51 minut temu, ethanak napisał:
@farmaceutaJedna taką wtyczkę mam ale nie dam 🙂
Taki kolega jesteś?? Dobra...jeszcze przyjdziesz 🤭 na szczęście coś mi kiedyś powiedziało żeby nie wyrzucać starego głośnika bluetooth, i jak się okazało były tam te same konwektory (jst ph 2.0mm) tak że teraz mam dwa!😋 Naładuje baterię i zobaczę co z tym zasięgiem nie tak miałem ostatnio...
5 godzin temu, farmaceuta napisał:
6 godzin temu, _LM_ napisał:
No i czy nowe moduły mają lepszy zasięg?
Zaraz będę testował 👍
Nigdy ESP32 w rękach nie trzymałem, ale jak można ustawić częstotliwość pracy, to im bliżej początku zakresu 2,4 GHz, tym tłumienie sygnału będzie niższe, choć jak będzie dużo sieci WiFi na 1 kanale 2,4 GHz, to też lipa. Nie wiem, jak tutaj działa, ale rozgłaszania BLE (kanały 37, 38, 39) na ten przykład wykorzystują luki w paśmie WiFi, więc się nie zakłócają. Choć tutaj też by można się spróbować odizolować anteną o polaryzacji kołowej. Możliwe, że kawałek nawiniętego drutu by wystarczył 😄 Mi adapter audio BT lepiej działał z taką anteną. Ale, żeby nie bawić się tak od razu, to wzajemne położenie płytek dużo zmieni.
Edytowano przez matsobdev
@matsobdev wcześniej @farmaceutapisał że jego stare moduły nie przebijały się przez ścianę nawet. Normalnie to spokojnie powinien uzyskać te kilkanaście kilkadziesiąt metrów. A wiem że moduł RF pierwszy pada podczas różnych zdarzeń to możliwe było że stare espki miał kolega uszkodzone
33 minuty temu, matsobdev napisał:
Choć tutaj też by można się spróbować odizolować anteną o polaryzacji kołowej.😄
Zgadza się...w polaryzacji kołowej dużo się zyskuję (w modelarstwie takie anteny w porównaniu do liniowych o tym samym wzmocnieniu dają 2-3 razy lepszy zasięg i dużo mniej odbić) tylko że anteny o polaryzacji kołowej są trudniejsze do wykonania (już robiłem i jest ok), choć tutaj chodzi o gabaryt...koniczyna czy skew-planar przy 2.4ghz mają około 50mm średnicy...dla mnie nie do przyjęcia
Ps...no chyba że crosshair🤔 jak by mi się zmieściła to zasięgu bym miał że Ho Ho...bo to antena kierunkowa około 10dbi
Edytowano przez farmaceuta
Jest api reference od espressif. Jak znam życie to w arduino masz jakąś prostą funkcję do tego
43 minuty temu, matsobdev napisał:
Jest też coś takiego
Jeden kolega coś tutaj kombinował z tymi nrfami fajna rzecz, trzeba zamówić kiedyś na testy
54 minuty temu, farmaceuta napisał:
Można gdzieś o tym poczytać??
Tak, w dokumentacji biblioteki WiFi. Przykładowo:
    WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_19_5dBm);
to ustawienie na max.
Nikt nie mówił że będzie lekko 🙂 trochę będziesz musiał się napocić aby zejść do akceptowalnych wartości
Panowie w przypadku wybudzenia przerwaniem zewnętrznym mamy do dyspozycji tylko dwa stany? Nie ma rising/faling? I pytanie czy pod takie przerwanie które wybudza da się podpiąć funkcję?
