Poprawne podłączenie wyświetlacza LCD
fauke, tak, to złóż i spróbuj uruchomić wyświetlacz przez I2C. Jednak musisz poszukać, co i jak, bo tego na Forbocie jeszcze nie opisywałem.
To właśnie jest adapter na I2C. Możesz go przylutować, znaleźć dokumentację i spróbować użyć. To rozwiąże kwestie poprawności połączeń.
Postaram się najpierw odlutować LCD, jak mi się uda to dam znać, bez odsysacza do cyny bedzie cięzko 😃
Pokręć potencjometrem na czarnej płytce.
Kręciłem, kręciłem. Zastanawia mnie po co tak końcówka na przejściówce lekko wystająca.. 😮
aha 😅
Ogarnąłem już jak to działa z przejściówką!
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void setup()
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.print("For");
 lcd.setCursor (0,1);
 lcd.print("Bot");
 setup();
Otóż konieczne jest dodanie setup(); do głównej pętli, bo pod odpięciu na chwile LCD (u mnie to lekko przerywało) już wyświetlały się tylko kwadraciki i nie czytało tekstu(!) Po dodaniu w petli głównej funkcji setup(); po ponownym podpięciu LCD prawie odrazu łapie tekst, ale co ok. 0.5s lekko mignie tekst, możliwe że przez: lcd.backlight();. Mało to wygodne i estetyczne. Ale najważniejsze, już wiem jak to "działa". Zobacze jak to będzie działać bez przejsciówki...
fauke, nie jest to rozwiązaniem problemu. To oznacza, że zdecydowanie gdzieś są poważne problemy. Nie można w loopie wywoływać setup'a.
W takim razie, działa to tylko bezpośrednio po wgraniu sketch'a. Po ponownym podpięciu zasialania potrzebny jest już reset Arduino.
Treker, Nie sądzę. Raczej coś z wyświetlaczem.
A spróbuj dodać na początek 1000ms delay.
Technicznie wywoływanie setup w loopie nie łamie żadnego standardu. To co Fauke zrobił to ekwiwalent:
int main(){
setup();
while(1){
setup();
int main(){
setup();
while(1){
setup();
W której pętli?
