soban Napisano Sierpień 29, 2011 Udostępnij Napisano Sierpień 29, 2011 Mam pytanie odnośnie mostka L298N a mianowicie jak połączyć wszystko tak żeby wykorzystać pełną moc mostka na jeden silnik. Normalnie ma on 2 wejścia PWM, 4 do podania sygnały i wyjścia na 2 silniki. Mam zamiar zrobić go tak aby móc połączyć razem 2 PWMY, 4 wejścia na 2 i 2 wyjścia na silniki na jeden. Jest jakaś zasada takiego łączenia? Za pomoc wielkie dzięki.
sailo Sierpień 29, 2011 Udostępnij Sierpień 29, 2011 Aby zmostkować kanały należy połączyć: INPUT1 z INPUT4 INPUT2 z INPUT3 ENABLE A z ENABLE B OUTPUT1 z OUTPUT4 OUTPUT2 z OUTPUT3 1
dondu Sierpień 29, 2011 Udostępnij Sierpień 29, 2011 Mam pytanie odnośnie mostka L298N a mianowicie jak połączyć wszystko tak żeby wykorzystać pełną moc mostka na jeden silnik. ... A do datasheet zaglądnąłeś? When the repetitive peak current needed from the load is higher than 2 Amps, a paralleled configuration can be chosen (See Fig.7)... Figure 7 : For higher currents, outputs can be paralleled. Take care to parallel channel 1 with channel 4 and channel 2 with channel 3. An external bridge of diodes are required when inductive loads are driven and when the inputs of the IC are chopped ; Shottky diodes would be preferred. This solution can drive until 3 Amps In DC operation and until 3.5 Amps of a repetitive peak current. rysunek Figure 7, strona 7/13 wraz z opisem: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000240.pdf
soban Sierpień 30, 2011 Autor tematu Udostępnij Sierpień 30, 2011 Dobrze zrozumiałem? __________ Komentarz dodany przez: Sabre Do wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać z powyższego schematu: Na schemacie zamiast symbolu diod są symbole rezystorów oznaczone literką D przez co brakuje chociażby zaznaczenia polaryzacji diod. Komentarz dodany przez: Sob4n Polaryzacja diod jest pokazana w temacie H-Bridge ze strony głównej. Link: https://www.forbot.pl/forum/topics20/h-bridge-vt111.htm
dondu Sierpień 30, 2011 Udostępnij Sierpień 30, 2011 Tak, ale dla dobra tych, co będą w przyszłości ten schemat widzieć (nie dla Ciebie, bo Ty wiesz) zastąp te diody prawidłowym symbolem diody, a nie rezystora i podmień ten schemat EDIT: Drobna uwaga. Prowadzenie zasilania części logicznej (Vcc) na jednym złączu obok 12V to ryzyko przenoszenia się zakłóceń. Nie wiem co na to doświadczeni koledzy z praktyki robotów, ale ja doradzałbym albo osobne dwa złącza, albo co najmniej 4-pinowe z napięciami na zewnątrz, a pinami masy na dwóch środkowych. 1
soban Sierpień 30, 2011 Autor tematu Udostępnij Sierpień 30, 2011 Nie mogę znaleźć diod SMD dlatego dałem rezystory i oznaczyłem literką D
dondu Sierpień 30, 2011 Udostępnij Sierpień 30, 2011 Nie mogę znaleźć diod SMD dlatego dałem rezystory i oznaczyłem literką D To napisz to na rysunku - zadbaj o przyszłych adeptów - oznaczenie literką D może im umknąć Poza tym kierunek diody jest kolosalnie istotny, a tego nie widać.
soban Sierpień 30, 2011 Autor tematu Udostępnij Sierpień 30, 2011 Na stronie startowej jest podpunkt o nazwie H-BRIDGE, tam wszystko jest opisane. A D to normalny symbol Diody, jeśli ktoś tego nie wie to chyba nie ma co brać się za budowę robota.
dondu Sierpień 30, 2011 Udostępnij Sierpień 30, 2011 A D to normalny symbol Diody, jeśli ktoś tego nie wie to chyba nie ma co brać się za budowę robota. To jak nowo upieczony elektronik podłączy tę diodę według schematu z symbolem rezystora? Dbaj o nowicjuszy, bo szkoda im kłody pod noki wrzucać. Popraw proszę, bo będę zmuszony zgłosić moderatorowi.
soban Sierpień 31, 2011 Autor tematu Udostępnij Sierpień 31, 2011 Sry ale to jest mój schemat DLA MNIE, większość wie co ma tam być i nie rób z siebie Policji. Jeśli masz ochotę uczyć nowych to załóż sobie osobny temat o mostkach i opisz od A do Z z plikami Eagla itp. PS: Może ktoś jeszcze potwierdzić poprawność schematu?
nanab Sierpień 31, 2011 Udostępnij Sierpień 31, 2011 Skoro to schemat tylko dla ciebie to po co wstawiasz go na forum? PS: Może ktoś jeszcze potwierdzić poprawność schematu? Nie. Nie wiadomo o co chodzi, bo zamiast diod wstawiłeś rezystory, które w odróżnieniu od diod nie mają polaryzacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy jest dobrze, to Na stronie startowej jest podpunkt o nazwie H-BRIDGE, tam wszystko jest opisane.
dondu Sierpień 31, 2011 Udostępnij Sierpień 31, 2011 Celna uwaga! FORBOT powinien dbać o opinie, jako wiarygodnego źródła wiedzy. Moim skromnym zdaniem, ten temat nie spełnia tego kryterium. Nieśmiało sugeruję, że właściwym miejscem dla tego tematu jest KOSZ.
Treker (Damian Szymański) Sierpień 31, 2011 Udostępnij Sierpień 31, 2011 Chwilowo do wiadomości ze schematem została dopisana przez moderatora uwaga dla przyszłych czytelników, aby zwrócili uwagę na ten błąd. P.S Diody są w bibliotece "diode.lbr" z tego co pamiętam - bo chyba brak tej wiedzy był powodem użycia rezystorów.
KD93 Wrzesień 14, 2011 Udostępnij Wrzesień 14, 2011 Sry ale to jest mój schemat DLA MNIE To go sobie weź a nie pokazuj na forum. Jak pokazujesz coś na forum to musi być poprawne albo przynajmniej wyjaśnione, czemu nie jest poprawne. Jeśli jesteś aż takim leniem, że nie chce ci się zamienić rezystorów na diody, to zastanów się, dlaczego komuś w ogóle się chce udzielać Ci pomocy. jeśli masz ochotę uczyć nowych To po co w ogóle forum? Myślałem że każdy kto tu wchodzi i jest choć trochę aktywny ma ochotę pomagać nowym i dbać o rozwój robotyki, a nie egoistycznie prosić jedynie o pomoc nie udzielając jej innym. chyba brak tej wiedzy był powodem użycia rezystorów. Chyba lenistwo i nieumiejętność korzystania z googli i wyszukiwarki w Eagle. Może ktoś jeszcze potwierdzić poprawność schematu? Podpisuję się pod nanab, nie można stwierdzić czy jest poprawny bo są w nim inne elementy niż powinny być. [ Dodano: 14-09-2011, 22:45 ] Sorry za odkop, ale minęły już ponad dwa tygodnie od ostatniego postu, a schemat nie został poprawiony. Sugeruję wyrzucenie posta ze schematem do kosza.
