Kurs Intel Edison - #6 - programy w Arduino, LCD, czujniki
Tym razem zajmiemy się kontynuacją tematu programowania platformy Intel Edison z poziomu Arduino IDE. Ta szybka powtórka pozwoli nam od następnego odcinka zajmować się już znacznie ciekawszym tematem, czyli IoT.
Najpierw sprawdźmy jednak, jak szybko, dzięki Arduino można wykorzystać wyświetlacz LCD oraz różne czujniki (m.in. ciśnienia i temperatury).
Intel Edison - podłączenie wyświetlacza
Bardzo często wykorzystywanym przez hobbystów (i nie tylko) dodatkiem jest wyświetlacz LCD, który pozwala na łatwą komunikację z użytkownikiem budowanego urządzenia. W kursie Arduino Damian opisał, jak wykorzystać najzwyklejszy LCD tekstowy 2x16 znaków.
Przykład z kursu Arduino - wyświetlacz LCD.
Teraz poznamy jak wykorzystać trochę inny LCD. W zestawie znajdziemy wyświetlacz 2x16 znaków z konwerterem I2C. Zastosowanie takiego dodatkowego sterownika pozwala na znaczną oszczędność pinów, ponieważ wyświetlacz możemy podłączyć przy użyciu 2 pinów, zamiast 7!
Zamów w Botland.com.pl »
Na płytce Arduino znajdziemy linie opisane jako SDA i SCL, to właśnie wyprowadzenia interfejsu I2C. Podłączenie wyświetlacza jest więc bardzo proste:
part4 - lcd_bb
Podłączenie wyświetlacza tekstowego do płytki Intel Edison.
Natomiast sam sterownik znajdujący się na spodzie wyświetlacza wygląda następująco:
Wyświetlacz tekstowy ze sterownikiem I2C.
Pora na uruchomienie całości. Najpierw tworzymy nowy szkic, następnie wybieramy opcję menu Szkic > Include Library > Manage Libraries. Dla Arduino dostępna jest imponująca liczba gotowych bibliotek. Nas interesuje jedna, konkretna - wyszukujemy LiquidCrystal_I2C i ją instalujemy:
lcd_01
Instalacja biblioteki odpowiedzialnej za obsługę wyświetlacza.
Zanim napiszemy własny program, możemy przetestować przykłady dla nowo zainstalowanej biblioteki. W menu Plik > Przykłady pojawiła się nowa opcja (na samym dole): LiquidCrystal_I2C. Jak łatwo się domyślić są tam przykłady do biblioteki wyświetlacza. Wybieramy któryś z nich, na przykład HelloWorld:
lcd_02
Pierwsze, testowe wykorzystanie LCD tekstowego z Edisonem.
Po jego uruchomieniu, na małym ekranie zobaczymy nieśmiertelny komunikat Hello world. Kod programu jest łatwy do prześledzenia, możemy z niego dowiedzieć się jak używać nowej biblioteki.
Sygnalizator zamkniętych drzwi
Teraz napiszemy własny program, który wykorzysta czujnik opisywany wcześniej i będzie sprawdzał, czy drzwi są poprawnie zamknięte. Zamiast sterowania buzzerem, jak w wcześniejszym przykładzie, wyświetlimy odpowiednie komunikaty na ekranie.
Jeśli odłączyliśmy czujnik otwarcia drzwi, musimy go ponownie podłączyć. Układ powinien być podłączony zgodnie z poniższym schematem montażowym:
part4 - lcd2_bb
Następnie możemy napisać i uruchomić program:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int DOOR_PIN = 12;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(DOOR_PIN, INPUT_PULLUP);
void loop() {
  // sprawdz, czy drzwi sa otwarte
  if (digitalRead(DOOR_PIN)) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Drzwi otwarte  ");
  } else {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Drzwi zamkniete");
  delay(100);
Jak widzimy, jest to połączenie programu napisanego poprzednio oraz przykładów dostarczonych wraz z biblioteką. Osoby chcące lepiej poznać możliwości biblioteki, zachęcamy do analizy jej kodu dostępnego poprzez github-a. Jest to jednak zadanie dla bardziej zaawansowanych czytelników!
Czujnik temperatury i wilgotności HDC1008
Tym razem zajmiemy się cyfrowym czujnikiem HDC1008. Ten jeden, mały układ pozwala na rozbudowę możliwości naszego systemu o pomiar temperatury oraz wilgotności. Czujnik HDC1008 do komunikacji wykorzystuje również interfejs I2C.
Moduł czujnika HDC1008. Źródło zdjęcia: strona producenta.
Dzięki temu schemat montażowy jest bardzo prosty, układ podłączamy podobnie jak poprzednio:
part4 - hdc_bb
Podłączenie układu HDC1008 do Intel Edisona.
Również w tym przypadku wykorzystamy gotową bibliotekę do obsługi modułu. Uruchamiamy menedżer bibliotek (menu Szkic > Include Library > Manage Libraries) i instalujemy pakiet hdc1008:
hdc_01
Instalacja biblioteki, do obsługi czujnika HDC1008.
Wraz z biblioteką otrzymaliśmy przykład jej użycia (tym razem tylko jeden). Przykład znajdziemy w menu: Plik > Przykłady > Adafruit HDC1000 library.
Program powinien działać bez problemu, wyniki wysyłane są przez port szeregowy (jak pamiętamy jest on dostępny w menu Narzędzia >Szeregowy monitor). Efekt działania programu:
hdc_02
Odczyt czujnika temperatury i ciśnienia, dzięki Intel Edison.
Jeśli czujnik nie działa...
Wykorzystywany czujnik może "nasłuchiwać" na różnych adresach. Wszystko zależy od firmy, która wyprodukowała dany moduł... Jeśli Twój czujnik nie działa, to spróbuj inne adresy. W tym celu wystarczy w powyższym demie zmienić linijkę:
  if (!hdc.begin()) {
Na:
  if (!hdc.begin(0x41)) {
W miejscu 0x41, możesz jeszcze wpisywać inne dostępne adresy, czyli 0x40, 0x42 oraz 0x43. Któryś z nich musi zadziałać
Prosta stacja pogodowa
Do interfejsu I2C można jednocześnie podłączyć zarówno wyświetlacz, jak i czujnik HDC1008. Wykorzystamy taką konfigurację do przygotowania prostej stacji pogodowej. Podłączamy układ zgodnie z rysunkiem:
part4 - hdc2_bb
Intel Edison - jednoczesne podłączenie czujnika i wyświetlacza.
Następnie uruchamiamy poniższy program:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_HDC1000.h>
Adafruit_HDC1000 hdc = Adafruit_HDC1000();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  if (!hdc.begin()) {
    lcd.print("Brak HDC1008");
    while (1);
void loop() {
  lcd.home();
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(hdc.readTemperature());
  lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hum: ");
  lcd.print(hdc.readHumidity());
  lcd.print("  ");
  delay(500);
Jak widzimy, raptem kilka linijek kodu pozwala na uzyskanie całkiem interesującego rezultatu. Wykorzystywanie gotowych bibliotek niewątpliwie bardzo ułatwia programowanie.
Klawiatura - wprowadzanie danych
Spróbujemy jeszcze podłączyć do naszego układu klawiaturę numeryczną. Za jej pomocą będziemy mogli w prosty sposób wprowadzać do układu liczby/komendy, które będą mogły zmieniać działanie układu.
Podłączenie klawiatury do modułu Intel Edison.
Schemat podłączenia widoczny jest poniżej, tym razem potrzebujemy już więcej przewodów:
part4 - kbd_bb
Intel Edison - podłączenie klawiatury numerycznej.
Ponownie wykorzystamy gotową bibliotekę. Tym razem szukamy biblioteki Keypad:
key_01
Instalacja biblioteki KeyPad - obsługa klawiatury numerycznej.
Tak jak w poprzednio zaczniemy od wykorzystania przykładów. Program HelloKeypad będzie dobrym początkiem.
Wyprowadzenie z naszej klawiatury wyprowadzone są zgodnie z poniższym schematem. Jak widać odpowiednie poprowadzenie połączeń pozwala sprawdzać stany 12 przycisków za pomocą wyłącznie 7 linii!
Wyprowadzenia pinów klawiatury. Źródło: materiały producenta.
Teraz musimy dostosować informacje na temat sposobu podłączenia klawiatury do naszego Edisona (patrz: wcześniejszy schemat montażowy). Chodzi o poniższy fragment:
byte rowPins[ROWS] = {4, 5, 6, 7}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 9, 10}; //connect to the column pinouts of the keypad
Cały kod przykładowego programu ze zmianami wygląda następująco:
/* @file HelloKeypad.pde
|| @version 1.0
|| @author Alexander Brevig
|| @contact [email protected]
|| @description
|| | Demonstrates the simplest use of the matrix Keypad library.
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  char key = keypad.getKey(); // Oczytaj informacje o wciśniętym przycisku
  if (key) { // Jeśli odczytano jakiś znak, to...
    Serial.println(key); // ... wypisz go na ekranie komputera
Jak widzimy, program wysyła kody naciskanych znaków przez łącze szeregowe:
key_02
Efekt działania programu testowego z klawiaturą.
Intel Edison - zamek elektroniczny
Na zakończenie tej części omówimy nieco dłuższy przykład. Załóżmy, że chcemy wykorzystać posiadane umiejętności oraz komponenty do zbudowania elektronicznego zamka do drzwi.
Oczywiście dodanie drzwi z zamkiem do naszych zestawów części byłoby, delikatnie mówiąc, trudne. Dlatego w tym ćwiczeniu zamknięcie będzie sygnalizowane stanem diody święcącej.
Jeśli uznasz, że chcesz zbudować prawdziwy zamek, to wystarczy dokupić do układu stosowny mechanizm zamka sterowanego elektromagnesem. W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach
Wiemy już jakie komponenty ma mieć nasz projekt, czas je podłączyć:
part4 - doorlock_bb
Zamek elektroniczny sterowany przez Intel Edisona.
Wszystkie moduły są nam znane, używaliśmy je wcześniej w prostych programach. Teraz spróbujemy połączyć wszystko w całość. Najpierw musimy zdefiniować nasze tajne hasło - na początek zapiszemy je jako stałą w programie. Będziemy również potrzebowali ograniczenia na długość wprowadzanych danych.
Tworzymy więc pierwsze definicje:
const int PASS_MAXLEN = 8;              // maksymalna dlugosc hasla
const char PASSWORD[] = { "1234#" };    // tajne haslo
Jak ustaliliśmy wcześniej, zamiast prawdziwego rygla podłączymy diodę LED. Podobnie jak wcześniej, zdefiniujemy stałą informującą, do którego pinu podłączony jest moduł:
const int LOCK_PIN = 3;
Kody naciskanych przez użytkownika klawiszy będziemy przechowywać w tablicy, którą będziemy traktować jako napis. Zarezerwujemy więc miejsce na znak 0 kończący napisy w języku C.
char pass[PASS_MAXLEN + 1];             // wprowadzone haslo
Zaczniemy od napisania procedury pomocniczej, która będzie wypisywała wprowadzane dane na ekran. Oczywiście nie chcemy, żeby hasło było widoczne - więc dla bezpieczeństwa zamiast wprowadzanych znaków będziemy wyświetlać gwiazdki.
static void print_pass(void)
  int pass_len = strlen(pass);
  lcd.clear();
  for (int i = 0; i < pass_len; i++)
    lcd.print('*');
Przydatna będzie również procedura kasująca wprowadzone przez użytkownika hasło, tak aby mógł podać dane od początku:
static void clear_pass(void)
  memset(pass, 0, sizeof(pass)); // zerowanie hasla
Kolejna procedura pomocnicza posłuży nam do symulacji otwarcia drzwi. Będzie wywoływana po poprawnym podaniu hasła:
static void open_door(void)
  lcd.clear();
  lcd.print("!!! OTWARTE !!!");
  digitalWrite(LOCK_PIN, HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(LOCK_PIN, LOW);
Teraz możemy napisać pętlę główną programu. Interesują nas trzy przypadki:
  • jeśli użytkownik naciśnie * będziemy kasować dane (aby mógł wprowadzić hasło jeszcze, raz od początku),
  • jeśli podane hasło jest poprawne, wywołamy funkcję open_door() w celu otwarcia drzwi,
  • w pozostałych przypadkach, po prostu dodajemy naciśnięty kod do tablicy pass. Jeśli bufor będzie pełny, będziemy odrzucać wprowadzane dane.
Kod, który realizuje powyższe działania, może wyglądać następująco:
int pass_len = strlen(pass);  // obliczamy dlugosc hasla
if (key == '*') { // jeśli wciśnięto gwiazdkę
	clear_pass();
} else if (pass_len < PASS_MAXLEN) { // jesli jest miejsce w buforze
	pass[pass_len] = key;
	if (strcmp(pass, PASSWORD) == 0) { // poprawne haslo
		open_door();
		clear_pass();
Teraz już możemy już złożyć cały kod. Wygląda na długi i skomplikowany, ale wystarczy na spokojnie prześledzić wszystkie procedury, aby zrozumieć działanie układu.
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
  {'1','2','3'},
  {'4','5','6'},
  {'7','8','9'},
  {'*','0','#'}
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(LOCK_PIN, OUTPUT);
  clear_pass();
  lcd.clear();
    lcd.print('*');
  lcd.clear();
  delay(5000);
void loop(){
  if (key != NO_KEY) {
    if (key == '*') {
      clear_pass();
        open_door();
        clear_pass();
    print_pass();
  delay(50);
Zadanie 6.1
W momencie otwarcia drzwi można wyłączyć elektromagnes odblokowujący rygiel zamka. Dodaj do układu czujnik otwarcia drzwi oraz zmień odpowiednio program.
Nauczyliśmy się już podstaw obsługi dołączonych do zestawu modułów. W kolejnych częściach kursu rozszerzymy nasze umiejętności o pracę przez sieć. Będziemy mogli tworzyć programy, z którymi możliwa będzie komunikacja przez przeglądarkę Internetową. Kolejnym etapem będzie wysyłanie zbieranych informacji do chmury.
czujniki, Edison, HDC1008, Intel, kurs, kursEdison, lcd
