Włączam zasilacz, napięcie można regulować, jak reguluję prąd to cały czas jest 0. Coś źle robię czy wyjście od prądu jest uszkodzone? Nawet jak dodaję obciążenie tj. rezystor prąd wynosi 0, przy napięciu kilka V.
A czytałeś może instrukcję od tego zasilacza?
Ustawiasz napięcie, robisz zwarcie, regulujesz prąd (od minimum).
Oczywiście czarny kabelek podłączasz do czarnego zacisku a nie do uziemienia.
Edytowano przez ethanak
2 godziny temu, blenderman napisał:
Rezystor 200k
Na takim rezystorze przy napięciu kilku volt to popłyną pewnie jakieś micro ampery a nie ampery😉 więc będziesz widział zero dla prądu...podłącz jakaś żarówkę czy coś i wtedy kręcisz
24 minuty temu, blenderman napisał:
Podłączyłem rezystor 4,6k ok. i zieloną diodę i nic nie płynie. Popatrzę na to ustawianie zwarć jak kolega wyżej pisał.
Podłączasz za małe obciążenie...podłącz coś co ma szansę pobrać z pół ampera i wtedy kręć...twoje obciążenie musi pobierać minimum 10mA żeby coś pokazać, a i tak będzie to na granicy błędu...
Rzeczywiście, za mało dałem o jedno miejsce po przecinku obciążenia XD . Podłączyłem, płytkę stm32 i pokazuje pobór 0,10 A. Ale też wydaje mi się, że powinno być tak, że bez obciążenia kręcę amperami i powinno wyświetlać, że wykręciłem np. 2A, a potem dopiero jak podłączę obciążenie to powinno spaść, a u mnie są widoczne dopiero po dodaniu obciążenia. Ale to już mało istotne.
Edytowano przez blenderman
dodanie informacji
Hm.. do każdego urządzenia jest instrukcja obsługi. Jak nie masz, można sobie dzisiaj bez problemu ściągnąć. Fakt czasem są napisane beznadziejnie, ale są. Zamiast eksperymentować i ryzykować uszkodzenie urządzenia, oraz w skrajnych przypadkach porażenie prądem, nie lepiej najpierw sięgnąć do instrukcji obsługi ??
Tak trochę poza tematem, to w ogóle nie rozumiem merytoryki szczególnie wielu nowicjuszy.
Potrafią poświęcić czas na pisanie na forach, bądź grupach tematycznych, a nie potrafią go poświęcić na zerknięcie do instrukcji użytkowania urządzenia? Owszem ona może być niezrozumiała dla poczatkującego, ale daje pogląd i pewną wiedze do prowadzenia dyskusji i zadawania pytań.
Choć z drugiej strony przydał by cykl artykułów, jak czytać instrukcje obsługi i pierwsze uruchomienie, bo dzisiejsze instrukcje obsługi potrafią zaskoczyć, nawet średnio doświadczonego użytkownika swoją lakonicznością, lub nawet niekonsekwencją..
Edytowano przez BlackJack
Dlaczego jak kupuję np. Słuchawki bezprzewodowe to mam opis w 10 językach , a jak kupuję laptop to nie ma nic...
