Zbieram uwagi na tematej mojej uniwerslanej płytki.
dużo wolnego czasu, więc postanowiłem sobie zaprojektować uniwersalną płytkę, która będę używał w robotyce.
Jednak moje zdolności co do projektowania układów nie są tak duże jakie bym chciał , więc proszę Was o pomoc.
Czego oczekuję? Wskazania:
- co jest złe
- co nie potrzebne
- czego brakuje
- co powinno być inaczej
Wyjaśnię jeszcze tylko, że złącze SV3 to wyjście do drugiego modułu, na którym jest h-bridge.
Płyta główna.zip
W takim wypadku radziłbym załączyć schemat, a nie layout pcb, bo na nim trudno cokolwiek wyczytać 😉 Widzę, że płytkę sam rysowałeś, każdą ścieżkę sam przeciągałeś 😃 Mi już od kilku projektów nie chce się bawić w rozkminianie ścieżek, wole sobie zrobić płytke dwustronną, ale za to na autoroute, duża oszczędność czasu, a i sama mozaika wygląda o niebo lepiej 😃
Tak, a potem kombinuj z termotransferem na laminacie dwustronnym i z przelotkami.
Wg. mnie przesadziłeś z kondensatorami przy stabilizatorze. Jakieś super filtrowanie to ci potrzebne tak bardzo nie jest. Wystarczy 1/2 elektrolit i zwykły ceramiczny.
Jakie to kombinowanie ❓ programy automatycznie tworzą dwie warstwy, potem tylko drukujesz na zwykłym papierze mozaikę płytki z punktami odniesienia naniesionymi na projekt, wiercisz ze trzy dziurki, które posłużą potem do wzajemnego ustawienia względem siebie dwóch kartek z mozaikami- na górze i dole laminatu:) trawisz, wiercisz potem kynarek w dłoń przy przelotkach i finito:D a wygląda to dużo bardziej estetyczne:D
Płytka w ogóle jest dwustronna czy z przelotkami?
Schemat:
-27pF między AVCC/GND/AREF i koło PCF8574 , powinno być 100nf
-l1 brak oznaczenia, 10uH
-serwa zasilacz ze stabilizatora 7805, co powoduje, że cały syf z silników wchodzi ci w zasilanie układów cyfrowych i do tego możesz łatwo przeciążyć 7805 jak serwa są prądożerne i ci spadnie napięcie
-polecam używać max202 i 100nF w smd
layout:
-brak wypełnienia warstwy masą (polygon GND)
-u góry z prawej linie zasilania prawie się stykają (możesz przecież puścić tą dolną linię przez pada) , odległość między liniami powinna być podobna lub minimalnie mniejsza niz szerokośc linii. W kilku innych miejscach przy węższych ścieżkach jest podobny problem... może to prowadzić do problemów przy robieniu płytki domowymi sposobami
-najlepiej stosować kąt 45stopni przy zakręcaniu, nie 90stopni
Trochę dopracujesz i powinno śmigać aż miło
MirekCz, płytka jest jednostronna z zworkami.
Fakt, ale to jest błąd czysto z gapiostwa, bo zamiast wstawiać elementy z biblioteki kopiowałem te co już są na schemacie i zapomniałem o wartościach, dziś poprawie i wieczorem wyśle nową wersję.
Te złącza do serwomechanizmów dodawałem już na koniec "bo było wolne miejsce" i zapomniałem, że one też mogą namieszać, dodam osobne złącze zasilania dla nich.
Poczytam o tym układzie, bo nie miałem z nim styczności i może podmienię.
Szczerze mówiąc, trochę się bałem dać polygonu na bottomie, żeby nie zrobić jakiś zwarć przy lutowaniu i potem przy używaniu, ale w sumie płytkę będę cynował a potem pokrywał soldermaską, więc mogę dać polygon.
Trochę jeszcze dopracuje położenie ścieżek, ale wydaje mi się, że aktualne rozmieszczenie w ostateczności też bym przełożył termotransferem.
Dzięki za rzetelne porady 😉
Szczęśliwego nowego roku!
Edit:
Wymienię max232 na max202 i dam 100nF w SMD. Może to i głupie pytanie, ale nie używałem nigdy kondensatorów elektrolitycznych w SMD - jaką wybrać obudowę w Eagle (jaki rozmiar), żeby się nie okazało, jak kupie części, że są one tak małe że nie mogę ich przylutować 🙂
Edit2:
Poprawiona wersja w załączniku, nie dałem na razie polygonu, bo wychodzi mi jakiś "brzydki" (w zależności od ustawień jest albo za 'gęsty', albo np. w niektórych miejscach wstawia mi małe kropki 🙄 ), muszę poczytać o ustawieniach.
Edit3:
Dodałem jakiś lipny polygon - nowe pliki w załączniku 🙂
Płyta główna.zip
Chyba najpopularniejszym oznaczeniem rozmiarów kondensatorów tantalowych smd jest oznaczenie literowe:
A, B, C, D, E.
A to te najmniejsze.
kondensatory w formie beczek - zwykłe elektrolity - są niestety znacznie bardziej problematyczne. Stosuje się oznaczenia analogiczne do tantalowych - A, B aż do G bodajże (pewnie są jakieś dodatkowe typy). Czasami podawane są wymiary w mm - np. 4*5.8mm i wtedy sprawa jest prosta. W przypadku kiedy nazwa kondensatora to długi sznur cyferek i literek - rozmiar jest zakodowany w 4 ostatnich, wygląda to tak:
0405 to rozmiar B ~ 4x5mm
0505 to rozmiar C ~ 5x5mm
0605 to rozmiar D ~ 6x5mm
0806 to rozmiar E ~ 8x6mm
0810 to rozmiar F ~ 8x10mm
1010 to rozmiar G ~10x10mm
To przybliżenie nie jest wartością dokładną, raczej ma znaczenie poglądowe.
W Eaglu są te elementy wg. wszystkich oznaczeń - które wybierzesz, to już zależy od Ciebie - jedni wolą szersze pady bo pewniejsze, inni małe bo łatwiej się lutuje (szybciej się grzeje i mniejsze poduchy z cyny się robią)
Pamiętaj że literki na wierzchu takiego kondensatora nie świadczą o rozmiarze! W nich może być zakodowane napięcie maksymalne.
To wszystko co wiem na ten temat. Osobiście wole stosować tantale bo mi się je lepiej lutuje, w elektrolitach bardzo łatwo stopić ten plastik w podstawie i potem brzydko to wygląda.
Jeszcze kwestia kondensatorów ceramicznych i rezystorów - jest tam kilka rozmiarów: 1206, 0805 i 0603. Te ostatnie to prawdziwe maleństwa, te pierwsze to już krowy SMD, ja stosuję najczęściej 0805 i uważam że to najlepsze rozwiązanie.
Wszystko się da polutować, nawet rezystory 0603 (choć fakt że to dla masochistów), wystarczy tylko w miarę porządna lutownica i pęseta.
Dzięki, zaraz się za to zabiorę, w poście powyżej dodałem nową wersję plików z eagla. (z polygonem, max202, poprawionymi nazwami itd).
Dodano:
Jednak zrezygnuję z tych kondensatorów SMD przy max202, bo lepiej ścieżki i płytka wygląda z przewlekanymi.
Nie używasz tantalowych/elektrolitycznych tylko zwykłe 0805 ceramiczne 100nF. To samo możesz zrobić przy procesorze.
Jak masz pełen design SMD to dużo lepiej to wygląda, a rozważyć częściowe smd możesz z tego powodu, że zmniejszasz odległość kondensator-układ scalony i tym samym poprawia się działanie kondensatora.
0603 lutuje się bez problemów z dobrą pęsetą i cienkim grotem, chociaż jak chodzi o szybkość to 0805 szybciej się układa.
Postanowiłem, że to co ma być w SMD będzie w 0805.
Ok, już zmieniłem jeszcze trochę pozmieniam kolejności na płytce i jutro podeśle ostateczną wersję.
Dzięki za pomoc.
Hehe, mi z powodzeniem wystarcza transformatorówka z ciecnikm grotem i penseta za 2zł.
A potem wielkie zaskoczenie że układ nie działa, albo że miedź od płytki odłazi.
Lutownicą do rynien i kombinerkami też da się przylutować, ale jak chce się coś robić profesjonalnie, to trzeba do tego używać odpowiednich narzędzi.
