Robocik fajny, nie masz żadnych problemów z SHARP'ami 10cm? W takim sensie, że coś przerywa, czy coś?? Nie mogę się doczekać filmiku 😋, wrzucisz kod?
Płytkę trawiłeś metodą termo-transferu? Płytka wygląda naprawdę zadziwiająco jak na Twój pierwszy raz. Widać, że konstrukcja została zaprojektowana z rozsądkiem i cierpliwością. Gratulacje ! 😉
Robocik fajny, nie masz żadnych problemów z SHARP'ami 10cm? W takim sensie, że coś przerywa, czy coś?? Nie mogę się doczekać filmiku , wrzucisz kod?
Dzięki 😉 Nie miałem żadnych problemów z tymi czujnikami. Wrzucam kod. Jak już mówiłem jest dość krótki i póki co zawiera tylko to co najważniejsze.
$regfile = "m8def.dat"
$regfile = 1000000
Config Portc.0 = Input
Config Portc.1 = Input
Config Portc.2 = Input
Config Portc.3 = Input
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portd.4 = Output
Config Portd.5 = Output
Reset Portd.2
Reset Portd.3
Reset Portd.4
Reset Portd.5
Waitms 1500
Do
If Pinc.0 = 1 And Pinc.1 = 1 Then
Gosub Jedz
Elseif Pinc.0 = 0 And Pinc.1 = 0 Then
Gosub Stoj
Elseif Pinc.0 = 0 Then
Gosub W_lewo
Elseif Pinc.1 = 0 Then
Gosub W_prawo
End If
Loop
End
Jedz:
Set Portd.3
Reset Portd.2
Set Portd.4
Reset Portd.5
Return
W_prawo:
Set Portd.3
Reset Portd.2
Reset Portd.4
Set Portd.5
Waitms 100
Reset Portd.2
Return
W_lewo:
Set Portd.4
Reset Portd.5
Set Portd.2
Reset Portd.3
Waitms 100
Reset Portd.5
Return
Stoj:
Reset Portd.5
Reset Portd.4
Reset Portd.3
Reset Portd.2
Return
Tak, robiłem ją metodą termotransferu 😉. Robot nie do końca wygląda tak jak zaplanowałem, ale najważniejsze dla mnie było żeby działał 🙂.
Nagrałem już filmik. Jakość słaba, ale coś tam widać 😋
Robocik fajnie sobie radzi, co do tych czujników to ja mam taki problem, że jak jedzie prosto mój bot to zanim wykryje przeszkodę to w nią wiedzie xD (na chwilę obecną wszystko jest na stykówce). Mostek się nie grzeje?
aixI mojemu czasem zdarzy się wjechać w czarną przeszkodę 😃 Mostek się nie grzeje.
Mechano nie miałem problemów z tymi silnikami, nie są super szybkie, ale nie zależy mi na prędkości w tym robocie. Zasilam je napięciem ok. 7V zamiast 4,5V więc i tak robot jeździ dość szybko jak na te silniki 😃
W czarną przeszkodę to rozumiem no ale nie białą 😃, np. encyklopedie mam w okładce szarawej i czujnik powinien dobrze "wychwycić", ale tak nie jest :/
Czym wierciłeś otwory w płytce? Ładna płytka jak na pierwszy raz.
Otwory wierciłem miniwiertarką VTHD01.
[ Dodano: 24-03-2013, 14:01 ]
Popełniłeś faila z diodami, jeżeli minus diody podpinasz do masy to plus do mikrokontrolera bez zasilania. Teraz diody pewnie świecą cały czas?
No wiem 😋 Niebieska świeci ciągle, a przy czerwonej muszę przeciąć ścieżkę plusa i już będę mógł nią sterować uc 🙂
