[C] Sterowanie silnikami przez PWM
ps19
Montaż jest, jakby to powiedzieć, niechlujny (nie wiem czy to wynika z braku narzędzi, czy lenistwa). Prawdopodobnie to jest pierwszy najbardziej rażący błąd w konstrukcji. Według pierwszego schematu (wnioskuję, że jest to schemat tego samego robota) miałeś źle podłączone mostki. Jeśli w drugiej wersji, tak po prostu połączyłeś te kanały (nie przecinając wcześniejszych połączeń), to nie ma się co dziwić, że są problemy...
Nie wiem dlaczego, ale nadal na wyjściu OC1B nie jest generowane PWM,działa tylko OC1A.
	TCCR1A |= (1<<WGM10); //Fast PWM 8bit
TCCR1B |= (1<<WGM10); //Fast PWM 8bit
TCCR1B |= (1<<CS10); //Preskaler 64
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1); //Clear down
TCCR1B |= (1<<COM1A0) | (1<<COM1B0); //Clear down
TCCR1A |= (1<<FOC1A) | (1<<FOC1B);
OCR1A = 200;
OCR1B = 200;
Co do estetyki to gdzieś w połowie wakacji będę wysyłał poprawioną wersję płytki do Satlandu.Wtedy nie będzie już drucików zamiast ścieżek.
Jak na razie musi mi wystarczyć ta wersja płytki - brak finansów.
Tyle, że właśnie nie wiem co pokręciłem z bitami.
To jest wg. noty i też nie działa:
int main(void)
DDRB |= _BV(PB0) | _BV(PB1);
DDRC |= _BV(PC5) | _BV(PC7);
DDRD |= _BV(PD4) | _BV(PD5);
TCCR1A |= (1<<WGM10) | (1<<CS10); //Fast PWM 8bit
TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<WGM11) | (1<<CS10); //Fast PWM 8bit
//TCCR1A |= (1<<FOC1A) | (1<<FOC1B);
OCR1A = 200;
OCR1B = 200;
while(1){
No to jak nie wiesz, to się nad tym zatrzymaj zamiast pokazywać w panice jakieś kody "wg. noty". Po co szukasz w notach aplikacyjnych skoro nie rozumiesz znaczenia (tak to wygląda) bitów i ich rozmieszcznienia w rejestrach? Chcesz to zrozumieć czy czekasz na gotowca?
Otwórz dane katalogowe tego procesora na rozdziale dot. timera 1. Znajdź rozpisane na bity rejestry TCCR1A oraz 1B (dla ułatwienia: kilka stron dalej) i napisz czego nie rozumiesz. Odpowiedź: "wszystkiego" jest nieakceptowalna. Próby udowodnienia, że przecież wszystko robisz dobrze i pewnie masz zepsuty procesor - także. Byłoby miło, gdybyś swoje konkretne wątpliwości wyraził w formie np. osobnych punktów.
EDIT: Przepraszam, pisaliśmy razem na ten sam temat.
Już działa - wystarczyło dodać zmianę stanu na wybrany pinie.
Kopia zapasowa:
	int main(void)
//DDRB |= _BV(PB0) | _BV(PB1);
//DDRC |= _BV(PC5) | _BV(PC7);
TCCR1B |= (1<<WGM12); //Fast PWM 8bit
TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS11); //Preskaler 64
OCR1A = 200;
OCR1B = 200;
	while(1){
LEWY_PRZOD;
PRAWY_PRZOD;
ps19, przecież to co podałeś jako sprawną wersje do dokładnie mój kod jaki umieściłem już na samym początku dyskusji. Podmieniłeś go teraz, a nawet nie wiesz co zmieniłeś... Jakie pull-up'y, na wyjściach?
Treker, Twój kod, ale i tak muszę zmienić preskaler i tryb bo silnik wydaje odgłosy jak stary traktor, także jak skończę pisać wstępne sterowanie to wtedy usunę powtórkę kodu.
marek1707, Chodzilo mi o zmianę stanu nie wiem dlaczego napisałem pull-up 😋
o zmianę stanu
To również tutaj nie pasuję... Nie rozumiem o co Ci chodzi, przecież po prostu miałeś złe wartość wpisane w rejestry, nie ma to związku z żadnymi I/O.
Możliwe.Nie będę się sprzeczał bo nie pamiętam wszystkiego co wyprawiałem z tym PWM`em i moja wiedza jest jeszcze trochę skromna.
Może zasntanowisz się nad zastosowaniem bibliotek ASF, Przykładowo uzyskanie PWM:
struct pwm_config pwm_cfg;
pwm_init(&pwm_cfg, PWM_TCE0, PWM_CH_A, 500); // czestotliwosc 500hz
pwm_start(&pwm_cfg, 50); // wypelnienie 50%
Na początek, czy li tylko dla proof of concept - bardzo dobrze się sprawdza (imho!)
