Miksior Napisano Styczeń 6, 2020 Udostępnij Napisano Styczeń 6, 2020 (edytowany) Witam serdecznie wczoraj pol dnia glowilem sie nad pewnym tematem i nic nie wymyslilem, robie zdalny system pomiarowy w ktorym kilka modulów WiFi (jeden glowny ESP32 jest serverem, pozostale 8266 to klienci) beda zbierac dane z czujnikow, wysylac po UDP (moze w przyszlosci TCP) do serwera a stamtad powedruja na jakas strone/apke. Mam zrobiona na esp komunikacje UDP zarowno po stronie accespointa jak i klienta, natomiast przesylana ramka danych jest w formacie ASCII, problem (moze trywialny) to wyslanie i odebranie danych w formacie int/float (bo tego typu dane beda pochodzily z czujnikow). Probowalem roznych funkcji jak i sposobow rzutowania, zawsze arduino ide (bo w tym programuje ESP) zwraca mi bledy o niedozwolonej konwersji itp... Wrzuce kod na ktorym poprawnie sa wysylane dane jednak tak jak pisalem jako tekst w ASCII: Strona klienta: #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> WiFiUDP Udp; unsigned int localUdpPort = 4210; // local port to listen on IPAddress ip(192, 168, 4, 1); void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); WiFi.begin("ESP32", "123456789"); Serial.print("Connecting"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(); Serial.print("Connected, IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi.reconnect(); delay(10000); Serial.print(".Reconnected"); Serial.println(WiFi.localIP()); } Udp.beginPacket(ip, localUdpPort); Udp.write("45"); // wysyłamy jeden bajt Udp.endPacket(); Serial.print("Wyslalem cos\n"); delay(5000); } Jak widac wyslanie tekstu nie jest problemem ale nie umiem wyslac danych np z typu int, gdyz wysyla sie calkmien zmieniona wartosc Na stronie serwera wyglada to tak: #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <WiFiAP.h> #include <WiFiUdp.h> #include <stdlib.h> WiFiUDP Udp; unsigned int localUdpPort = 4210; // local port to listen on char incomingPacket[255]; // buffer for incoming packets void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); Serial.print("Setting soft-AP ... "); Serial.println(WiFi.softAP("ESP32", "123456789") ? "Ready" : "Failed!"); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); Serial.print("AP IP address: "); Serial.println(myIP); Udp.begin(localUdpPort); Serial.printf("Now listening at IP %s, UDP port %d\n", WiFi.localIP().toString().c_str(), localUdpPort); } void loop() { int packetSize = Udp.parsePacket(); if (packetSize) { // receive incoming UDP packets Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort()); int len = Udp.read(incomingPacket, 255); if (len > 0) { incomingPacket[len] = 0; } Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", incomingPacket); } } Czy ktos moglby powiedziec albo moze wskazac przyklad jak poprzez UDP przeslac np float? Bede wdzieczny za rady Edytowano Styczeń 6, 2020 przez Miksior Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gość Styczeń 10, 2020 Udostępnij Styczeń 10, 2020 Niestety nie podrzucę gotowca ale może jakoś Cię nakieruję na rozwiązanie. Otóż dane różnych typów po "drugiej stronie" drutu interpretowane są na podstawie kontekstu a nie samych danych jako takich bo bez różnicy na to jak są one formatowane przez arduino/esp to na końcu drutu to i tak tylko 0 i 1. Wiedząc o tym należy tak sterować kontekstem przesyłanych danych aby nie było nieporozumień i po to właśnie wymyślono tyle protokołów i trybów (binarny/tekstowy/mieszany/customowy itd itp udp) transmisji danych aby każdy wtajemniczony w magię drutu i eteru mógł sobie wybrać ten najbardziej odpowiedni dla swoich potrzeb ;) Przyjrzyj się formatowaniu funkcji printf, mówi Ci to coś? Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Miksior Styczeń 10, 2020 Autor tematu Udostępnij Styczeń 10, 2020 Witam dzieki za odpowiedz, juz sobie poradzilem 🙂 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gość Styczeń 10, 2020 Udostępnij Styczeń 10, 2020 Dobrym zwyczajem jest opublikowanie rozwiązania problemu z którym się zmagałeś, być może komuś oszczędzisz kilku godzin życia na szukanie rozwiązań gdy będzie się zmagał z podobnym problemem. "Człowieku, nie bondź takim egoistom" ;) Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Miksior Styczeń 10, 2020 Autor tematu Udostępnij Styczeń 10, 2020 oczywiscie 🙂 w przypadku konwersji przychodzacej wiadomosci: String msg = String(incomingPacket); int jakaśliczba = msg.toInt(); w przypadku proby wyslania jakiejs liczby typu int: char buffer[16]; //16 bitow sprintf(buffer, "%d", jakaśliczba); Udp.write(buffer, sizeof(char) * 16) 2 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gość Styczeń 10, 2020 Udostępnij Styczeń 10, 2020 Brawo transmisja tekstowa opanowana! Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Miksior Styczeń 11, 2020 Autor tematu Udostępnij Styczeń 11, 2020 (edytowany) Zgadza sie, ogarnalem tez komunikacje poprzez TCP i dziala dopoki nie chcialem polaczyc 3 moduly, jeden glowny ktory jest AP i czyta dane, jeden wysyla dane po UDP a drugi po TCP, Wklejam kod: Moze ktos jest w stanie powiedziec mi co tutaj blokuje komunikacje z wykorzystaniem obu protokolow na raz? jak to rozdzielic? #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <WiFiAP.h> #include <WiFiUdp.h> #include <stdlib.h> WiFiServer server(80); // Set a object server as a WiFiServer class IPAddress IP(192,168,4,1); // Select ip and mask IPAddress mask = (255, 255, 255, 0); WiFiUDP Udp; unsigned int localUdpPort = 4210; // local port to listen on char incomingPacket[255]; // buffer for incoming packets char incomingPacket1[255];// wyciecie litery z ramki UDP aby przekonwertowac String na float float temp; float hum; // The devices that want to connect to our Access Point will need to use the next credentials. char ssid[] = "ESP32"; // SSID for the Access Point char pass[] = "123456789"; // password for the Access Point void setup() { Serial.begin(115200); Serial.print("Setting soft-AP ... "); Serial.println(WiFi.softAP("ESP32", "123456789") ? "Ready" : "Failed!"); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); Serial.print("AP IP address: "); Serial.println(myIP); server.begin(); // Begin the server Udp.begin(localUdpPort); //Serial.printf("Now listening at IP %d, UDP port %d\n", WiFi.softAPIP(), localUdpPort); Serial.print("Now listening at IP: "); Serial.print(WiFi.softAPIP()); Serial.print(" UDP PORT: "); Serial.print(localUdpPort); Serial.println(" TCP PORT: 80 "); } void loop() { WiFiUDP Udp; //UDP: int packetSize = Udp.parsePacket(); if (packetSize) { // receive incoming UDP packets Serial.printf("Dostalem po UDP: Received %d bytes from %s, port %d\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort()); int len = Udp.read(incomingPacket, 255); Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", incomingPacket); if (incomingPacket[0]=='t'){ //sprawdzanie jaka wartosc przyszla (temp czy humidity czy inna) for (int i=1; i<7; i++){ // wyciecie litery z ramki UDP aby przekonwertowac String na float incomingPacket1[i-1]=incomingPacket[i]; } String msg = String(incomingPacket1); //konwersja string na float float jakasliczba = msg.toFloat(); //konwersja string na float Serial.print("Temperatura wynosi :"); Serial.println(jakasliczba); temp=jakasliczba; } if (incomingPacket[0]=='h'){ for (int i=1; i<7; i++){ incomingPacket1[i-1]=incomingPacket[i]; } String msg = String(incomingPacket1); float jakasliczba = msg.toFloat(); Serial.print("Humidity wynosi :"); Serial.println(jakasliczba); hum=jakasliczba; } if (len > 0) { incomingPacket[len] = 0; } //TCP: WiFiClient client = server.available(); // Return a client object to the class if there is a client available if (!client) {return;} // Return cuts the function (loop) if client class is not connected String request = client.readStringUntil('\r'); // Reads string received until \r and saves as string Serial.println(" Dostalem po TCP: " + request); //client.flush(); client.println(" Dostalem po TCP: " + request + "\r"); // Send the data with the \r so the client knows when to stop //Serial.println(request + "Aknowledge"); } WiFiClient client = server.available(); // Return a client object to the class if there is a client available if (!client) {return;} // Return cuts the function (loop) if client class is not connected String request = client.readStringUntil('\r'); // Reads string received until \r and saves as string Serial.println(" Dostalem po TCP: " + request); //client.flush(); client.println(" Dostalem po TCP: " + request + "\r"); // Send the data with the \r so the client knows when to stop //Serial.println(request + "Aknowledge"); } EDIT: rozwiazalem, trzeba bylo wstawic linijke: client.stop(); Edytowano Styczeń 11, 2020 przez Miksior 1 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
