ch340G pobór sygnału zegarowego, oraz połączenie z przejściówką BT
Potrzebuję sygnału zegarowego z tego układu https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Other/CH340DS1.PDF do taktowania mikrokontrolera. Czy mogę go pobrać z pinów XI XO, jeśli tak to z którego? XO?
Druga część pytania - o przejściówkę BT - jak narysuję schemat 🙂
Update: na wyjściu XO jest sygnał sinus 12MHz o wartości 2.56Vpp chcę go doprowadzić do CLKI w AtTiny13
Edytowano przez _LM_
Zazwyczaj robi się, to przez bramkę logiczną NOT. Gdybyś miał Ch340 wersja T nie ma problemu bo ma pin(1) z wyprowadzeniem F_PLL. TEż mam taki dylemat jak tu łatwo przetaktować Arduino z 16 na 24MHz.
Dzięki za odpowiedź, okazało się że attiny na wewnętrznym generatorze bez problemu utrzymuje stabilną częstotliwość na tyle aby komunikacja soft uart działa bez problemu. Mimo to zostawiłem sobie taką możliwość tj: wyjście generatora z ch340 jest dociągnięte do clki w układzie attiny.
Co do przetaktowania avr, nie stanowi to zwykle problemu w zakresie częstotliwości o których mowa, pierwszy moduł który odmawia posłuszeństwa to eeprom, lecz nie testowałem tego, są szybsze układy.
