Daję na to że pokarmem będą stacje z zasilaczem podłączonym do kontaktu.Mrówki będą go szukać a następnie doładują nim swoje baterie:)Taka moja teoria
Witajcie 🙂
Projekt powinien ( mam taką cichą nadzieję ) zamknąć się w kwocie 5000-6000 tysięcy. CO do pokarmu to będzie to pożywienie symboliczne ( możliwe że będą ładowane indukcyjnie ). Pokarm będzie nagrodą dla ośrodka decyzyjnego 🙂. Taki kij i marchewka 🙂
A w jaki sposób będą one określały swoje położenie ? Czy będą miały pamięć i czy będą na przykład zbierały dane na podstawie własnych doświadczeń i tego co inne roboty im "powiedziały".
Np. dowiedzą się gdzie jest ten pokarm i nie będą się już zajmowały jego szukaniem tylko załączy im się inna misja 🙂 aby zaspokoić inna potrzebę.
mam nadzieję, że projekt się będzie dobrze i szybko rozwijał, oraz że będziemy mogli liczyć na częste (w miarę możliwości) informacje z postępu prac 😉
Pewnie większość osób zna ten link, ale może komuś się przyda:
http://ipvs.informatik.uni-stuttgart.de/BV/swarmrobot/tikiwiki-1.9.2/tiki-index.php
Całkiem sporo informacji o roju zbudowanym z małych robotów.
Tempo prac jest uzależnione od dwóch deficytowych czynników ( czas i pieniądz ) .
Do Mateusza :
Algorytmów orientacji w przestrzeni jest bardzo dużo . Będę testował te które znam. Sam mam kilka pomysłów które zamierzam sprawdzić. Pierwszym pomysłem do przetestowania będzie ewolucyjna optymalizacja komunikacji w roju. Rój będzie musiał drogą ewolucji ustalić kanał informacyjny ( medium najprawdopodobniej podczerwień ) o jak najmniejszej przepustowości. Zamierzam zastosować tu technikę którą szumnie nazwałem "teorią chaosu" . I w gruncie rzeczy chaos będzie tu dyktował warunki. Nic nie będzie się działo w przewidywalny sposób. Na tym polega piękno tych eksperymentów 🙂. Z chaosu narodziło się życie 😉.
Ciekawie się zapowiada, ale czy mógłbyś jakiś schemat - widok płytek od strony lutownia ?
Jakie przewidujesz czujniki, w jaki sposób roboty będą orientowały się w przestrzeni w stosunku do "mrowiska" i względem siebie ?
Panowie przepraszam. Miałem włączony filtr nieznajomych 🙂. to na wypadek spimu. Juz odblokowane 🙂
Dzisiaj ( 21.I.2009) miałem pytanie o układ kierowniczy do jakiegoś traktorka 😉 z silnikiem wsk-i 😉. Oby tak dalej 😉
Mógłbyś wrzucić kod programu albo jakiś fragment? Zastanawiam się jak się realizuje programowo sieci neuronowe.
Rozumiem że przy kwarcach masz kondensatorki SMD??
Masz jakiś schemat tego sterownika? Bo na zdjęciach to nie widać jak to wszystko jest połączone.
Panowie 🙂
Sprawy techniczne typu "czy masz kondensatorki przy kwarcu" ? , lub "jak to jest wszystko połączone" ? darujmy sobie. Od takich prymitywnych pytań sa inne mniej zaawansowane portale np. elektroda.pl . Co do fragmentu kodu lub innych rozwiązań programowych nie ma sensu ich publikowanie. Jezeli ktoś nie rozumie sieci neuronowych to fragment kodu nic mu nie da . A jak rozumie to sam napisze kod. Miałem nadzieję wymieniać sie doświadczeniem z zakresu algorytmów i "technik" sterowania a nie odpowiadać na OCZYWISTE pytania z zakresu elektroniki. Miejmy ten etap za sobą 😉. Pozdrawiam
Widzę że nie uda mi się uzyskać odpowiedzi na pytania. Wogóle ta płytka wygląda na niepolutowaną, przy takiej ilości elementów (potencjometry, zworki, wyprowadzenia) to tam powinno być aż grubo od lutu i kabelków, a na zdjęciu płytka leży jakby pod nią nic nie było. Zastanawiam się czy wogóle podłączyłeś ją do robota, bo na zdjęciach jest nie podłączona.
Wygląda na to że najwięcej pracy miałeś przy wyszlifowaniu płytki i wtykaniu elementów.
Posiadam rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie sieci neuronowych , algorytmów genetycznych i tzw. fuzzy logic.
Niestety nie wszyscy na tym forum posiadają tak rozległą wiedzę i dla nich nie jest OCZYWISTE jak programowo realizuje się sieci neuronowe. Mógłbyś wrzucić choć fragment programu przedstawiający to zagadnienie. Zasadę działania sieci neuronowych to uczą teraz w każdej szkole, ale tylko schematów, a praktyczne tego wykorzystanie byłoby interesujące.
Wymiana polega na tym, że żeby coś dostać trzeba coś dać, a od ciebie niczego nie można się dowiedzieć, tylko same ogólniki i to bardzo ogólne 😋
Na elektrodzie nie odpisujesz na posty więc pytam tutaj.
PS. Oczywiście spodziewam się kolejnej wymijającej odpowiedzi typu: Na banały nie odpowiadam.
Do Nes86: Opanuj swoje młodzieńcze emocje. Forum nie jest po to aby zaśmiecać je banalnymi pytaniami. Podałem swoje gg . Chcesz zapytać o banały to pytaj na gg. A co do Twojej oceny moich połączeń elementów to musisz się jeszcze nauczyć dobrze lutować 🙂. Posłuchaj kolegi Dextera i poczytaj o sieciach neuronowych. Mam nadzieję że za kilka-kilkanaście lat będziesz pisał sprawne aplikacje które będą symulowały sieci neurono-podobne 🙂. Troszeczkę więcej POKORY wobec niewiedzy 🙂
kaldachar, trochę skromności ułatwiłoby dyskusje i klimat stałby się milszy.
Co do robota, skoro jeden AVR to za mało, nie myślałeś o zastosowaniu procesora DSP? Sieci neuronowe opierają się przecież głównie o sygnały analogowe. Co do napędu to nie widzę stopnia mocy, chociażby w postaci pojedynczych tranzystorów, lecz przy takiej konstrukcji niezbędny wydaje się mostek typu H.
Jeszcze jedno, uwaga nes86 na temat kondensatorów przy kwarcu wydaje się być słuszna, ponieważ nie widać żadnych w formie elementów przewlekanych, dlatego pewnie padło pytanie o elementy SMD. Świadczyło to o tym, że kolega nes86 zna podstawy i wie, że powinny tam być, ale czy autor robota pamiętał?
pozdrawiam
➡️kaldachar
Czy mógłbyś dać zdjęcie płytki od spodu skoro, niektórzy mają wątpliwości co do połączeń? Ja pytam z ciekawości, nie żeby komuś zrobić na złość (jestem początkujący).
Gość
Ten temat został zamknięty.
