Popularny post baton Napisano Sierpień 3, 2012 Popularny post Udostępnij Napisano Sierpień 3, 2012 Poniższy artykuł dotyczyć będzie podstaw programowania robota typu linefollower w języku C. Omówiony zostanie kompletny program pozwalający na całkiem przyzwoitą kontrolę nad LFem oraz wskazane zostaną miejsca, w których inwencja programisty może w wyraźny sposób poprawić pracę robota. Tekst można podzielić na dwie części - konfigurację wszystkich wymaganych do pracy peryferiów (porty I/O wraz z przerwaniem zewnętrznym, timer generujący sygnał PWM oraz przerwanie co określony czas, ADC) oraz przedstawiającą właściwy algorytm jazdy po linii. UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.Przeczytaj całość »Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem. scr.zip 13
Harnas Sierpień 3, 2012 Udostępnij Sierpień 3, 2012 Kawał dobrej roboty!!! Wybrałeś chyba napotrzebniejszy temat z wszystkich możliwych. Skupiłeś masę wiedzy w jednym miejscu. Możliwe że dzięki Tobie zniknie cała masa pytań o podstawowe sprawy!
tidzu Sierpień 3, 2012 Udostępnij Sierpień 3, 2012 Dzięki, dzięki dzięki! Tym artykułem rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości co do programowania w c oraz algorytmów LF. Jeszcze raz dzięki! Mam nadzieję że wygrasz ten konkurs Edit! Masz może pliki eagle tego schematu? Bardzo by się przydal
baton Sierpień 3, 2012 Autor tematu Udostępnij Sierpień 3, 2012 Do napisania artykułu skłoniły mnie głównie powtarzające się pytania wszelkiej maści właśnie w tematyce AVRów/LFów programowanych w C. Cieszę się bardzo, że pomogę kilku osobom w zgłębieniu tego tematu. tidzu, niestety projektu z eagle'a nie mogę teraz znaleźć. Nie jestem też jego autorem, także najlepiej jeśli zgłosisz się do ojebejbe, z pewnością Ci pomoże, bo to dobry chłopak jest.
poczciwy Sierpień 5, 2012 Udostępnij Sierpień 5, 2012 Opis fajny i pouczający ale proponuje nie uczyć takiej techniki jak przy odczycie czujników to: ADMUX &= 0b11100000; // zerujemy bity MUX odpowiedzialne za wybór kanału (s. 255 w DS) ADMUX |= i; // wybieramy kanał przetwornika działa tylko dlatego że czujników jest 5. Gdy pętla była dłuższa to zamazaniu uległy by bity REFS0 i ADLAR rejestru ADMUX i byłby problem i to trudny do znalezienia. Makro REGISTER_BIT jest naprawdę fajne Pozdrawiam
baton Sierpień 5, 2012 Autor tematu Udostępnij Sierpień 5, 2012 Czujników jest 7 Prawdę mówiąc nie widzę problemu.. Jest sprawą dość oczywistą, że nie wpisujemy tam wartości większej niż 7, bo numery kanałów przetwornika mieszczą się w zakresie [0;7]. Więcej niż ośmiu czujników nie będzie, bo nie byłoby jak ich podłączyć - więc nie ma też celu tworzenie dłuższej pętli. Jakby nie patrzeć, zawsze warto chwilę się zastanowić przy pisaniu kodu, żeby nie zrobić czegoś głupiego, a tu akurat tak się da. Dla absolutnego spokoju ducha można tę linijkę lekko poprawić: ADMUX |= i & 0b00001111; I już nic złego się nigdy nie stanie. A REGISTER_BIT faktycznie jest bardzo przyjemne PS. Teraz zauważyłem taki malutki błąd, który niczego nie psuje, ale może konfundować: zamiast: ADMUX &= 0b11100000; powinno być: ADMUX &= 0b11110000; ( jedynka zamiast 4. zera - zerować trzeba 4 ostatnie bity )
poczciwy Sierpień 5, 2012 Udostępnij Sierpień 5, 2012 Od razu lepiej. Nie żebym się czepiał ale powinno być: ADMUX |= i & 0b00000111; MUX3 i 4 określa wzmocnienie dla kanałów różnicowych Jeszcze raz gratuluje świetnego opisu.
byxu Sierpień 30, 2012 Udostępnij Sierpień 30, 2012 Mam pytanie. W artykule piszesz TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) i później gdy podsumowujesz wszystko razem to nie ma już tej kreski | przed znakiem =. Dlaczego? TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1) | _BV(WGM10); TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(WGM12);
baton Sierpień 31, 2012 Autor tematu Udostępnij Sierpień 31, 2012 Prawdę mówiąc nie wiem za bardzo od której strony zabrać się za odpowiedź na to pytanie, więc może wszystko po kolei. Pionowa "pałka" w C to operator sumy logicznej. Jeśli w którymś z dwóch argumentów na danym miejscu wystąpi jedynka - w wyniku na tym miejscu również powstanie jedynka. Dlatego też za pomocą tego operatora można "dopisać" konkretne bity do zmiennej. Dlaczego zapisy się różnią? We wszystkich przypadkach w tekście, gdy piszę o ustawieniu jakiegoś konkretnego bitu, zakładam że w rejestrze mogą znajdować się już jakieś dane. Dlatego też, aby ich nie utracić, konieczne jest wykorzystanie operatora |=. W podsumowaniu natomiast zawarta jest całościowa konfiguracja danego układu, dlatego też można rejestr konfiguracyjny zapisać od nowa. Czy można inaczej? Oczywiście tak. Można w pierwszej zaznaczonej przez Ciebie linijce (jako że jest to pierwsze odwołanie się do danego rejestru) użyć operatora =, a dopiero w kolejnych linijkach "dopisywać" bity za pomocą |=. Można też we wszystkich linijkach podsumowujących (Twój drugi cytat) użyć |=, gdyż domyślnie bity w tych rejestrach są równe 0. Niestety nie jestem w stanie tego logiczniej przedstawić w piśmie ale mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem Myślę, że dokładne zrozumienie działania operatora |= to klucz to ogarnięcia tej kwestii.
byxu Sierpień 31, 2012 Udostępnij Sierpień 31, 2012 OK dzięki teraz już rozumiem. Bardzo przystępnie to opisałeś
MatManiak Październik 12, 2012 Udostępnij Październik 12, 2012 A gdzie znajdę rzeczone "io_cfg.h"? To po prostu makro: #define REGISTER_BIT(rg,bt) ((volatile _io_reg*)&rg)->bit##bt Potem sobie robisz tak jak opisano w artykule, np: #define LED_DIR REGISTER_BIT(DDRB,0) #define LED REGISTER_BIT(PORTB,0)
baton Październik 12, 2012 Autor tematu Udostępnij Październik 12, 2012 Oprócz tego makra jest tam jeszcze prosta struktura. Plik w całości znajduje się w paczce z kodem źródłowym.
MatManiak Październik 18, 2012 Udostępnij Październik 18, 2012 Oprócz tego makra jest tam jeszcze prosta struktura.Plik w całości znajduje się w paczce z kodem źródłowym. A, przepraszam, nie oglądałem paczki, a zalozylem, ze tego pliku tan nie ma, skorup pytał bobby o to;)
Bobby Październik 18, 2012 Udostępnij Październik 18, 2012 Jakoś moim oczom wcześniej umknął załącznik, a rzeczywiście kod tam ciągle jest
