#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CS_PIN 10
#define DATA_PIN 11
#define CLK_PIN 13
MD_Parola myDisplay = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES);
int Vo;
float R1 = 10000;
float logR2, R2, T, Tc, Tf;
float c1 = 0.9096034675E-3, c2 = 2.149137558E-4, c3 =  1.063439787E-7;
  myDisplay.begin();
  myDisplay.setIntensity(5);
  myDisplay.displayClear();
  Vo = analogRead(A1);
  R2 = R1 * (1023.0 / (float)Vo - 1.0);
  logR2 = log(R2);
  T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
  Tc = T - 273.15;
  int hour = 21;
  int minute = 37;
  int day = 21;
  int month = 8;
  String timeString = String(hour) + ":" + String(minute);
  String dateString = String(day) + "/" + String(month);
  String tempString = String(Tc, 1) + "'C";
  myDisplay.setTextAlignment(PA_CENTER);
  myDisplay.setInvert(false);
  //myDisplay.print(timeString);
  //delay(5000);
  //myDisplay.print(dateString);
  //delay(5000);
  myDisplay.print(tempString);
  delay(5000);
Napisałem taki kod, wyniki ładnie się wyświetlają na wyświetlaczu lecz wahają się do 7 stopni w góre od faktycznej wartości temperatury, termistor to 47kOhm 5% NTC. Ktoś ma pomysł co robie źle?
Edytowano przez XOEE
Może się wahać napięcie referencyjne, no i też pokaż kawałek schematu w okolicach termistora, zasilania itd.
Napięcie idzie z komputera, schemat daje poniżej.image.thumb.png.35a9051aeef8b14a2d67a6be4a816fb9.png
Bardzo niestabilne, jaki ref masz ustawiony w atmedze? Możesz dać o napięciu zasilania lub wewnętrzny 1.1V który jest o wiele stabilniejszy
39 minut temu, _LM_ napisał:
zastosowałem polecenia z tych linków, niektórych rozwiązań nie dałem rady bo mikrokontroler jest na gotowej płytce która nie wyprowadza wszytskich pinów. Zastosowałem zasilacz 5V, wachania spadły, teraz temperatura wacha się miedzy 28 a 29 C co już jest dobre ale problem jest taki że faktycznie termistor ma temperature 25C, nie wiem dlaczego  jest ta różnica 3 stopni. Może to coś z kodem jest nie tak?
Pytałem jeszcze o źródło napięcia referencyjnego, nie byłeś łaskaw odpowiedzieć, zakładam że nadal lecisz na 5V. Mniejsza o to, zaś jeśli chodzi o kod, zastosowanie obliczeń na float mocno obciąża mikrokontroler, ja gdybym robił taki projekt to użyłbym tablicy wartości dyskretnych wcześniej obliczonych i ADC indeksowały tę tablicę. Dla każdej wartości ADC byłby przypisany odpowiedni wynik już w stopniach celsjusza
Edytowano przez _LM_
Przepraszam że nie odpowiedziałem na pytanie odnośnie napięcia referencyjnego, tak używam 5V. Troche poszperałem i z racji iż zależy mi na dokładności pomiaru użyje DS18B20. Dzięki za pomoc i wiedzę.
Microchip (kiedyś Atmel) zaleca na czas konwersji AD usypiać kontroler i wybudzać go po zakończeniu konwersji.
https://microchipdeveloper.com/8avr:adcnoisereduce
Mogę napisać z doświadczenia, że DRAMATYCZNIE ograniacza to błędy pomiarowe.
Nie wiem jak to zrobic "po arduinowemu". Na piechotę w C leci to tak:
Ustawiasz po swojemu ADC, np
ADCSRA = ((1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0));            // ADC enabled w trybie single, przerwanie, preskaler 32
Przy pomiarze wybierasz kanał przetwornika, wyrównanie i Uref, np
ADMUX = ((1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | MUX_CHANNEL);                            // Ref:AVcc, wynik 8bit w ADCH, ADC6
No i wisienka na torcie, czyli uśpienie na czas pomiaru
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
cli();
sleep_enable();
sei();
sleep_cpu();
sleep_disable();
Jak się obudzi, to w rejestrze ADC masz gotową niezaszumioną nadmiernie wartość z przetwornika.
No i warto robić kilka pomiarów z uśrednianiem...
Edytowano przez kostuch
