Cześć, chciałem się zapytać, czy jak do uC Attiny2313 dodam kwarc 4MHz to szybkość, np. wykrycia przeszkody przez czujnik SHARP'a 10cm wzrośnie? Bo teraz mam bez kwarca i robot wjeżdża na przeszkodę zamiast ją ominąć.
AixI.
To czym to może być spowodowane?? Płyta główna robota jest na razie testowana na stykówce i położona na podwoziu robota.
Pokaże kod, bo schemat uległ zniszczeniu 😃 przy formacie systemu. Są to dwa kody połączone w jeden cały - mogę sterować pilotem RC5 i omijać przeszkody. (omijanie botowi jeszcze nie wychodzi tak jak pisałem wyżej)
$regfile "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Rc5 = Pind.5
Config Portb = Output
Config Pind.2 = Input
Config Pind.0 = Input
Silnik_lewy_a Alias Portb.1                                 'Atmega8 Silnik_lewy_a Alias Portb.4  V
Silnik_lewy_b Alias Portb.0                                 'Atmega8 Silnik_lewy_b Alias Portb.0  V
Silnik_prawy_a Alias Portb.5                                'Atmega8 Silnik_prawy_a Alias Portb.5 V
Silnik_prawy_b Alias Portb.6                                'Atmega8 Silnik_prawy_b Alias Portb.3 V
Pwm1a = 255
Pwm1b = 255
Dim Address As Byte , Command As Byte
Dim Tryb As Bit
Enable Interrupts
Do
  Debounce Pind.0 , 0 , Zmiana_trybu , Sub
  If Tryb = 1 Then
'1 program
     If Pind.2 = 1 Then
        Set Silnik_lewy_a
        Reset Silnik_lewy_b
        Set Silnik_prawy_a
        Reset Silnik_prawy_b
        Debounce Pind.2 , 0 , Skrec , Sub                  'skręć, gdy czujnik wykryje przeszkode
     End If
  Else
'2 program
  Getrc5(address , Command)
  Command = Command And &B01111111
  If Command = 2 Then                                      'przód
     Set Silnik_lewy_a
     Reset Silnik_lewy_b
     Set Silnik_prawy_a
  Else
     Reset Silnik_prawy_a
     Reset Silnik_lewy_a
     Reset Silnik_lewy_b
  If Command = 9 Then                                      'tył
     Reset Silnik_lewy_a
     Set Silnik_lewy_b
     Set Silnik_prawy_b
  Else
     Reset Silnik_lewy_a
     Reset Silnik_lewy_b
  If Command = 5 Then                                      'lewo
     Reset Silnik_lewy_a
     Set Silnik_lewy_b
     Set Silnik_prawy_a
  Else
     Reset Silnik_lewy_a
     Reset Silnik_lewy_b
  If Command = 7 Then                                      'prawo
     Set Silnik_lewy_a
     Reset Silnik_lewy_b
     Set Silnik_prawy_b
  Else
     Reset Silnik_lewy_a
     Reset Silnik_lewy_b
  End If
  End If
  End If
  End If
End If
Loop
Zmiana_trybu:
Tryb = Not Tryb
Return
Skrec:
'skręć (w prawo)
Set Silnik_lewy_a
Reset Silnik_lewy_b
Set Silnik_prawy_b
Waitms 250
Return
Bobby, dzięki za uwagę 🙂
Propaganja, to wyjście czujnika muszę podłączyć do pinu INT0, INT1 lub INT2?? Czy programowo jakoś??
Muszą być podłączone do pinów przerwań, czyli INTx. Rób testy na razie z "laboratoryjną" przeszkodą - białą i stosunkowo dużą.
Sprawdzałem na INT1 z wgranym jednym kodem (na omijanie przeszkód) to radził sobie nieźle, a jak wgrałem ten sam kod połączony z drugim (RC5) to tak samo jak przedtem.
