Kurs FPGA - #4 - pierwszy projekt, przykład VHDL
Cześć
Mam problem nie do przejścia przy wgraniu i uruchomieniu programu z podanego tutaj : Kurs FPGA – #4 – pierwszy projekt, przykład VHDL przykładu : mryganie_led.
Kluczowy problematyczny moment załączam na ScreenShocie :Przygotowanie pliku konfiguracyjnego .ucf: Krok 1: klikamy na Add Source i .......... ISE Project Navigator zamyka się przez co uniemożliwia wczytanie i dalej uruchomienie programu.
Próbowałem różnych opcji i na różnych komputerach i na różnych kodach  - u każdego to samo.
Zaznaczam, że licencję otrzymałem i wszystkie opisane czynności zostały zgodnie z tokiem postępowania kursu do tego krytycznego momentu wykonane prawidłowo .
Problem jest na tyle istotny, że w efekcie nie mogę programować płytek ani wykonać ćwiczeń.
Proszę o przyjrzenie się temu i ewentualnie wskazanie, gdzie popełniam błąd.
Wersja systemu oraz oprogramowania :
Windows 10 Home 64 bit Procesor Intel Core i3-7020U
ISE Project Navigator 14.7 (nt64) Application Version: P20131013
Pozdrawiam, MaciejKl
Edytowano przez MaciejKl
Pomogło 🙂
Natomiast przy wykonywaniu ostatniego kroku przy Generate Programming Designe :
Implement Design mam "na czerwono" ERROR : MAP : 258 - problem z licencją, mimo potwierdzonej aktywacji 😞
Załączam screeny......
z tego co widzę to chyba załadowałeś licencję do jakiegoś płatnego IPCore a nie do "ISE Webpack". Poszukaj w menadżerze licencji plik licencji "ISE Webpack" i ściągnij go na dysk (do katalogu do którego ma uprawnienia do czytania użytkownik Windows którym uruchamiasz ISE). W tym okienku co widać na zrzucie ekranu wybierz ten ściągnięty plik licencji i naciśnij przycisk "Set".
Cześć
Wszystko działa ( 2 zdjęcia ).
Tak musiałem faktycznie poprawnie załadować licencję i odpalać ISE w tej sekwencji :
 C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\settings32.bat
i potem C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt\ise.exe.
Dziękuję wszystkim za wsparcie :-))
Pozdrawiam.
Witam wszystkich użytkowników.
Po wgraniu pierwszego programu z kursu (mryganie led) zgodnie z omówionymi krokami, moja płytka przestała działać .
kod.thumb.png.b521f68964065f2d9cfd535e55dcd3e8.pngkod2.thumb.png.bddf2ada4e40f9cf38dfff1480247042.png
Próbowałem wgrać ponownie program po tym jak nie zadziałał, ale jak widać na załączonym zdjęciu urządzenie przestało byc rozpoznawane 😞 .
image.thumb.png.302e4c3d687a5da4718862d7eca95c18.pngimage.thumb.png.7a3773eaf4574e718516df8a4add8b0b.png
Proszę o pomoc
@MaciejKl cieszę się, że problem rozwiązany - na przyszłość zawsze najlepiej pisać właśnie prosto na forum 🙂
@jafarski96 witam na forum 🙂 Pokaż proszę swój plik ucf. Czy próbowałeś np. wgrać od nowa sterowniki lub sprawdzić płytkę na innym komputerze?
ucf wyślę dziś po pracy, testowałem płytkę na innym komputerze i dalej jest ten sam problem 😞
Czym sie rożnią pliki z rozszerzeniem .ucf od .xdc, które są używane w Vivado? Czy mozna prosić o jakieś wskazówki jak przypisać porty i jak wgrać projekt na płytkę poprzez właśnie środowisko Vivado?
Piszesz o płytce Elbert, na której opiera się kurs? Nie wiem, czy Vivado można użyć do projektu na układ serii Spartan 3, według tego nie jest to możliwe. Poza tym jest dużo bardziej „ociężałe" i rozbudowane, dlatego ja bym radził pozostać przy ISE. Ponadto, projekt na płytkę z kursu wgrywa się dodatkowym narzędziem, nie poprzez środowisko programistyczne od Xilinxa.
Ogólnie pliki XDC różnią się składnią od UCF, poniżej przykład fragmentu takiego pliku, jeszcze niżej podobny fragment z UCF. Nie są to jakieś drastyczne zmiany.
set_property PACKAGE_PIN T22 [get_ports {LD[0]}]
set_property PACKAGE_PIN T21 [get_ports {LD[1]}]
set_property PACKAGE_PIN U22 [get_ports {LD[2]}]
set_property PACKAGE_PIN U21 [get_ports {LD[3]}]
set_property PACKAGE_PIN V22 [get_ports {LD[4]}]
set_property PACKAGE_PIN W22 [get_ports {LD[5]}]
set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {LD[6]}]
set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {LD[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports {LD[*]}]
NET "LED[0]"             LOC = P46   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[1]"             LOC = P47   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[2]"             LOC = P48   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[3]"             LOC = P49   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[4]"             LOC = P50   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[5]"             LOC = P51   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[6]"             LOC = P54   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
NET "LED[7]"             LOC = P55   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
Dokładnie tak jak @piotr96 napisał, nie ma możliwości, aby obsłużyć układ z serii Spartan 3 w Vivado. Program ten wspiera układy od 7 generacji wzwyż.
W części kursu dotyczącej dodawania pierwszego projektu (https://forbot.pl/blog/kurs-fpga-pierwszy-projekt-przyklad-vhdl-id22615) opis zawiera błąd ortograficzny: "Naszym oczom ukarze się nowy projekt" (ukarze -> ukaże).
Ponadto w komentarzach kodu pojawia się "kozystac" zamiast "korzystac".
Edytowano przez maka
@maka witam na forum i dziękuję za informację - już poprawione 🙂 Ten kurs był pisany w czasach, gdy nasze materiały nie przechodziły jeszcze przez korektę językową, więc może tam być trochę takich "kwiatków". Będziemy sukcesywnie je eliminować 🚀
