Eclipse photon - upierdliwy syntax error
Taki prosty kod:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
const __flash char tab[] = "test";
int main(void)
	for(;;);
Kompiluje się ekstra, ale w edytorze mam wciąż błąd składni który nawet nie jest opisany:
Zaś konsolka jest czysta
22:01:15 **** Incremental Build of configuration Release for project constFlasz ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
'Finished building: ../main.c'
'Building target: constFlasz.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,constFlasz.map -mmcu=atmega16 -o "constFlasz.elf"  ./main.o
'Finished building target: constFlasz.elf'
'Invoking: AVR Create Extended Listing'
avr-objdump -h -S constFlasz.elf  >"constFlasz.lss"
'Finished building: constFlasz.lss'
'Create Flash image (ihex format)'
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex constFlasz.elf  "constFlasz.hex"
'Finished building: constFlasz.hex'
'Create eeprom image (ihex format)'
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex constFlasz.elf  "constFlasz.eep"
'Finished building: constFlasz.eep'
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega16 constFlasz.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:     114 bytes (0.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
22:01:16 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 1s.344ms)
Ma ktoś pomysł jak wyłączyć tego syntaxa?
Nie mam Eclipse, ale może zadziała sztuczka z wirutalnymi makrami?
Robisz makro, które rozwija się do czegoś, co w danym miejscu jest dozwolone, ale nie wpływa na kod. Umieszczasz je w specjalnym pliku nagłówkowym, co by móc je wyłączyć w kompilacji (oczywiście w IntelliSense musi działać).
Wtedy IntelliSense powinien podłapać, że jest to makro i je rozwinąć, a kompilator zignorować i przetworzyć właściwy atrybut.
Edytowano przez H1M4W4R1
No 🙂 to był ten moment że wiedziałem że gdzieś jest rozwiązanie ale nie mogłem skojarzyć gdzie. Niestety to wygenerowało mi inne problemy związane ze wskaźnikami we flash. Ale to jak już wyczerpią się wszystkie możliwości będę pytał.
