie można osiągnąć  35km/h. Musisz pozmieniać parametry.
Robisz swój sterownik to możesz wrzucić do niego przelicznik jaki Ci się podoba, możesz na starcie dodać wybór profilu dla użytkownika i każdy będzie pedałował z innymi prędkościami.
Mój rower w ogóle nie ma takich ustawień, ma pomiar czasu, tętna i kalorii, prędkość i licznik km. Ma przełącznik na 8 "biegów" obciążenia i to w ogóle nie jest połączone z komputerem, kalorie były powiązane tylko z czasem i intensywnością pedałowania. Przynajmniej tak to pamiętam, chciałem to teraz zweryfikować ale też padł.
Jak w ogóle Twój zaliczył zgon? Nie chciało mi się wymieniać baterii, łudziłem się, że zasilanie pobiera z pedałowania, bo załączał się po chwili kręcenia, jak teraz to zrobiłem to wyświetlacz się zaświeca cyframi na 2s całkiem obiecująco po czym rozpływa  w nicość, tylko przy włożeniu baterii, na kręcenie nie reaguje w ogóle, może kabel nie łączy. Na elektrodzie znalazłem, by gumkę wyświetlacza wymoczyć w spirytusie, ale tam chyba w ogóle nic nie pokazywał.
@kaczakat mój nie zaliczył zgonu. Rowerek który posiadam to Kettler golf (nie mam pojęcia który model dokładnie bo nie jestem w stanie znaleźć takiego na sieci).
Pochodzi on z wystawki gabarytów.
Mam mechanizm z silnikiem (zdjęcia dołączyłem), który służył w nim do naciągu obciążenia. Komputerka nie było, więc ktoś go "coś".
Wymieniłem wszystkie łożyska bo hałasowały bardzo.
I ostatni krok to chęć zrobienia czegoś "fajnego". A, że mam mechanizm do naciągu to jestem w stanie nawet "góry" zasymulować.
W tym celu sprawdzamy kartę katalogową upatrzonego procesora.
I tak np. ATtiny85 może pracować w zakresie temperatur od - 55 do +125.
Żaden rowerzysta tego nie przetrzyma, a procesor tak.
Nie byłbym tego taki pewien... swego czasu widziałem w jakichś wiadomościach informację o tym, że temperatura w Oulu spadła do -50. Przeraziłem się bo miałem tam jechać - na szczęście po dwóch tygodniach się unormowało i Oulu powitało mnie uczciwym -10 🙂
Materiał przedstawiał m.in. rowerzystę przedzierającego się przez śnieg...
Czyli fiński rowerzysta pewnie stwierdzi, że jest trochę chłodno 🙂
