fazi787 Napisano Sierpień 26, 2013 Udostępnij Napisano Sierpień 26, 2013 Witam. Zakupiłem sobie tego lipolka. Problem jest taki: mam 7,4V, podłączam akumulator do robota ( robot nie ma żadnych spięć, jeszcze kilka godzin temu działał poprawnie) i wtedy lipol gwałtownie w około 1 min się rozładowuje do 5,5V albo jeszcze mniej. Wiem, że tej granicy nie można przekraczać bo lipol się może zapalić. Ku mojemu zdziwieniu nic się nie dzieje. Szybko odłączam zasilanie a lipol znów w szybkim tempie w około 5 min. wraca do 7,4V. I tak w kółko. Dodam, że miernik na pewno nie mam zepsuty bo nawet robot z takim zasilaniem ledwo, albo w ogóle nie jeździ. Czego może być tego przyczyna. Czy należy kupić nowy lipol? Bardzo proszę o odpowiedź.
Grabki Sierpień 26, 2013 Udostępnij Sierpień 26, 2013 Coś kręcisz kolego. Piszesz, że lipo ma 7,4V, w pełni naładowany powinien mieć 8,4V
fazi787 Sierpień 26, 2013 Autor tematu Udostępnij Sierpień 26, 2013 Grabki, Chyba się nie zrozumieliśmy, lipol, był już naładowany do 8V i robot działał, ale gdy tylko zeszło do 7,4V to wtedy się to zaczeło dziać. Po tym próbowałem go już naładować, ale nic z tego.
Harnas Sierpień 26, 2013 Udostępnij Sierpień 26, 2013 Nie przegrzał się? Ja miałem podobną sytuacje, z tym że mojego przez 30 sec katowałem prądem 50C (a nie 30 jak było dopuszczalne), w skutek czego miał z 50 stopni. Następnego dnia chciałem go naładować, ale już się nie dało. Nic tylko się grzał, a po odłączeniu od ładowarki w ciągu minuty napięcie spadało z 7V na 1.5V.
fazi787 Sierpień 26, 2013 Autor tematu Udostępnij Sierpień 26, 2013 Harnas, No właśnie, że się w ogóle nie grzeje, ma cały czas tą samą temperaturę, dodam jeszcze, że ładuje go tą ładowarką: http://botland.com.pl/ladowarki/1446-ladowarka-lipo-imax-b3-pro-z-balancerem.html A jak skończyło się u Ciebie? Kupiłeś nowy lipol?
Sabre Sierpień 26, 2013 Udostępnij Sierpień 26, 2013 fazi787, według mnie rozładowałeś akumulator w robocie poniżej 6V, przez co mógł się uszkodzić. Teraz ani nie ładuje się do pełna, ani nie ma już tej pojemności, którą miał. Czy nie spuchł ? Wrzuć jakieś zdjęcie twojego akumulatorka.
fazi787 Sierpień 26, 2013 Autor tematu Udostępnij Sierpień 26, 2013 Sabre, akumulator nie spuchł, wygląda tak samo jak nówka, z różnicą, że jest zmieniona końcówka.
Sabre Sierpień 26, 2013 Udostępnij Sierpień 26, 2013 Jakimi prądami go ładowałeś i jaki mniej więcej prąd pobiera twój robot? Jeśli rozładowałeś akumulator do napięcia około 6V, albo i niżej i ładowałeś go bez ballancera to możliwe jest również jedna z cel jest uszkodzona, zmierz napięcia na wtyczce ballancera, tylko uważaj żeby nie zrobić zwarcia.
fazi787 Sierpień 26, 2013 Autor tematu Udostępnij Sierpień 26, 2013 Akumulator ładowałem z balanserem. Teraz aktualnie jeden cel ma 2,45V (czyli chyba jest uszkodzona) a drugi 4,11V. Dodam jeszcze, że lipola ładowałem tą ładowarką: http://botland.com.pl/ladowarki/1446-ladowarka-lipo-imax-b3-pro-z-balancerem.html
Sabre Sierpień 26, 2013 Udostępnij Sierpień 26, 2013 Zależy jak długo jest w takim stanie, teoretycznie da się tą celę jeszcze uratować. Musiałbyś spróbować podłączyć ją do ładowarki z portu ballancera i ładować tylko tą jedną celę malutkim prądem. Wszystko zależy od ładowarki bo może nie chcieć naładować tej celi ze względu na zbyt niskie napięcie. Jeśli nie ruszy to podłącz na chwilę tą celę do jakiegoś zasilacza ustawionego na 3-3,2V, cela powinna złapać nominalne napięcie i wtedy dopiero pod ładowarkę. To wszystko jest ryzykowne, ale im dłużej ta cela jest pod takim napięciem, tym mniejsza szansa na jej odratowanie. Na koniec dodam, że albo masz uszkodzony ballancer w ładowarce, albo rozładowałeś akumulatorek sporo poniżej 6V i ładowałeś bez ballancera za pierwszym razem. Nie ma innej możliwości na uszkodzenie akumulatorka. No chyba, że od początku jedna z celi miała niższe napięcie a ty tego nie zauważyłeś przed pierwszym użyciem. 1
