Kurs Arduino II - #6 - wyświetlacze 7-segmentowe
Cześć, postanowiłem zmodyfikować trochę kod, w którym zastosowaliśmy multipleksowanie wyświetlacza tak, że:
  • używając potencjometru podłączonego w roli konwertera ADC regulujemy częstotliwość odświeżania wyświetlacza (co pozwala łatwiej zaobserwować bezwładność naszego wzroku)
  • wyświetla on liczby z zakresu 1-99, a w przypadku podania nieodpowiedniej liczby / ciągu znaków program prosi nas o podanie prawidłowej wartości
Podłączenia takie same, jak w kursie. Dołączam również kod programu:
#define potentiometer A5 // Defines pin used to control the frequency
#define firstDisp 10 // Defines pins used for multiplexing method
#define secondDisp 9
#define rightDown 2 // Defines all pins (according to pinout and segments)
#define leftDown 3
#define Down 4
#define rightUp 5
#define Middle 8
#define Up 7
#define leftUp 6
int delayTime = 0; // Variable used for ADC converter measurement
byte firstNumber = 0; // Variables used to store currently displayed numbers
byte secondNumber = 0;
String receivedString = ""; // Variables used to "decode" and show number sent by user
int receivedInt = 0;
byte nextNumber = 0;
  Serial.begin(9600); // Initializes UART communication
  pinMode(firstDisp, OUTPUT); // Initializes both displays
  pinMode(secondDisp, OUTPUT);
  pinMode(Up, OUTPUT); // Initializes particular segments of the displays
  pinMode(leftUp, OUTPUT);
  pinMode(rightUp, OUTPUT);
  pinMode(Middle, OUTPUT);
  pinMode(Down, OUTPUT);
  pinMode(leftDown, OUTPUT);
  pinMode(rightDown, OUTPUT);
  // Initial animation
  digitalWrite(firstDisp, HIGH); // Turns both displays on
  digitalWrite(secondDisp, HIGH);
  digitalWrite(Up, HIGH); // Checks if every diode works correctly
  delay(200);
  digitalWrite(leftUp, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(rightUp, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(Middle, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(Down, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(leftDown, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(rightDown, HIGH);
  delay(200);
  clearAll();
  digitalWrite(firstDisp, LOW);
  digitalWrite(secondDisp, LOW);
  Serial.println("Give any number in range 0-99 and I'll show it on the display. For 0, type zero.");
  delayTime = analogRead(potentiometer); // Reads the value from potentiometer
  delayTime = map(delayTime, 0, 1023, 5, 1000); // Converts the measurement into time in miliseconds
  if (Serial.available() > 0) { // If data has been received
    receivedString = Serial.readStringUntil("\n"); // Reads incoming data as String
      receivedInt = receivedString.toInt(); // Converts incoming data into integer
      if ((receivedInt > 0) and (receivedInt < 100)) { // If converted data is in given 10-99 range:
        Serial.println(receivedInt); // Shows given number on Serial Monitor
        secondNumber = (receivedInt % 10); // Reads the second number
        receivedInt = (receivedInt / 10); // Moves the whole number one decimal place right
        firstNumber = (receivedInt % 10); // Reads the first number
      } else {
        Serial.println("Invalid number, please, try again.");
  digitalWrite(firstDisp, HIGH); // First display is on
  digitalWrite(secondDisp, LOW); // Second is off
  showNumber(firstNumber); // This number is shown on first display
  delay(delayTime); // Waits for some time
  digitalWrite(firstDisp, LOW); // First display is off
  digitalWrite(secondDisp, HIGH); // Second is on
  showNumber(secondNumber); // This number is shown on second display
void clearAll() { // Function that clears the display
        digitalWrite(Up, LOW);
        digitalWrite(leftUp, LOW);
        digitalWrite(rightUp, LOW);
        digitalWrite(Middle, LOW);
        digitalWrite(Down, LOW);
        digitalWrite(leftDown, LOW);
        digitalWrite(rightDown, LOW);
void showNumber(byte number) { // Function that displays given single number on the display
  switch (number) {
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
    default:
    break;
Edytowano przez bujo2001
Problem wyjaśniony - brak pytania na końcu
3 godziny temu, ethanak napisał:
Ech... czytanie dokumentacji to strata czasu... a przecież pisze jak wół w https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/functions/toint/
Tutaj masz całą wielgaśną dyskusję na ten temat.
Przecież napisałem, że usiądę do tego jak wrócę, a jeżeli ktoś może odpowiedzieć od ręki to proszę o wypowiedzenie się. Doszedłbym do tego po sprawdzeniu, co zwraca .toInt() po podaniu mu znaków innych niż liczby, a w miarę potrzeby szukał odpowiedzi w necie lub dokumentacji. Wolałem zapytać, gdyby ktoś mógł podać odpowiedź od ręki. Po co zaraz się denerwować 😉
Chciałeś odpowiedzi na szybko to dostałeś. Następnym razem rób odwrotnie: najpierw dokumentacja, a potem eksperymenty. Bo tak jak chcesz to robić - po prostu będziesz tracić czas na sprawdzenie czegoś, co jest bardzo ładnie opisane (przy czym jest duża szansa, że jednak działa to inaczej). Po co zaraz się denerwować 😉
Zajrzałeś tam na forum Arduino? Bo po przeczytaniu powinieneś mieć gotowe rozwiązanie.
Tak, tak też zrobię następnymi razami. Teraz byłem w pośpiechu, a bardzo chciałem załatwić przynajmniej to jeszcze dzisiaj.
Na pewne rozwiązanie wpadłem już po tym, jak wspomniałeś, że .toInt() w przypadku wystąpienia znaku, który nie jest cyfrą, domyślnie zwraca 0. Przetestuję je i dam znać w tym wpisie.
Niezależnie od skuteczności poczytam w forach z linków. Jeszcze raz dzięki za pomoc 🙂
Edit: Mi udało się to obejść, dodając warunek sprawdzający zero osobno, pamiętając o tym, że w odczycie poza zerem pojawia się znak \n
Poczytam jeszcze dokładniej podesłane tematy, jednak to rozwiązanie jest już skuteczne.
Rozwiązanie problemu
zadanie 6.3 (zmiana automatyczna, co stały ustalony czas),  umieściłem w funkcji loop poniższy kod,
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      while (millis() - zapamietanyCzas <= 500UL) {
        digitalWrite(WYSW_1, HIGH);
        digitalWrite(WYSW_2, LOW);
        wyswietlacz(i);
        delay(10);
        digitalWrite(WYSW_1, LOW);
        digitalWrite(WYSW_2, HIGH);
        wyswietlacz(j);
        delay(10);
      zapamietanyCzas = millis();
gdzie zmienna zapamietanyCzas została zadeklarowana jako
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
przed funkcją setup.
Licznik ładnie działa, ale mam pytanie, takie trochę od strony metodycznej, czy można było zrealizować to zadanie bez sięgania do funkcji millis(), która jest dalej w kursie?
@szeryf Twoje podejście jest na pewno bardziej eleganckie, ale dałoby się to zrobić bez millisa. Wystarczy, że cała pętla programu będzie chodziła np. z bardzo małym o późnieniem typu 5-10 ms, a licznik będziesz zwiększał np. tylko co 100 obiegów tej pętli 🙂
po wykonaniu wszystkich ćwiczeń w lekcji, podłączyłem w ramach testów poczwórny wyświetlacz 8-segmentowy o wspólnej anodzie (FJ5461BH). Podłączenia do anod zrobiłem przez takie same tranzystory jak w kursie, przy czym kolektory podłączyłem do zasilania, emitery do anod, a bazy przez rezystor 10k do pinów Arduino. Wgrałem pierwszy przykład z biblioteki SevSeg, który odlicza co jedną dziesiątą sekundy do 999 i zadziałało.
Mam jednak pytania, w czasie szukania informacji dotyczących wyświetlaczy o wspólnej anodzie, znalazłem artykuły, w których były stwierdzenia, że powinno się do nich stosować tranzystory PNP, z drugiej strony w jakimś filmiku na YouTube gość pokazuje schemat z tranzystorami NPN. Czy ktoś pokusił by się, że rozjaśnić tę kwestię bardziej.
Drugie pytanie dotyczy opcji hardwareConfig. We wgranym z biblioteki przykładzie była domyślnie ustawiona wartość COMMON_ANODE i zostawiłem ją bez zmian. Czy powinienem podobnie jak w kursie coś zmienić?
@szeryf w takim konkretnym przypadku typ tranzystora nie robi dużej różnicy 🙂 Z tego co widzę to masz zarejestrowany zestaw do kursu elektroniki 1, więc możesz sobie w ramach eksperymentu podmienić tranzystory na PNP i zrobić taki eksperyment.
Jeśli wyświetlacz działa to dobry znak, nic raczej nie trzeba już zmieniać 🙂
Podmieniłem tranzystory na PNP te do kursu (emitery podłączyłem do zasilania, bazy przez rezystor 10K do arduino, kolektory do anod). Efekt jest taki, że wczytany program działa, ale diody wyświetlacza świecą bardzo słabo (powiedziałbym 10% tego, co przy konfiguracji z tranzystorem NPN). Próbowałem zmniejszyć rezystory podłączone do diod na 330 Ω, ale poprawa była prawie niezauważalna. To był test z użyciem biblioteki SevSeg, na tym samym przykładzie co poprzednio dla tranzystorów NPN. Próbowałem jeszcze zmiany w hardwareConfig z COMMON_ANODE na P_TRANSISTORS, ale to nic nie pomogło w kwestii poprawy jasności, za to wgrany program zaczął wariować i wyświetlać cyfry bez ładu i składu w różnych miejscach.
Drugi test zrobiłem bez użycia biblioteki, podłączając do Arduino jedną anodę i diody oraz programując ręcznie piny (na wyjścia diod dałem stan niski). W artykule o tranzystorach w kursie elektroniki, w części o kluczach NPN i PNP jest napisane, że przy takiej konfiguracji tranzystora PNP jaką zastosowałem, aktywacja powinna być stanem niskim na bazie, tymczasem diody się świecą, gdy na bazę podam stan wysoki, przy niskim nic się nie dzieje. Dodatkowo, gdy włączone są wszystkie diody, to ich jasność maleje, choć nie tak bardzo jak w przypadku użycia biblioteki.
Co robię nie tak z tymi tranzystorami PNP?
Edytowano przez szeryf
@szeryf  Zamieniłem tranzystor na PNP, u mnie wszystko śmiga, natomiast jak zasilanie podłaczyłem do kolektora zamiast emitera to jasność świecenia bardzo spadła, może to było problemem u Ciebie.
Co do zadania to kod poniżej:
  int t = 0;
  for (t = 0; t < 10; t++) {
    digitalWrite(WYS_2, HIGH);
    digitalWrite(WYS_1, LOW);
    wyswietlacz(i);
    delay(5);
    digitalWrite(WYS_2, LOW);
    digitalWrite(WYS_1, HIGH);
    wyswietlacz(j);
    delay(5);
    Serial.println(t);
  i++;
  if ( i == 10){
    i =0;
    j++;
  else if ( j == 10){
    i,j =0;
Dzięki za odpowiedź. U mnie niestety problemem okazał się fakt, że tranzystory NPN trafiły do woreczka, gdzie miały być PNP (czyli bałagan albo za dużo zestawów Forbota w domu 😉), dopiero jak wróciłem do złożenia podstawowego klucza PNP na zwykłej diodzie i nie zadziałał tak jak trzeba zorientowałem się, że coś nie tak z tranzystorem. Później odnalazłem zaginione tranzystory PNP i stała się jasność😃.  Później muszę potestować jeszcze z wykorzystaniem biblioteki...
