Niestety, konstrukcja nie ma jeszcze zastosowań praktycznych, ale od czegoś trzeba zacząć
Jak to 😅
Jak tylko przeczytałem, że ma przynosić piwo, przypomniał mi się Mr Tidy z LMR, całkiem fajny robocik, nie jakoś masakrycznie pokomplikowany (http://letsmakerobots.com/node/7474). Z tym, że jego chwytak chyba nie da rady unieść pełnej, półlitrowej butelki piwa. Ale ciekawy jest tam np wykrywacz, czy w chwytaku jest obiekt - gąbka przewodząca, taka na jakiej sprzedaje się różne scalaczki. A co do zbyt dalekiej jazdy podczas łapania piwa - można zrobić 2 rozwiązania, jedno z drugim czujnikiem opto ustawionym tak, że 'patrzy' na butelkę, i wtedy, jeśli barieira opto zostanie przerwana podjeżdżaj aż drugi czujnik stwierdzi, że wartość jest większa/mniejsza od granicznej, wtedy zaciskaj chwytak. Taki pseudokod mi się wtrącił 😋 Tylko jeszcze mam prośbę, pożycz od kogoś może jakiś porządniejszy aparat, bo tym, to prawie nic nie widać. Jeszcze część robiona pod światło, to już w ogóle.
__________
I zdjęcia niepotrzebnie są tak duże 🙂
Co do zdjęć to dzisiaj wszystko poprawię, tylko urwane koło pozbawiło mnie chwilowo chęci bawienia się z materiałem, który wymienię najszybciej, jak to możliwe (te teraz widoczne są z telefonu, b ędą i z aparatu). Na dodanie drugiej bariery w chwytaku nie mam już wolnych ADC, ale mogę albo tą cofnąć, albo zostawić i dodać jakiś miroprzełącznik. na początku chciałem po prostu dać dalmierz sharpa, ale w Lublinie nie wiedzieli o co chodzi w żadnym ze znanych mi sklepów, a na jeden nie chciało mi sie czekać, aż poczta przyjdzie.
PS. zastosowanie jest mało praktyczne, bo musiałbyś wykleić na podłodze czarną taśmę do lodówki, i dorobić automatyczny system wyjmowania piwa z lodówki, najlepiej komunikujący się z robotem przez bluetooth 🙂
Silniczki wziąłem najtańsze, ze wzgledu na koszty, wymiany nie przewiduje, raczej będę lepsze silniczki do nowych robotów kupował.
Wreszccie robot, który spełnia swoje pierwotne przeznaczenie - ma pomagać człowiekowi. Zaryzykuję stwierdzenie, że po dopracowaniu, bedzie to najużyteczniejszy robot, jaki kiedykolwiek został zaprezentowany na tym portalu. Gratulacje!
Co do nośności : W tej chwili robot może unieść szklaną butelkę z Pilsnerem o pojemności 0,3.
Dobrze by było, żeby bez problemu unosił piwo puszkowane(choć gorsze w smaku od butelkowego) i butelkowane , o objętości 0,5. Luksusem byłoby, gdyby mógł dowieźć 0,66 - litrowego Żubra, a dostarczenie całego, 5 - litrowego antałka, byłoby szczytem marzeń 😉
