Kurs lutowania - #3 - pierwszy raz z lutownicą, częste błędy
Cześć, świetnie że powstał ten skrupulatny i szczegółowy kurs lutowania można się z niego czegoś nauczyć od kogoś kto dobrze to robi.  Dzięki.
Dnia 24.09.2026 o 00:06, codeedward napisał:
Ja gdy próbuje na samym grocie rozpuścić cynę to ona mi zwisa z dołu grota, a jego przeciwległa (górna część) jest bez cyny.
Wracając do tematu utleniania się powierzchni grotu. Kolejną opcją jest użycie chemicznego czyścika. W internecie widnieje jako "czyścik/odswieżacz do grotów" lub "tip refreshener". Zdarzało mi stosować do mocno spieczonego i utlenionego grotu, gdzie wiórki/gąbka nie dawały rady.
Jako czyscika używam też podkładek z gęsto plecionego, cienkiego drutu mosiężnego, jednak dla bezpieczeństwa młodych użytkowników nie napiszę z czego pochodzą (bynajmniej żartem to nie jest). Podkładka działa szybciej niż gąbka i dokładniej niż grube wiórki. Być może wełna stalowa też by się sprawdziła, ale nie stosowałem. Papieru ściernego nie polecam, może zedrzeć powłokę ochronną grotu i będzie do wyrzucenia. Chyba, że mamy do czynienia z grotem miedzianym, bez powłoki.
Edytowano przez orb777
