Czy jest możliwość zabezpieczenia kodu w Arduino lub esp32 przed odczytaniem z mikrokontrolera?
Witam ciekawi mnie taka myśl czy w arduino mega i esp32 można jakość się zabezpieczyć by nikt nie mógł skopiować kodu i wgrać na inną płytkę tego samego?
Czy wogule ktoś może ściągnąć kod z płytki i go edytować?
Jakie są metody do obrony? I jak można to zrobić?
Kompiluje arduino ide.
Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowedz 😊
Nie wiem jak w Arduino, ale dla ESP32 robisz to programem esptool. Tylko trzeba uważać, bo jak się pomylisz to możesz zostać z gustowną dekoracją na ścianę.
Ok poczytam. A łatwo jest odczytać dany program? Czy jak się odczyta to jest możliwość edycji czy to tylko ciąg znaków? Dla arduino i dla esp32 tak samo jest?
W ogóle to zależy od mikrokontrolera. Jeśli twój program nie został zabezpieczony to taki ściągnięty plik można poddać deasemblacji  kodu, w ten sposób otrzymasz program w assemblerze będzie on daleki od tego co wpisałeś w kodzie źródłowym lecz dla wprawnego programisty jest to punkt wyjścia dla wprowadzenia zmian w oprogramowaniu urządzenia. AVR mają fuse i lock bit za ich pomocą możesz zablokować możliwość odczytu programu, tj: flash nadal daje się odczytać ale jest to zbiór przypadkowych wartości nie mających nic wspólnego z rzeczywistym programem który siedzi w mikrokontrolerze.
@_LM_ Taka ciekawostka - kod można też dekompilować i czasem efekty są zaskakująco dobre. Brakuje oczywiście nazw funkcji i zmiennych, ale kod bywa całkiem czytelny 🙂
3 godziny temu, Santiago napisał:
Istnieje  musisz pozmieniać w samym uC  Lock bity. Poczytaj
Kiedyś znalazłem jakieś dalekowschodnie strony oferujące za niewygórowaną cenę odczyt kodu z tak zabezpieczonego kontrolera.
Jak się robi sterownik do akwarium, to można sobie ustawiać lockbity. Ale jak się robi międzygalaktyczny nadprzestrzenny komunikator z obcą cywilizacją, to warto mieć świadomość, że skopiowanie to tylko kwestia pliku $$$ i paru dni.
W esp32 jest secureboot i flash encryption. Wystarczy żeby żaden amator nie skopiował kodu.
Dziękuję za zainteresowanie.
Tu chodzi tylko o to że jak stworze sobie jakiś program na płytce arduino (bo narazie na niej się bawię a przyszłościowo esp32) i pożyczę koledze płytkę arduino mega z tym programem do testów to by on sobie nie mógł skopiować programu.
Zaczynam czytać o tych lock bitach. Czy jak zablokuje na tych bitach to ja będę mógł później odblokować by dograć inny program?
Najfajniej było by jakieś hasło ustawić czy coś w tym stylu ale takich opcji raczej niema hehe
Dzięki za każdy komentarz i liczę na zrozumienie laika 😊
Na płytce Arduino MEGA jest to banalne, bo flash jest wbudowany w uC, nie da się odczytać, ale skasować można. W ESP jest flash zewnętrzny i zabezpieczenie polega na zaszyfrowaniu jego zawartości, a klucze ustawia się tylko raz w rdzeniu ESP32. Wszystkie zabezpieczenia są do obejścia, ale nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Po ustawieniu szyfrowania w ESP32 możesz wgrać nowy firmware  przez OTA https://circuitdigest.com/article/how-to-secure-esp32-firmware-and-flash-memory-using-esp-idf-framework .
Popieram, starsze modele STM32 chyba wystarczyło resetować do skutku, aż wreszcie uda się wstrzelić programatorem w trakcie boot'a (zanim bootloader zablokuje odczyt). Potem chyba to naprawili, ale wiele sprzętu nadal ma tę podatność (chyba tak włamali się do taga NFC od Apple).
Witaj poczytałem trochę i chciałbym by ktoś rozwiał moje wątpliwości.
W programie atmelstudio wchodzę w zakladke lock bits i mam 3 podpunkty.
Lb i tam mam (programming and veryficjation disabled) i to mnie dotyczy po włączeniu tego nikt nie odczyta i nie skopiuje. A jak będę chciał wgrać nowy kod to wpierw muszę użyć erase i wgrać nowy i znowu zablokować. Dobrze rozumiem?
Jeszcze jest opcja blb0 i blb1 czytam trochę o tym ale dla laika to za dużo hehe. Czy ktoś prostym językiem wyjaśni mi co one blokują?
Dziękuję za pomoc i wyjaśnienie
Edytowano przez Tom28
Douczenie
@kaczakat czy może jak zablokuje bit lb to bity blb0 i blb1 też są zablokowane i mnie nie interesują?
Do arduino 2560 program atmelstudio będzie ok czy może jakimś inny użyć?
Przepraszam za laickie pytanie 😊
Witajcie. Nadal mam problem z tymi lock bitami. Wgrałem program na win 10 "mkAVR Calculator" to jest nakładka graficzna avrdude. Mam programator usbasp v2. 0 i po podłączeniu do icsp w arduino uno (na uno robię testy) wszystko ok dałem zakładkę w loock bitach "further programming and veryfication disabled" wszystko fajnie odczytałem pamięć flash i w pliku hex otrzymałem pare znaków (:00000001FF) super zablokowane ale naszło mnie by sprawdzić co pokaże programator wewnętrzny arduino i zaskoczenie bo on odczytał pamięć flash jak by nie była zabezpieczona. Kompletny plik hex z programem.
Czy ja coś źle zrobiłem? Szukam na necie rozwiązania problemu ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Dziękuję i pozdrawiam
to teraz jak masz możliwość porównaj ten HEX z tym co był wgrany do mikrokontrolera
