Schemat LineFollowera- prośba o sprawdzenie.
Dziękuję za odpowiedzi
Właśnie robię płytkę, i jeśli uda mi się spiłować przelotki tak, żeby się zmieściły pod uC to je zostawię, jeśli nie, wyrzucę.
Czy ktoś widzi jeszcze jakieś błędy?
Jakoś tak wyszło 😉 pewnie ją jeszcze zaokrąglimy, ale to już ręcznie, bo w eaglu nie udało mi się tego ładnie zrobić.
Mam jeszcze dość ważne pytanie co do dławika w przetwornicy. Czy jeśli np dam dławik o indukcyjności 10uH (0.8A poboru prądu) lub 17uH (0.5A) to będzie jakaś duża różnica? Jaki wogóle dobrać, bo właśnie próbuję składać zamówienie w tme i tylko to mi zostało. Jakich Wy używacie?
Nie mogę znależć tego dławika w dobrej obudowie, zatem wpadłem na pomysł, żeby w polach przy przetwornicy wstawić goldpiny i na innej płytce dać ten dławik w smd. Czy coś takiego by zadziałało, czy jest to zbrodnia w ułożeniu elementów? Kombinuję, bo wytrawiliśmy już płytkę i nie chcemy jej zmieniać..
Z góry dziękuję za odpowiedż 😉
Dławik musi mieć indukcyjność co najmniej taką jak wyszła z obliczeń oraz prąd nasycenia większy od prądu szczytowego płynącego tamtędy podczas maksymalnego obciążenia. Nie podałeś nigdzie założeń projektowych Twojej przetwornicy (max. prąd wyjściowy - to nie to samo co prąd dławika, max i min. różnica napięć we-wy) więc skąd mamy wiedzieć który dławik będzie OK?
Na pewno nie używaj dławików z wyprowadzeniami osiowymi wyglądających jak mały opornik. Najlepiej coś mającego zamknięty obwód magnetyczny. Ponadto zawsze miej z tyłu głowy to, że scalak ST1S10 (tak się domyślam bo na schemacie tego nie ma) ma ograniczenie prądu klucza na poziomie 5A i dopiero przy osiągnięciu tego progu układ wyłączy się awaryjnie. Przy takim prądzie Twój 0.5A dławik już dawno będzie zwykłym drutem a prędkość narastania prądu nie będzie już ograniczona jego indukcyjnością.
Dzięki za odpowiedź 😉
Post wyżej chodziło mi o prąd pobierany przez elektonikę, zdaję sobie sprawę, że dławik należy wziąć z zapasem prądowym (ale to tylko tak nawiasem mówiąc).
Rzeczywiście zapomniałem o nazwie scalaka, już poprawiam.
Napięcie z baterii to 9-12,6V, a wyjściowe to 5V. Problem mam z oszacowaniem poboru prądu, a co za tym idzie z indukcyjnością dławika. Wyszło mi poniżej 200mA (z czego 120mA to czujniki) jednak wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało (np atmega pobierająca 9mA?). Do obliczeń posługiwałem się kalkulatorem: http://www.masters.com.pl/pl,tools-st1s10-dc-dc-przetwornica
http://www.tme.eu/pl/details/der0705-39/dlawiki-smd-mocy/ferrocore/#
Czy taki dławik będzie dobry? (chodzi mi o typ). Co myślicie o uniesienu go na goldpiach, coś takiego przejdzie, czy muszę robić płytkę od nowa?
