Technika cyfrowa - #3 - układy CMOS z bramkami
Hej nie mogę doszukać się błędu, ale moja dioda świeci już po wciśnięciu jednego przycisku.  Chodzi o ten pojedynczy po środku.
Aktualizacja: Już mam bramki są zamienione miejscami. 🙃
Edytowano przez DemoMajster
  • 4 miesiące później...
@Treker Dlaczego należy podłączyć nieużywane wejścia bramek do GND? Tzn. rozumiem, że jak nie podłączę to stan jest nieokreślony, ale skoro nie korzystam z tych bramek i tak, to jest to konieczne? Czy przykładowo te niepodłączone wejścia jakoś oddziałują na resztę układu, z którego korzystam? Czy może po prostu takie podłączenie wejść nieużywanych bramek do GND jest po prostu eleganckie i tak się przyjęło?
Wejście układu CMOS wygląda mniej więcej tak:
Jeśli pozostawimy je niepodłączone, to może się na nim pojawić przypadkowy ładunek (naprawdę wiele do tego nie potrzeba), który spowoduje że oba tranzystory zaczną jednocześnie przewodzić i od zasilania do masy popłynie prąd. Nie spowoduje on uszkodzenia układu, ale będzie całkowicie niepotrzebnie obciążał zasilanie. A przecież stosując układy CMOS chcemy minimalizować pobór prądu. W mniej szczęśliwych okolicznościach, przy wolno zmieniającym się napięciu wejściowym (w okolicach połowy napięcia zasilania), mogą się pojawić nawet samoistne oscylacje.
Niewykorzystanych wejść nie musimy koniecznie podłączać do masy - równie dobrze można je podłączyć do zasilania. Byleby nie wisiały niepodłączone.
Oczywiście cały czas mówimy o sytuacji, gdy stan tego wejścia (wysoki czy niski) nie wpływa na resztę układu.
Siema, chciałem się podzielić moimi doświadczeniami. Korzystam tutaj z nieco innych scalaków (z serii 74HC), ale finalnie wszystko działa.
Jeszcze opowiem o takim problemie: kiedy wcześniej testowałem bramkę AND, przez przypadek włożyłem scalaka trochę w prawo, po poprawieniu okazało się, że się zepsuł w tym czasie, potem się przegrzał i zniszczył 😭
Na szczęście miałem zapasowy
PS. mam jeszcze takie pytanie: dlaczego przyciski na obrazkach z kursu są wciskane gumką od ołówka?
Edytowano przez Diax170
Nie ma tutaj żadnego głębszego celu - po prostu tak było nam wygodniej w miejscu, gdzie robiliśmy zdjęcia, aby nie robić cienia 😉
