Kurs Raspberry Pi - #11 - filmy, slowmotion, timelapse
Dnia 24.08.2019 o 17:28, TomaszWa napisał:
@Yuarez Niestety wywala mi takie błędy,może ja coś źle robię,sam już nie wiem
Witam, podczas kursu rpi natknąłem na ten sam problem. Wyskakuje Ci ten błąd ponieważ nie jesteś w katalogu gdzie zapisane masz zdjęcia. Wejdź w folder gdzie kamerka zrobiła zdjęcia do time lapsa i tam wpisz:     ffmpeg -i image%04d.jpg -r 10 -vcodec libx264 -vf scale=1280:720 timelapse.mp4
Jestem bardzo początkującym kursantem Raspberry i muszę powiedzieć że kurs jest rewelacyjny. Aczkolwiek mam mały problem z zainstalowaniem libav-tools. po wpisaniu komendy "sudo apt install libav-tools" otrzymuję komunikat E: "Package 'libav-tools' has no installation candidate" i tak już drugi dzień siedzę i nie mogę dojść co robię nie tak, a człowiek nie robi się młodszy więc zapytuje czy czegoś nie dopatrzyłem (prawie na pewno)?
  • 3 miesiące później...
rasberry pi #11 - film poklatkowy
Chciałbym zainstalować pakiet libav jednak wyświetla mi sie taki błąd:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package libav-tools is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  ffmpeg
E: Package 'libav-tools' has no installation candidate
Dzień dobry , mam pytanie. Czy jeśli zacznę robić np. timelapse i odłącze malinkę od komputera to dalej będzie robić zdjęcia czy się zatrzyma? (oczywiście zasilania nie zamierzam odłączać).
Możesz napisać skrypt, w którym po wciśnięciu przycisku zacznie się robić timelapse. Tam nie jest nic podłączone i działa. Rozumiem, że masz namyśli, że jak w terminalu SSH wpiszesz polecenie to czy się rozłączy po zamknięciu połączenia? Chyba nie, trzeba sprawdzić 🙂  zawsze możesz coś odpalić w tle - znak & na końcu polecenia.
Udało się nagrać ten filmik bez połączenia z komputerem.😀 Filmiku nie pokaże bo nie można wysyłać plików .mp4
Witam, fajny i przystępny kurs. Jestem w części #11 kursu i próbuję zainstalować na mojej RPi 4B 4GB moduł libav-tools do robienia timelaps'ów wg. instrukcji kursu - jak poniżej - i niestety okazuje się to niemożliwe:
pi@raspberrypi:~/katalog $ sudo apt install libav-tools
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet libav-tools nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
Jednak następujące pakiety go zastępują:
  ffmpeg
E: Pakiet libav-tools nie ma kandydata do instalacji
Wcześniej system zaktualizowany (update/upgrade).
Jakieś pomysły, wskazówki, sugestie? Pozdrawiam
