1 godzinę temu, farmaceuta napisał:
Tak, spoko, tylko że ja nie mogę tego czasu osiągnąć 😉 wybudzany RX na 150ms i otrzymuję z TX 8 pakietów wysyłanych co 15ms
Nie wiem jak esp32, w esp8266 około 100ms od wybudzenia zajęło uruchomienie modułu RF i przejście programu do normalnej pracy. Być może ciężko będzie zejść poniżej tej granicy. Trzeba mierzyć i testować
@_LM_ W sumie masz rację - esp32 może być bardziej mylący, bo program sobie startuje a na drugim rdzeniu majestatycznie wstaje radio... chociaż w tej mojej prowizorce nie powinno być większego problemu.
Ponawiam pytanie do @farmaceuta - jak z zasilaniem odbiorników?
I tak pewnie jest...
@_LM_
Będą z baterii na start, ale jeśli za szybko będzie się rozładowywać to powieszę RX gdzieś w pobliżu gniazdek i się zasili z usb
1 godzinę temu, ethanak napisał:
A zresztą co ja kombinuję. Mam akurat dwa loliny wolne, zrobię sobie jutro eksperyment.
Jak najbardziej jestem za👍 chociaż lepszych parametrów pewnie nie osiągniesz bo kod jest u mnie już mega prosty...hmm🤔 chociaż z drugiej strony na przykładowym kodzie z randomów transmisje miałem ustawioną co 6ms i chodziło stabilnie,  czyli dwa razy szybciej niż w tym moim kodzie, no ale u mnie niema nic co by mogło zamulać, jedynie ten tryb deep sleep
No nie byłbym pewien... Zrobiłem ten eksperyment.
Pomiar robiony INA 219 podłączony do USB. Rozdzielczość 1 mA (ograniczenia zasilacza)
Lolin32 lite, wewnętrzny akumulator odłączony,
Deep sleep:
Prąd: poniżej 1 mA (co by się zgadzało z podanym 800 µA)
Nadawanie:
Prąd ok. 280 mA dla ustawienia maksymalnej mocy
Odbiór:
Prąd ok 150 mA
Czas od wciśnięcia przycisku do odebrania pierwszego pakietu ok. 140 msec.
I cały czas nie rozumiem idei drenowania akumulatora w nadajniku i prób wstrzelenia się w jakieś tam okienko czasowe - moim zdaniem odbiornik informuje nie "listonosz dzwoni" a "listonosz był i zostawił awizo"...
A widzisz...ja z kolei robiłem test na podłączonym Aku..(tylko Aku)
I to by mi się zgadzało bo odbieram 3-4 pakiety w przypadku kiedy RX wybudzony na 200ms a TX nadajecie 15ms
Założyłem że nadajnik będzie nadawał powiedzmy maks 1min w przypadku kiedy RX nie będzie wysyłać potwierdzenia...jeśli TX otrzyma potwierdzenie to przestaje nadawać i też uruchamia dzwonienie, żeby pacjent który wcisnął wiedział że coś tam pewnie dzwoni
Tam jest zwykły ldo, czyli pobór prądu z wejścia USB powinien być taki sam jak z akumulatora.
A te 140 msec to minimalne opóźnienie (czyli czas na start po wybudzeniu, skonfigurowanie i wysłanie pierwszego pakietu). Przycisk był podłączony do obu urządzeń, odbiornik mierzył czas od pojawienia się zera na wejściu do wywołania ondatareceived.
Edytowano przez ethanak
